ИВЛ iVent 201 ф.Versamed INC (GE Healthcare) - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
ijanДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 02:46 | Сообщение # 41
Lv5 BMED
Малайзия
Malaysia
Батт ошибки могут быть исправлены в двух направлениях, заменить внутреннюю батарею в батарейный блок и датчик газа калибровочного IC на доске. Я никогда не был в состоянии сбросить батареи, IC сама является лишь $ 1 в то время как аккумулятор USD20. Новое BATT пакет был quited где-то USD1500.
Вы, ребята, никогда не проверяют параметры вентиляции с вентилятором тестером? Если оно прошло испытание с помощью калиброванного Certified Tester, то его врач / врач, который не понимает концепцию respiratory.I не понимают русский, является красная отказа VVT ошибку?
Наиболее вероятно, что глупо калибровки O2. U должны иметь специальные ивент 02 калибровки входной блок, или вы можете сделать себе одну из переработанных входной фильтр, удалить сетчатый фильтр и прочее с переработанным фильма рентгенологическое, то силикон. Убедитесь, что полностью герметична.
denizkaДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 09:52 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 69
ijan, maybe you should post in english? It is pretty hard to understand this machine translation. :)
I think most of engineers will get it.
ijanДата: Вторник, 17.Сен.2013, 04:58 | Сообщение # 43
Lv5 BMED
Малайзия
Malaysia
Well, I'm reading machine translation, i know how that feels.
For battery error, if you are on an older firmware with no "Reset Battery LMD" prior to GE Healthcare takeover, you have to replace one of the battery gas gauge IC inside the battery pack. Very problematic, but you would know you have old version when you cannot reset the battery. Versamed want to make more money since if the battery is faulty, you would have to get the whole battery pack from them at a very expensive price. I do not have a record on hand, but it cost USD1-3, a new batt will cost you USD20-ish.
On the O2 calibration in the service menu or during VVT, you need to totally block the inlet filter, done using the iVent201 service kit. If not, no matter how good you THINK you sealed it, the calibration 90% of the time will fail, and during VVT, it wont tell you passed or fail, only after it restarted then it will tell you it failed, then you need to repeat. I made one inlet hole block by using the iVent201 LPO inlet filter, removed the mesh and replaced with an recycled x-ray film. Siliconed everything tight, and never failed the stupid O2 calibration.
Regarding ventilation parameter, have you checked with a tester to verify its operation? If it fulfills specs, then most probably the doctor/clinician do not have a firm grasp of respiratory mechanics.
Serg74Дата: Вторник, 22.Июл.2014, 08:42 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
День добрый!
Не у кого нет ПО для обновления (выше 19.14.02 (015))?
Умудрились потерять со сменой компьютера. unknown
gp40Дата: Вторник, 30.Сен.2014, 16:54 | Сообщение # 45
У меня на ИВЛ iVent 201 при включении появляется сообщение ,,Батарея отсоединена или повреждена ,, обратитесь в сервис.
Установили новый аккумулятор, однако ошибка не пропадает. В Service Screen меню подменю "Reset battery LMD" отсутствует, присутствуют только
Upgrade Software Version
Update Packed Key
Как можно решить данную проблему?
Serg74Дата: Среда, 01.Окт.2014, 03:45 | Сообщение # 46
gp40,
старая версия аппарата и ПО на нем, попробуй разрядить в ноль(до полного отключения), а затем зарядить, была такая же проблема, так и вылечили.
gp40Дата: Пятница, 24.Окт.2014, 14:15 | Сообщение # 47
Serg74,
Спасибо, помогло. Один аккумулятор заработал с первого раза, для второго потребовалось 3 процедуры.
makserДата: Понедельник, 07.Дек.2015, 09:47 | Сообщение # 48
Электронщик
Рубцовск
Приветствую.
Такая проблема:
Уже у 2 аппаратов ИВЛ iVent 201 периодически появляется окошко ошибки "Обратитесь в сервис!" при этом работают без проблем.
В логе ошибок записывается Event Num: 387 ( 18, -1000, 0.00 )
Обычно выскакивает при старте или остановки вентиляции, так же при включении аппарата.
В сервис мануале такой ошибки нет.
Кто нибудь знает в чем дело?
gp40Дата: Четверг, 10.Дек.2015, 17:05 | Сообщение # 49
На аппарате выскакивает сообщение - нет датчика О2, полный тест выдает сбой на 100 О2. Заменили датчик на новый типа ООМ-1(аналогичный для NPB 840), в 2 аппаратах ошибка снялась, в третьем процедуру калибровки О2 пройти никак не удаётся- выдает ошибку. Датчик новый. Кабель связи от датчика до платы цел.
Что можно сделать, сервис GE в данном случае не вариант.
begun_aДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 16:43 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 453
Инженер по ИВЛ и НДА
Убедитесь, что Вам не попался бракованный датчик (такое, хоть и крайне редко, но случается). Установите заведомо исправный датчик с другого аппарата и попробуйте пройти калибровку.
gp40Дата: Понедельник, 14.Дек.2015, 22:46 | Сообщение # 51
Датчик исправен, в этом убедились.
dem4egДата: Вторник, 15.Дек.2015, 08:44 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 40
ИВЛ
Тула
gp40, была такая проблема при замене датчика. В моем случае дело было в источнике кислорода. Входное давление кислорода должно быть в пределах 2.8 - 4.1 Бар, а в реанимационном зале при других включенных аппаратах оно, вероятно, проседало. Отвез аппарат в другое крыло больницы (в операционную), там тест прошел с первого раза.
begun_aДата: Вторник, 15.Дек.2015, 11:53 | Сообщение # 53
Если датчик исправен, нужно убедиться, что источник кислорода обеспечивает достаточную подачу кислорода. Дело в том, что многие аппараты ИВЛ при калибровке создают повышенный расход кислорода. При этом бывает что падает давление кислорода в кислородной подводке (это случается, если трубка в разводке где-то пережата или переломлена, в этом случает давление в статике получается нормальным, а как начинается расход кислорода, то давление падает). Лучше всего подать кислород на аппарат с отдельного кислородного баллона через редуктор, и во время калибровки контролировать давление по манометру редуктора. И если в этом случае не пройдет калибровка, тогда все вопросы будут к аппарату. Но скорее всего вопрос будут решен.
Stanislav_FirstДата: Вторник, 14.Июн.2016, 13:24 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
Добрый день! Подскажиите с чем связана ошибка "flow performance fail " ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ТЕСТА?
DimitriusДата: Среда, 15.Июн.2016, 06:50 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 410
Stanislav_First, Какого теста? проверка контура или при проверке всей системы?
Stanislav_FirstДата: Среда, 15.Июн.2016, 09:28 | Сообщение # 56
Инженер-электроник
Запорожье
Dimitrius, При проверке всей системы. Т.Б.А. тест.
DimitriusДата: Среда, 15.Июн.2016, 21:11 | Сообщение # 57
Stanislav_First, Проверьте редуктор входных газов а особенно датчики давления. А также произведите калибровку Zero Sensors и Pressure Sensors. Проверьте соединения всех сенсоров, особенно обратите на датчик потока на главной плате(особенно трубки соединения).
Stanislav_FirstДата: Пятница, 17.Июн.2016, 08:55 | Сообщение # 58
Инженер-электроник
Запорожье
Каким образом?
Спасибо, за советы.
junior33Дата: Понедельник, 29.Авг.2016, 18:42 | Сообщение # 59
Львов
Добрый день. Помогите пожалуйста . Аппарат выдает сообщение:
Дыхательный контур неисправен
Сообщение отредактировал junior33 - Понедельник, 29.Авг.2016, 18:42
DimitriusДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 21:09 | Сообщение # 60
junior33, обратный клапан на месте , труба вентури не забита?
seabeeДата: Воскресенье, 09.Окт.2016, 10:54 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 1319
Что за датчик такой.Вроде подходит MAX-16,MAX-16HT,MAX-12,M-04,ДК-30-3.
Сообщение отредактировал seabee - Воскресенье, 09.Окт.2016, 11:13
seabeeДата: Среда, 16.Ноя.2016, 14:51 | Сообщение # 62
На дрегеровском лёгком завышает обьём,на обычном мешке занижает.Все тесты проходит.Не проходит только 100% калибровки датчика кислорода,даже при высоком входном давлении.Датчик О2 поменяли.
gp40Дата: Среда, 16.Ноя.2016, 16:32 | Сообщение # 63
Вопрос по Ivent 201
Достался по наследству, прибор уже кто-то ковырял.
О.В.Т. не проходит - дает ошибку на утечку, замена контура ничего не изменила.
Датчик потока калибруется штатно.
При прохождении VVT происходит сбой на Flow Sensor Leak
Пневматическая система утечек не дает.
По сервисной документации рекомендована поэтапная замена плат.
Как-то можно без этого обойтись?
seabeeДата: Суббота, 19.Ноя.2016, 14:30 | Сообщение # 64
Flow sensor leak-странная.Перезагрузишь-исчезает.Иногда исчезает,когда обнуляешь поток.
Купленный датчик GO-04 не откалибровался на 100% даже от баллона.
KikulДата: Вторник, 31.Янв.2017, 06:23 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 113
Добрый день аппарат выдает ошибку Event Num: 305 ( 7, 3.08, 0.00 )
При этом горит надпись обратитесь в сервис и никаких пояснений.
Скажите в чем проблема?
gerasymovskyiДата: Вторник, 26.Сен.2017, 17:26 | Сообщение # 66
Подскажите, может у кого-то есть схемы по Ivent 201 ?
brikrenДата: Среда, 27.Сен.2017, 09:19 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 220
BLR
wydok71,
Сообщение отредактировал brikren - Среда, 27.Сен.2017, 09:22
Sergkz01Дата: Четверг, 11.Апр.2019, 15:35 | Сообщение # 68
Inginer
Astana
добрый день, есть у кого нибудь фото калибровочного набора и где можно приобрести его, какие нибудь контакты, заранее благодарен
dhampirДата: Вторник, 03.Дек.2019, 13:13 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 58
Псков
Товарищи добрый день!
Столкнулся с данным аппаратом, а именно "iVent 201 model: 1.4.5" с выходом на небулайзер, вот по нему у меня и вопрос. Кислород всегда выходит со штуцера на передней панели?
GipnotДата: Четверг, 02.Апр.2020, 01:58 | Сообщение # 70
Новичок
Харьков
Подскажите пожалуйста, вам удалось решить проблему? если да, то как ?
dhampirДата: Понедельник, 06.Апр.2020, 13:52 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 58
Псков
Я как понял по документации этот выход синхронизируется с небулайзером, в настройках я пробовал и отключать и уменьшать ничего не помогло я его просто закрыл с помощью краника от капельници.
dhampirДата: Вторник, 21.Апр.2020, 08:03 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 58
Псков
Товарищи может кто сталкивался с такой проблемой на аппаратах более старой версии где нельзя при замене АКБ скинуть ее программно, а нужно менять контроллер управления зарядом. Я слышал что можно и на старой плате что то перемкнуть чтобы он принял новую АКБ. Может кто сталкивался с таким?
Все разобрался спасибо begun_a.
KikulДата: Пятница, 07.Авг.2020, 03:55 | Сообщение # 73
Имеется iVent 201
VVT тест проходит
Т.О.Ф. тест не проходит
Во время работы выдает что дыхательный контур не исправен.
one-way valve установлен (пробовал одноразовый и многоразовый)
Менял дыхательные контура, ошибка остается.
Датчик потока чистый
В чем может быть еще проблема?
Сообщение отредактировал Kikul - Пятница, 07.Авг.2020, 03:57
ЛевобережныйДата: Вторник, 30.Мар.2021, 10:14 | Сообщение # 74
Инженер по мед. оборудованию
Здравствуйте. Может кто поделится подробной инструкцией калибровки Ivent 201 по кислороду со всеми нюансами. В руководстве только нажмите и откалибруйте. Благодарю.
ЛевобережныйДата: Четверг, 15.Апр.2021, 21:42 | Сообщение # 75
Здравствуйте. Подскажите кто знает,два аппарат полностью проходят VVT, на одном не проходит Т.О.Ф., на другом выдает "проверьте сенсор". Было у кого такое,что с этим делать?
  • Страница 2 из 2
