Почему медтехника именно фирмы Dräger из Германии? - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 3
OlegichДата: Пятница, 03.Авг.2012, 17:30 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 21
Quote (Denkot)
Хотя на Леоне бросается в глаза существенное отличие - отсутствие рычага-переключалки мешок/вентилятор.
А как же тогда? Через тачскрин? Сколько требуется шагов для переключения?
ADU вроде сняли с производства, или я ошибаюсь?
Quote (Denkot)
В аппаратах GE (кроме ADU) рабочий газ и на исправном-то не переключается никак без вмешательства в конструкцию и внесения изменений в сервисные настройки.
Согласен, сам этим занимался. Ничего сложного в этом нет, если есть знающий техник под рукой анестезиолога, но во время операции это не проканает.
Работать с ADU и с Aisys к большому сожалению не приходилось, хотя очень бы хотелось посмотреть на них в живую. Нет у нас пока этой чудо-техники. :(
Значит у Леона стоит сервоклапан или соленоид. Интересно, какова его надежность. Ведь если он выйдет из строя, тогда уже если будут все газы, вентилировать аппарат не сможет.
Может кто знает на каких наркозниках установлена защита от попадания воды из компрессора? Если есть такие.
Сообщение отредактировал Olegich - Пятница, 03.Авг.2012, 17:31
DenkotДата: Пятница, 03.Авг.2012, 17:43 | Сообщение # 42
Quote (Olegich)
одной кнопкой, можно через тач, но для любителей рядом сделана физическая.
ну и подтверждение любой смены режима кнопкой старт. Дело секунды.
кроме того, автоматика всегда может сбросить в спонтанку сама, если watchdog почует нелады
но в данном аспекте (автоматический контроль переключения режимов) от GE мало чем отличается, ведь у них (по крайней мере в аппаратах с ABS), под рычагом спрятан обычный микропереключатель, который так же легко обходится электроникой и отсылает к мешку в случае отсутствия рабочего газа, залипания клапана и других проблем.
Quote (Olegich)
не знаю, что конкретно. Это был мой первый Леон, и делать ему аутопсию я не стал :)
Quote (Olegich)
А толку? если и стоит сепаратор, то быстро переполняется.
пора уже производителям ставить что-то посерьезнее, контакты какие-то или датчик влажности, чтобы орало при малейших признаках воды
Quote (Olegich)
АДУ хорош весь в опциях, когда у него в мониторе хороший газовый модуль стоит, а не просто капнограф.
кроме того, там не гальванический датчик О2, поэтому не менял его ни разу
Айзисов тоже еще в руках не держал.
OlegichДата: Пятница, 03.Авг.2012, 17:55 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 21
Quote (Denkot)
UPD.: а что за дополнительный выход О2, можно поподробнее? что-то не припомню там. есть доп. ротаметр на аппаратах с электронными ротаметрами (Avance). но он там обязан быть, т.к. если дисплей погаснет, ротаметров не станет совсем. На Леоне все ротаметры физические.
Выглядит дополнительный выход О2 так
В случае неисправности электроники дополнительный выход O2 имеет ротаметр и с его помощью можно доставлять газ пациенту независимо от всех электронных и механических клапанов. Это опция доступна к заказу вроде на все наркозники GE (на Aespire, Avance, Aisys точно, на остальные нужно смотреть).
На Aespire 100, 7100, 7900 тоже механические ротаметры, но контура у этих ротаметров и у дополнительного выхода О2 разные, независимые.
На Leon Plus вроде электронные ротаметры.
Еще знаю что некоторые производители, особенно китайцы в наглую врут, заявляя о том, что у них электронные ротаметры. На самом деле это просто визуализация на экране, а газы регулируются механически.
DenkotДата: Пятница, 03.Авг.2012, 17:59 | Сообщение # 44
ну я так и думал...
еще бы его не было, если все потоки на экране, а экран вещь эфемерная
надо чем-то страховаться
что касается аппаратов со стеклянными ротаметрами - ни разу там этой опции не видел... ибо стоит лишних денег...
только непонятно мне как рулить закисью в этом случае, ведь доп. ротаметр на один кислород?
OlegichДата: Пятница, 03.Авг.2012, 18:04 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 21
Никак, экстренный случай. Наверное 100% О2 достаточно. Думаю, что не проблема сделать и на закись, но видимо нет в этом необходимости.
DenkotДата: Пятница, 03.Авг.2012, 18:07 | Сообщение # 46
Quote (Olegich)
Никак, экстренный случай. Наверное 100% О2 достаточно. Думаю, что не проблема сделать и на закись, но, видимо, нет в этом необходимости.
А если пациент проснется? Хотя, конечно, если испарители пусты, его грузанут внутривенно по-быстрому ...
Ну да, в общем-то, по такой экстренности про ингаляционный наркоз можно временно забыть ...
Главное ИВЛ обеспечить
Вот ещё по отличиям вспомнилось: - столик у Леона убирающийся, в виде выдвижной полочки, но меньше раза в два по площади от Aspir'оподобных аппаратов ... Только-только тетрадку положить ..., а светильник на гибкой ноге, крутится в любую сторону ... довольно мощная "рука" для контура, длинная, с обилием захватов для мелких проводов и трубок, в эспайрах и эвансах её вообще часто забывают заказать ... По функционалу напомнила мне ADU'шную "руку"...
OlegichДата: Пятница, 03.Авг.2012, 18:26 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 21
Denkot можете просветить по переключателям и выходам слева от монитора.
Испарители стандарта Selectatec?
Сообщение отредактировал Olegich - Пятница, 03.Авг.2012, 18:29
DenkotДата: Суббота, 04.Авг.2012, 03:45 | Сообщение # 48
Quote (Olegich)
За верхний не скажу, в моем варианте его не было, это какая-то опция.
дальше идет водосборник газоанализатора, это скорее вход а не выход :)
дальше на вашем рисунке идет доп. переключатель и выход свежего газа
вместо них на этом месте могут располагаться расходомер и выход доп. О2 (смотря какая из этих опций стоит).
причем дополнительный О2 там решен оригинально - без ротаметра, как в дополнительном О2 от GE, а по фиксированным значениям. т.е. один щелчок - 1 л/мин, второй - 2 л/мин, и т.д. в последовательности 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 ,15 л/мин. Текущий расход показан в окошке переключателя - внутри простой циферблат.
Испарители - да, Selectatec, как опция может быть Дрегер
на вашем рисунке аппарат с широким монитором и электронными ротаметрами, а у меня был с узким монитором и стеклянными ротаметрами.
dimasДата: Среда, 08.Авг.2012, 17:28 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 75
Вот представляю на суд народа. Много или мало за один из самых простых Дрэггеров. ВСЕГО ДАННОЕ ПЛАНОВОЕ ТО СТОИТ 75 000 руб.
в данных работах я не заметил ничего сверхестественного и тяжелого. По нашим расчетам такие работы стоить должны не больше 40 000 руб. Это уже вообще потолок.
Не хило за простое ТО далеко не самого сложного аппарата просить 75 000 )))
Техническое обслуживание аппарата наркозно-дыхательного Fabius Tiro
- внешний осмотр;
- внутренняя чистка компонентов с частичной разборкой;
- установка сервисного набора кат. № MX 08 153 - 1 шт. в составе:
1. Диафрагма 26 00 650 – 1шт.
2. Бактериальный фильтр 84 02 868 – 2шт.
3. прокладка - кольцо уплотнительное (105x4) 86 04 831– 1шт.
4. Батарея литиевая 3V/260mAh 18 66 249 – 1шт.
5. Прокладка 84 04 065 – 1шт.
6. Прокладка U 04 314 – 4шт.
7. Аккумулятор 12V 3,5 Ah 18 41 416 – 2шт.
8. Диафрагма 26 00 651 – 1шт.
- замена керамических мембран № М 23 225 – 2шт.
- замена датчика кислорода кат. № 68 50 645 – 1шт.
- замена датчика потока 84 03 735 – (1 уп.- 5шт.)
- мелкий ремонт (не требующий замены запасных частей);
- обновление программного обеспечения;
- общая проверка работоспособности аппарата в соответствии с требованиями фирмы производителя. Fabius Tiro
ARYF-0111 «Dräger Medical GmbH», Германия
DenkotДата: Четверг, 09.Авг.2012, 00:32 | Сообщение # 50
интересно сколько из этого тянут материалы: датчики хотя бы, и софт.
ZagudalinДата: Четверг, 09.Авг.2012, 14:20 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 627
материалы только порядка 50-55 тысяч, это без учета софта
dimasДата: Четверг, 09.Авг.2012, 15:18 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 75
Zaqudalin, а у тебя нет случайно стоимости хоть как то раздельно всех этих материалов. У меня вот только данные по всему вместе, в куче так сказать.
ZagudalinДата: Четверг, 09.Авг.2012, 15:22 | Сообщение # 53
нет, но что мешает запросить на дрегере комерческое предложение на материалы? Каталожные номера есть. Примерную стоимость написал, т.к. пару лет назад заказывал все это. датчик кислорода порядка 10т.р.
aeromedДата: Пятница, 19.Окт.2012, 09:49 | Сообщение # 54
производитель
Киров
Потому что при цене 1600 откат 500-600 руб.
Не всегда приходит то что хотят врачи и пишут в тз.
Чиновникам он удобнее т.к. проблем с качеством немного.
Потом медведеву не стыдно показать мол так и так оснастили самой современной аппаратурой, все довольны, руки жмут.
aeromedДата: Пятница, 19.Окт.2012, 09:58 | Сообщение # 55
производитель
Киров
А еще "весело" когда такие аппараты приходят по какой ниб федеральной программе, а обслуживать их надо за счет учреждения.
dimasДата: Пятница, 19.Окт.2012, 10:13 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 75
Вот вот, программка то федеральная, а ТО за счет учреждения))) И потом получается так как на аппарат очень дорогие ТО и расходники и больница их не обслуживая довольно быстро "ушатывает". А еще потом звонят и просят аппарат на апробацию хоть какой нить, так как одного живого Дрэггера на 3-х больных не хватает. зато круто у нас Дрэггер стоит, а то что можно за него одного два других взять аппарата и больше людей вытащить так это ничо, патологоанатомам ведь нужна работа. ... ireful , но ведь в реанимации в очередь нельзя записываться на ИВЛ diablo
МВРДата: Пятница, 19.Окт.2012, 10:48 | Сообщение # 57
Quote (dimas:)
Dimas, как я понимаю, это речь о регламентных работах технического обслуживания. А какова трудоёмкость этих работ в часах, т.е. сколько нормо-часов требуется на выполнение регламентных работ (регламента)? И каково, в среднем, организационное подготовительно-заключительное время, т.е. время, связанное с "общением" с медиками разного уровня ответственности и оформлением приёмо-сдаточной документации?
Какова периодичность этих работ: раз в год или чаще? В идеале: каков график технического обслуживания, т.е. периодичность технических осмотров и регламентных работ в организационном цикле технического обслуживания /возможно даже по годам эксплуатации/ (орг. цикл ТО соответствует календарному году).
Quote (dimas)
По нашим расчётам, такие работы должны стоить не больше 40 000 руб.
Dimas, это, в том числе, и с учётом стоимости запчастей и материалов, и затрат на приезд-отъезд, и доставку инструмента и запчастей? Или стоимость только непосредственно указанных Вами технологических действий и операций? ...
Каков состав операций при технических осмотрах и их трудоёмкость? ... Какова их стоимость? ... Равно ли организационное подготовительно-заключительное время при техосмотре этому же времени при регламентных работах? ...
Чтобы ответить - посмотрите сначала состав выполняемых работ и оказываемых услуг.
Сообщение отредактировал МВР - Пятница, 19.Окт.2012, 11:07
medtechnik66Дата: Суббота, 20.Окт.2012, 12:51 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 238
dimas, приверженность к определенным моделям аппаратов зависит еще и от региона. У Вас врачам только Дрегер подавай, а нашим он даром не нужен. Приходили по федералке, никто ничего хорошего в них не нашел. В нашем регионе плотно работают производители "ФАЗ" и Тритоновской аппаратуры, свободно раздают свою аппаратуру бесплатно в пробное использование, поэтому все больнички упичканы их продукцией. Кто хочет помоднее, берут "Хирологи". Насчет сервиса получается все идеально - вот они производители под боком, приезжают быстро, с запчастями нет никаких проблем, с Хирологами так же диллер старается управляться. Гарантийные сроки тоже не проблема, дают по наркозникам и 2 года, а наши местные производителе флюорографов "Сибирь" вообще 36 месяцев гарантии дают. Ну и разумеется у всех монтаж бесплатный, это при том, что стоимость аппаратуры гораздо ниже аналогичных зарубежных. Да еще Тритон универсальные ИВЛ производит - и для взрослых и для детей - удобно.
оптик-АДата: Суббота, 20.Окт.2012, 18:12 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Хочу привести один случай из своей практики. Мне надо было найти поставщика качественных медицинских кабинетов отолярингологов. Поехал в Питер на выставке были представлены одной немецкой фирмой (не буду называть) меня это не устроило. Собрался и поехал в Германию в Дюссельдорф (всемирная выставка медицинского оборудования) Нашёл три фирмы, которые полностью поставляют кабинеты, отличие от "той" фирмы, цена! она на сильно отличалась. В результате подписали предварительный договор с малоизвестной в России фирмой. Аппараты в кабинетах работают уже 10 лет! Качество по немецким стандартам для медицинской техники. Поставки з/частей в течении 2х недель максимум, самолётом. К сожалению представительство пришлось закрыть, были причины. Качественную технику можно купить дешевле и не платить за раскрученный бренд, я имею ввиду Германию.
lannsaДата: Вторник, 29.Янв.2013, 16:36 | Сообщение # 60
Анестезиолог
москва
По Drager:
1. в зале на 6 мест evita xl-1шт. evita4 -3шт savina 2шт.
2. как их брали? просто взяли и все. кто их выбирал? скорее всего в департаменте, врачи и заведующие про то не знают. Работаем по факту. Если кто знает подскажите, кто такие решения принимал.
3. ТО проводят, но для галочки: фильтра прочистят и все. замены деталей и расходников нет и не было. Отв. за оборудование формально есть, но добиться полноценного ТО невозможно, "продувка" аппарата и программный самотест- это не ТО. Если аппарат встал- то пропадает на несколько мес., потом вроде появляется рабочий. Кто проводит ТО - точно не сервис Draeger.
4. полностью (на всех аппаратах) встали датчики О2, переодических гемор с датчиками потока: новые, то есть,то нет, приходится промывать, сушить, калибровать - как правило прокатывает. Часто залипает спонтанно клапан выдоха, если встает -пока есть на замену новые.
С нашей обработкой контуров развалились почти все небулайзеры (пластик трескается и разлетается), перешли почти полностью на одноразовые контуры, фирменные драгер не выдерживают обработки. Увлажнители пользуем по необходимости, постоянно -нет.
5. По аппаратам- рабочие лошадки, работают и ладно. Иногда добивают тревоги - не дают изменить параметры пока не влезешь в тренды. Из тех брендов что пользовал - не самые плохие, даже сказал бы нормальные.
6.По цене - думаю и так понятно, с учетом закупочной накрутки по договору, в несколько раз больше чем от поставщика. Смотреть в инвентаризационную ведомость про первоначальную цену даже не хочу.
Тироль45Дата: Среда, 13.Фев.2013, 22:59 | Сообщение # 61
Минск
К сожалению при закупке техники не до конца продумываются все вопросы. В наш госпиталь зукупили 3 аппарата фирмы Дрэггер, а подключили примитивно, т.к. не закзали розеток для подключения. И так всё у нас делается .
StribogДата: Вторник, 26.Фев.2013, 18:39 | Сообщение # 62
анестезиолог-реаниматолог
Читаю это и немного даже интересно становится...
А вы считали сколько Дрегер сэкономит клинике на медикаментах, используемых для проведения анестезии и на том, что для работы Фабиуса не требуется использование driving gas?
За счет того, что аппаратура Дрегер умеет работать с малыми (до 1 л/мин и минимальными (до 500 мл/мин) потоками, экономия анестетика составляет как минимум 100%. Это и даже при условии, что анестезиолог умеет работать потоками 3 л/мин (на аппаратах стороннего производителя).
Итак - короткий расчет экономической целесообразности Дрегера (Фабиус к примеру) только на примере использования Севорана.
Так, при достаточно плотном использовании наркозника в неделю расходуется примерно 1 флакон Севорана, стоимостью примерно 9 000 рублей.
В месяц на Севоран к одному наркознику тратится примерно 36 000 рублей.
В год - 432 000 рублей.
Использование клиникой в работе Фабиуса позволит сохранить клинике бюджет примерно в 216 000 рублей в год!!!
Далее - на сколько я помню плновый ТО Фабиусам необходимо проводить раз в три года - 75 000 рублей потратить, сэкономив на лекарствах 600 000 это много или мало?
Еще - хоть ТО и предписан с определенной периодичностью у нас в городе многие Фабиусы работают уже 7-10 лет БЕЗ ВСЯКОГО ТО, так как на это наше милое государство клиникам денег почти не выделяет.
И ведь работают аппаратики.
Ну так и что - дорого ли иметь Дрегер, учитывая то, что за 5 лет работы он вам окупит 50% своей стоимости?
И это только расчет выгоды на экономии анестетика....
Сообщение отредактировал Stribog - Вторник, 26.Фев.2013, 19:14
StribogДата: Вторник, 26.Фев.2013, 18:59 | Сообщение # 63
GПри использовании фторотана все выглядит менее впечатлительно, но все же -
Расход фторотана за неделю примерно 4 флакона по 50 мл стоимостью по 450 руб. каждый. Итого 1800 руб в неделю.
В месяц тратим примерно 7200 - за год примерно 84 600 руб.
Экономия на фторотане при использовании Фабиуса - примерно 42 000 руб. в год.
За три года (когда прийдет время ТО) он сэкономит вам 126 000 рублей - ТО обойдется не только бесплатно - еще и деньги останутся.
Как то так - это только у нас в России не умеют считать сэкономленные в процессе эксплуатации деньги, а смотрят только на то, что надо потратить сейчас.
В мире же все по другому - не зря Дрэгер по всему миру занимает примерно 40% продаж рынка наркозно-дыхательных аппаратов, несмотря на обилие конкурентов.
"Думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь"
ZagudalinДата: Вторник, 26.Фев.2013, 22:11 | Сообщение # 64
не правильно помните, ТО аппаратов дрегер проводится ЕЖЕГОДНО.
StribogДата: Среда, 27.Фев.2013, 06:53 | Сообщение # 65
Надеюсь Вы не в серьез говорите о том, что ежегодно необходимо тратить 75 000 руб на ТО, так как если серьезно - то вы вводжите нас в заблуждение.
Говорим конкретнее - вот рекомендации по ТО Фабиуса Тиро, взятые из Инструкции по эксплуатации -
Каждые 6 месяцев
Квалифицированный технический специалист проводит проверку и обслуживание перечисленного ниже оборудования.
Компания Dräger Medical рекомендует обращаться в службу DrägerService.
Fabius Tiro
Дыхательные системы
Испарители
Датчики
Каждые 12 месяцев
Шланг вентилятора
Замена бактериального фильтра на линии измерения давления
Замена диафрагмы в аппарате ИВЛ (пациент)
Замена кольцевых уплотнений испарителя
После 2 лет
Квалифицированный технический специалист заменяет:
Замена диафрагмы и уплотнительного кольца клапана ПДКВ.
Замена диафрагмы и уплотнительного кольца клапана отсекания потока свежего газа.
Замена диафрагмы и уплотнительного кольца APL-клапана.
Замена датчика потока “SpiroLife”.
После 3 лет
Свинцовую аккумуляторную батарею резервного питания.
Кольцевые уплотнения и диафрагму аппарата ИВЛ (поршень).
Уплотнители контейнера дыхательной системы.
После 6 лет
Замена редуктора давления.
Таким образом - не вводите нас в заблуждение, так как через год необходимо менять только датчик кислорода, ну и датчики потока периодически вылетают при неправильной их дезинфекции персоналом...
А вот перечисленное ТО, стоимостью в 75 000 руб. проводится не ежегодно - так что не надо... Опять же - это рекомендации - в реальности у нас большинство аппаратиков по 7 лет без планового ТО отпахали
Сообщение отредактировал Stribog - Среда, 27.Фев.2013, 07:14
ZagudalinДата: Среда, 27.Фев.2013, 18:38 | Сообщение # 66
где я написал что ежегодно проводится именно ТО стоимостью 75к руб? Я написал, что ТО проводится ежегодно.
Далее, определитесь сами что надо:
или все таки
Цитата (Stribog)
Каждые 12 месяцев
Шланг вентилятора
причем бак фильтров две штуки.
smyshlyaДата: Четверг, 14.Мар.2013, 11:28 | Сообщение # 67
god
perm
В прошлом году поставляли большое количество транспортных инкубаторов Drager, которые представляют собой инкубатор ATOM и ИВЛ STEPHAN на большой станине. Проблемы возникали только с монтированием их на машины скорой помощи, так как автомобили "Газель" для этого не предназначены. С тех пор не было ни одного звонка насчет работоспособности этих приборов, следовательно, можно сделать вывод, что немецкое качество отвечает всем стандартам, а само оборудование очень просто и удобно в использовании, так как интуитивно понятны функции управления.
дэнДата: Пятница, 31.Май.2013, 10:52 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 42
Да,вот действительно складывается впечатление,что не ОНИ нам не подходят,а МЫ им не подходим.Т.е денег нет на ТО,на расходники и прочую лабуду.Вот лучше НАШИ ИВЛ и мониторы!Как жаловался мне доктор про мониторы отечественного пр-ва,-монитор показывает,что пациент умер, а он жив-зараза!Вот так и живем.Мечтаем о Дрэгере,а покупаем Бриз.Это наши реалии,это наш менталитет drinks
lannsaДата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 23:45 | Сообщение # 69
Анестезиолог
москва
Ваш расчет, это расчет полуоткрытого и полузакр. контуров, в общем то, подходит для всех НДА работающих на малых потоках. Есть для примера и другие данные: GE Aiasys- на севоране\десфлюране экономит за два года (20-40%) , стоимость самого аппарата (есть ссылки, цена его около 3млн.руб).
Но нужно понимать, что Aiasys работает с сервоконтролем (по целевой концентрации анестетика на выдохе), а если берете обычный аппарат с контролем на испарителе, думаю такой эффект не получится.
Для размышления: расходы на час работы Draeger Zeus дороже чем на Primus, а по идее, должно быть наоборот. На Зевсе-сервоконтроль стоит... (есть ссылки)
lannsaДата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 23:54 | Сообщение # 70
Анестезиолог
москва
А что касаемо стоимости обслуживание НДА, можно не заниматься догадками и домыслами, а сделать оф. запрос в Дрегер медтехнику и все. :) Если обществу будет интересно, можно запросить. А еще интереснее, и в GE такой же запрос сделать... :)
bulloДата: Среда, 02.Окт.2013, 05:02 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
Сейчас на рынке появились китайские аппараты, аналоги GE, но с возможностью автоматического переключения рабочего газа(по умолчанию воздух) на кислород и обратно. Все происходит быстро и не заметно для параметров вентиляции. Работают на низких потоках и не требуют дорогостоящих запчастей. Качество тоже на высоте. Хороший конкурент для GE и Драегера.
denizkaДата: Среда, 02.Окт.2013, 13:15 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 69
bullo, и как называются?
bulloДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 03:44 | Сообщение # 73
зам. директора
Чита
Ather фирмы Kranz. http://www.kranz.spb.ru/ather.html#ather7
Сообщение отредактировал bullo - Понедельник, 07.Окт.2013, 03:47
georgiykazДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 08:41 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 210
Инженер ЭМА
Алматы
Цитата dimas ()
а закись? пока что любой, абсолютно любой наркозник идет прежде всего под закись, а испарители на жидкие - это уже опции.
закись и жидкий наркотик взаимодополняющие наркотики. один дает сон другой снимает боль.
GarikДата: Среда, 20.Май.2015, 23:46 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 79
Denkot, если что, инструкция на русском на Leon есть в хранилище
Drive shanti. Om.
pyo5Дата: Понедельник, 15.Авг.2016, 13:11 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
И, наконец... дождались!
Когда "подсели" на Дрэгера, когда сертификаты по срокам утратили свою значимость (на обслуживание, именные) - Московский Дрегер отказал в поставках наборов для очередного ТО.
Теперь, вместо заявки на наборы для ТО, предлагают присылать заявку на само ТО, а это, ес-но, совсем другие денюжки... Одна дорожка к нам чего стоит...
Пётр
pyo5Дата: Понедельник, 15.Авг.2016, 13:13 | Сообщение # 77
А техника, при должном внимании, - ХОРОШАЯ
Пётр
pyo5Дата: Понедельник, 15.Авг.2016, 13:26 | Сообщение # 78
Что то браузер закосячил... -дублирует сообщения
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Понедельник, 15.Авг.2016, 13:28
aeromeddotsuДата: Среда, 10.Янв.2018, 18:09 | Сообщение # 79
manufacter
Kirov
Дрегер хорошая техника, но неудобна в обслуживании, постоянные ТО и обновления прошивки просит.
У нас такой проблемы нет, ТО вообще нет, только чистка компрессора и замена датчиков.
С уважением, aeromed.su
Alexander3000Дата: Среда, 21.Фев.2018, 23:07 | Сообщение # 80
Анестезиология, специалист
Германия
Лейпциг
Цитата dimas ()
Короче, анестезиологи
Что Вы хотите узнать от анестезиологов?..
я анестезиолог,у меня 20-летний опыт работы на дрегерах, сименсах, датексах...
  • Страница 2 из 3
