Периодичность и объём работ ТО, ремкомплекты ап-тов ИВЛ и НД - Форум медтехников
fedorenko_dkДата: Воскресенье, 29.Июл.2012, 09:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 147
главный инженер
. В данной теме делимся данными о периодичности (если на плановой основе) и объёме действий и операций технических осмотров (ОТ) и регламентных работ (РР) технического обслуживания (ТО), в течение каждого его организационного цикла (цикл соответствует календарному году) всего периода функциональной эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции лёгких и наркозно-дыхательных аппаратов, о применяемых (необходимых) в каждом (организационном) цикле ТО при проведении регламентных работ ТО сервисных ремкомплектах (ЗИП) и их каталожных номерах и т.д.
. Порядок изложения информации должен быть следующим:
- наименование аппарата, его тип, марка, модель, при этом, если на латинском, то на латинском (но в скобка можно в русском звучании), если у производителя заглавными буквами - так заглавными и тут;
- далее, предлагаемая в течение организационного цикла ТО периодичность видов его работ ОТ и РР, по возможности кратко указывая действия и операции каждой работы (ясно, что с каждым годом объём действий и операций при проведении
регламентных работ ТО будет больше, чем в первый-второй год);
- необходимые при проведении регламентных работ ремкомплекты (ЗИП) в каждом (организационном) цикле ТО, их каталожные номера (номера отдельных изделий, подлежащих замене) и место, где можно их заказать, их ориентировочная стоимость, но обязательно на дату: год, месяц (через пять лет стоимость ремкомплекта будет больше - в этом случае, при планировании закупки важно знать отсчётную дату ...);
- свои комментарии
(если, конечно, есть что сказать-посоветовать) к проведению ТО (по действиям и операциям) в каждом организационном цикле ТО жизненного периода (периода функциональной эксплуатации) аппарата ...
Об действиях и операциях работ, составляющих ТО см. в с.56 Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana (Регламентные работы ТО подобных ап-тов).
Сообщение отредактировал fedorenko_dk - Вторник, 28.Авг.2012, 02:25
fedorenko_dkДата: Воскресенье, 29.Июл.2012, 09:38 | Сообщение # 2
главный инженер
Периодичность, ремкомплекты (ЗИП) на аппараты фирм Drager и Maquet, Puritan Bennett, их каталожные номера,цены (какие есть) добавил в хранилище
http://www.medteh.info/load/43-1-0-1778ее (комплекты на Drager)
http://www.medteh.info/load/43-1-0-1784 (комплекты на Maquet)
http://www.medteh.info/load/43-1-0-1787 (комплекты на Puritan Bennett)
Если будет время, добавлю что-нибудь еще!!!
Добавил прайс на ремкомплекты и расходники Maquet
Сообщение отредактировал fedorenko_dk - Пятница, 03.Авг.2012, 10:20
fedorenko_dkДата: Четверг, 30.Авг.2012, 12:17 | Сообщение # 3
главный инженер
Добавил в хранилище каталожные номера, периодичность сервисных наборов для компрессоров dk-50 фирмы ekom (часто поставляются в комплектации с наркозными и дыхательными аппаратами).
http://www.medteh.info/load/43-1-0-1796
fedorenko_dkДата: Пятница, 07.Сен.2012, 16:08 | Сообщение # 4
главный инженер
При оформлении ТЗ и не только, часто возникает вопрос о сравнительном анализе аппаратов различных фирм.
Добавил в хранилище сравнительную характеристику большинства современных аппаратов как ИВЛ , так и НД. (Хоть это и не по теме, но эта информация, думаю, будет очень важна для многих пользователей сайта)
http://www.medteh.info/load/43-1-0-1801
fedorenko_dkДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 12:35 | Сообщение # 5
главный инженер
Добавил каталожные номера на сервисные наборы аппаратов фирмы Dameca
http://www.medteh.info/load/44-1-0-1864
Представительство Dameca в России :
ooo "Рипл" www.reepl.ru
125130 Москва, Старопетровский проезд, д.7а,
стр.3, 3-й подъезд, 3-й этаж
тел (495) 258-25-24 (многоканальный),
(495) 648-03-61, -62, -64, -68, -69
arharagaДата: Вторник, 06.Ноя.2012, 13:34 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 50
инженегра
Sechrist (Сикрест) Millennium / IV-100B
Проф. набор, кат: 20158 - 2 раза в год.
Инжекционные клапана:
Белый, кат: IV-301-06 - 1 раз в 2 года (на оба аппарата)
Синий, кат: 48054 - 1 раз в 2 года (только Милениум)
Соленоидный клапан (21441) - на Милениум - 1 раз в 3 года (или по выходу из строя)
Соленоидный клапан (IV-301-09) - на Сотку - 1 раз в 4 года.
Не стоит забывать периодически менять диафрагмы клапана выдоха и триггерные датчики (индивидуальные).
Собственно и все.
Если что service@servinst.ru
AlxДата: Понедельник, 28.Июл.2014, 09:44 | Сообщение # 7
Омск
Приветствую!
Подскажите, пожалуйста, какой из этих двух соленоидный клапан (21441)
Этот
Или
MusimanДата: Пятница, 06.Сен.2019, 14:05 | Сообщение # 8
Инженер по ремонту
Там пусто, есть возможность перезалить? Очень любопытная информация
