Промывка кислородопровода спиртом. Мифы или реальность? - Форум медтехников
AleksaNdr181Дата: Вторник, 07.Фев.2012, 12:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Инженер по медоборудованию
Проверка кислордопровода с промывкой спиртом. Исполнитель: Организация имеющая соотв. лицензию.Раньше в застойные времена промывали сами, правда не знаю зачем, может по каким-то микробиологическим показателям.Как обезжириватель спирт не самый лучший и дешевый. Прошу помочь. Дайте ссылку на какие-либо нормативно-тех доки или свой опыт. Речь идет не обезжиривании. В Интернете ничего толкового не нашел. Спасибо.
bystronikДата: Вторник, 07.Фев.2012, 21:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 119
Красный Луч
Добрый вечер товарищи.Это ж сколько спирта нужно чтобы прокачать всю вашу систему так и больницу можно оставить без стратегического сырья. Ну а если серьезно то наиболее пожаробезопасными органическими растворителями являются хлорированные углеводороды и фторуглеродные растворители, такие как трихлорэтилен, тетрахлорэтилен, хлористый метилен, хладон 122. В последние годы органы санитарного надзора запретили применение четыреххлористого углерода для обезжиривания, вместо которого можно использовать трихлорэтилен и тетрахлорэтилен. При обработке поверхностей бензином достигается достаточно высокая степень очистки. Однако ввиду значительной пожароопасно-сти использование бензина в качестве растворителя допускается только на машиностроительных заводах для обезжиривания отдельных деталей. Применение бензина для обезжиривания изделий в сборе запрещается.Спирт этиловый (гидролизный и ректифицированный из пищевого сырья) исключен из растворителей, рекомендуемых для обезжиривания оборудования, работающего в среде кислорода, как не обеспечивающий необходимой степени очистки. Установлено, что после погружения изделий в этиловый спирт удаляется не более чем 50 % начального количества масла, а толщина его оставшейся пленки достигает нескольких десятков микрон.Водные моющие растворы.
В состав водных моющих растворов обычно входят электролиты (едкий натр, жидкое стекло, тринатрий-фосфат) в количестве 10-20 г/дм3 и поверхностно-активные вещества, действующие как смачиватели и эмульгаторы. В водных моющих растворах, используемых для обезжиривания, нашли применение в качестве поверхностно-активного вещества: ОП-7 и ОП-10 (ГОСТ 843357); синтанол ДС10 (ТУ № 61431368); средства бытовой химии. Наиболее эффективна очистка деталей в водных моющих растворах при 60-80 °С. Дальнейшее повышение температуры недопустимо в связи с возможным разрушением эмульгаторов.
Использование водных моющих растворов предпочтительно при обезжиривании деталей, арматуры, труб, баллонов и других изделий в тех случаях, если имеется возможность полного слива моющего раствора и удаления его остатков промывкой водой. Для приготовления растворов следует использовать воду из хозяйственно-питьевого водопровода, часто объединяемого с пожарным.Применение воды из системы оборотного водоснабжения не допускается. Ингибиторы коррозии. Для предупреждения коррозии при обезжиривании рекомендуется использовать различные ингибиторы. drinks
pep9komanДата: Среда, 10.Окт.2012, 05:13 | Сообщение # 3
сургут
здравствуйте! подскажите пожалуйста, кто сталкивался...
имеется вещество,так называемое, хладис (аналог хладон 113), и этиловый спирт. если этим рвствором обезжиривать кислородные линии, то сколько времени нужно будет держать жидкость в системе?
оптик-АДата: Суббота, 13.Окт.2012, 22:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
В свою бытность, когда я был начальником техотдела в ЛПУ, надо было промыть кислородопровод. Я выписал в аптеке спирт 10 л, причём медицинский, т.е высшей очистки, он и применяется.
Кислородопровод проходил с 4-ого по 2-ой этаж. На втором этаже оставили медтехника с ёмкостью принимать слив, а сами отправились на 4-ой этаж. Стали заливать вылили половину и ждём сигнала от нижнего как идёт приём продукта. А нижний молчит, связались с ним, а он к нам с вопросом когда начнёте? Побежали по этажам, там местный сантехник с баночкой сидит по краном и принимает наш продукт. Вот так иногда бывает. Следите за процессом по всей магистрали.
les_nik_178Дата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 05:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1094
Far East
Срезали как-то старую кислородную магистраль. Там спирта осталось несколько литров. Магистраль не использовалась более 8-и лет.
оптик-АДата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 16:14 | Сообщение # 6
инженер-оптик
Третий
Кислороды фильтровали и ...
VladykaДата: Четверг, 15.Авг.2019, 23:04 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Доброго времени суток.
Кто-нибудь сталкивался с пластиковым кислородным трубопроводом? Отпишитесь пожалуйста, если такое где-то реализовано ...
Кстати, по поводу промывки кислородного трубопровода, мы использовали хирургический аспиратор, который подключали к самой верхней точке. На рампе отсекали баллоны, подсоединяли шланг и опускали в ведро со спиртом. Ждали очень долго, пока затянется спирт, потом подключали баллоны обратно и включали подачу кислорода. Перед этим, разумеется, убирали аспиратор и шланг на рампе.
После этого подходили к каждой кислородной розетке, вставляли штуцер и стравливали спирт под давлением. Спирт вылетал мощной струёй в ведро, на дне которого появлялся осадок из мелких частичек пыли и грязи. Такой способ может быть не идеальный, для очень длинного трубопровода нужен очень мощный отсасыватель ... И при стравливании были такие розетки, с которых не выходил спирт, а только кислород с его запахом))) И даже неделю спустя было такое, что ещё вылетал спирт из розеток ...
Вывод: сложную и длинную систему трубопровода сразу всю лучше не промывать, а делать это по частям, это будет эффективнее и аспиратор целее будет:)))
<-------V/'L'@Дb)KA------->
