Аппарат Pulmonetics LTV-1200. - Форум медтехников
petroveechДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 08:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1073
Иженер
Pulmonetik LTV-1200 занижен обьём вдоха и как следствие минутная вентиляция, больше -15% на любых режимах. Аппаратам 4 года, использование круглосуточное. Измеряем анализатором калибровочным Certilifer Fa Plus.
AlexiumДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 09:56 | Сообщение # 2
Наверное реальная минутная вентиляция ниже на какой-то процент, такой-же как и у объема вдоха?
Значит требуется обслуживание (сервис 10 000 часов).
petroveechДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 10:18 | Сообщение # 3
Иженер
Спасибо, а сервиски нет? Подходит ли с 1000?
РафильДата: Пятница, 31.Янв.2014, 10:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 32
нет
УФА
Здравствуйте, при работе аппарата не отображается графики на мониторе, я так подозреваю что нет связи аппарата с монитором. обращаюсь к вам так как инструкция на английском, а я не понимаю данный язык. может где то какую кнопку надо нажать чтоб заработало. прежде чем углубленно искать причину решил спросить вдруг кто знает.
begun_aДата: Пятница, 31.Янв.2014, 17:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 453
Инженер по ИВЛ и НДА
Хотите стать специалистом - учите английский. Сервисные инструкции на практически любой аппарат имеются на английском языке.
Теперь по Вашему вопросу: возможны 2 причины.
1) отсутствует или неисправен соединительный кабель между аппаратом и монитором.
2) Неправильная настройка коммутации.
1. Проверьте наличие соединительного кабеля между аппаратом и монитором. Если есть второй аппарат поменяйте кабели между аппаратами и посмотрите результат.
2.Войдите в Меню расширенных функций: Нажмите и держите кнопку «Выбор»/Select 3 секунды. Для навигации по меню вращайте регулятор. Чтобы выбрать пункт меню или установку: Нажмите кнопку«Выбор»/Select. Вам требуется пункт меню: COM SETTING (ПОРТ) – Коммуникативные установки ( по-моему оно внутри пункта меню: VENT OP (АППАРАТ)). Дело в том, что аппарат ИВЛ можно подключить к принтеру, графическому монитору, модему или быть настроен на выдачу диагностических данных. Выберите MONITOR/МОНИТОР.
Сообщение отредактировал begun_a - Пятница, 31.Янв.2014, 17:16
РафильДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 06:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 32
нет
УФА
Спасибо, все заработало. причина была в неправильной настройки коммутации.
medtexnic123Дата: Среда, 05.Ноя.2014, 10:32 | Сообщение # 7
Друзья. кто-нибудь может помочь с инструкцией к аппарату ивл LTV-1200.
kurvla79Дата: Среда, 05.Ноя.2014, 13:24 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 56
там
operator"s manual: https://www.aarc.org/wp-cont....ual.pdf
medtexnic123Дата: Среда, 05.Ноя.2014, 16:46 | Сообщение # 9
Большое спасибо за помощь. А на русском языке есть по нему что нибудь?
19vwo75Дата: Четверг, 22.Дек.2016, 06:17 | Сообщение # 10
универсал
Кызыл
begun_a, Здравствуйте у нас аппараты пульманетики LTV 1200 НАРАБОТаЛИ более 10000 тыс. час что надо менять или как можно сбросить время наработки.
begun_aДата: Четверг, 22.Дек.2016, 13:22 | Сообщение # 11
Должны:
1. Меняется внутренняя батарея.
2. Калибруются датчики.
3. Меняется плата управления мотором.
4. Меняется звуковая сборка
5. Очищается или меняется внутренний воздушный фильтр.
6. Очищается или меняется входной фильтр О2.
Как сбросить время наработки не знаю, не приходилось этого делать.
