Наркозник BleaseFocos - Форум медтехников
FenShuyДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 16:16 | Сообщение # 1
Пятигорск
Наркозник BleaseFocos выдает сигнал тревоги высокой концентрации кислорода. Монитор сразу при включении показывает 157%.На показания регулятора потока ни как не реагирует.Я понимаю что скорее всего нужно менять датчик кислорода, но вдруг кто сталкивался и можно как то вручную это исправить.
Заранее благодарю за помощь.
fedorenko_dkДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 16:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 147
главный инженер
нужно попытаться откалибровать!
fedorenko_dkДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 16:47 | Сообщение # 3
главный инженер
В режиме ожидания, после включения аппарата, нажмите Setup , потом калибровка датчика, можно калибровать как по 21% , так и по 100% (калибровка по одной точке).
Если что-то не понятно, все довольно подробно описано в руководстве пользователя, если у вас такого нет, ищите в больнице!
