ИВл РО9Н - Форум медтехников
ИВл РО9Н
Александр86Дата: Среда, 21.Дек.2011, 17:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 155
В отделении имеется 3 таких аппарата 2008 года.Проблема с выдохом возникла у каждого одна и та же что в свою очередь наводит на странные мысли.Я проверил 2 аппарат почистил клапана проверио на мешке нормально вдыхает нормально выдыхает.Провепмл давление 35.Короче проверял так как написанно в паспорте.Вроде бы проблем нет.Но доктор говорит что проблем нет с аппаратом когда нет пациента.А когда есть пациент начинаются проблдемы с выходом.Вдох нормальный а выдох выходит не весь.и поэтому через какое то время она во время операции выдергивает шланг выдох на самом аппарате.С левой стороны на ивл имется небольшой блочек.состоящий из четырех отверстий одно из которых закрыто изначально на заводе второй это предохранительный клапан.третий вдох а 4 выдох.вОТ ТУТ Я НЕ ПОНЯЛ СИСТЕМУ.НА КЛАПАНЕ ВЫДОХ СТОИТ ДВИГАТЕЛЬ А В САМОМ КЛАПАНЕ ИМЕЕТЯ МАЛЕНЬКИЙ МЕХ С ПРУЖИНКОЙ.ПО ВВИДУ ОЕ ВРОДЕ ПРАВИЛЬНО РАБОТАЕТ.нО ТАМ ИМЕЕТСЯ ЕГО РУГУЛИРОВКА.вОПРОС КАК ЕГО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ И КАКОЙ НАПРЯЖЕНИЕ ДОЛЖНО ПОДАВАТСЯ НА ДВИГАТЕЛЬ И В КАОЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ ЧТОБЫ УБЕДИТСЯ В ПРАВИЛЬНОЙ ЕГО РАБОТЕ
BeSДата: Четверг, 22.Дек.2011, 08:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 21
нда
магнитогорск
просто включен тумблер ПДКВ, у врачей узнай он им вообще нужен? если нет, то выключи,у нас на всех он отключен..
Сообщение отредактировал BeS - Четверг, 22.Дек.2011, 09:22
Александр86Дата: Четверг, 22.Дек.2011, 10:44 | Сообщение # 3
Тумблер отключен.Посли чистки клапана выдоха аппарат стал нормально работать.Но мне хотелось бы понять принцип действия маленького двигателя на клапан выдоха и какой у него питание.А для чего тумблер ПДКВ нужен
BeSДата: Четверг, 22.Дек.2011, 14:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 21
нда
магнитогорск
чтоб этот двигатель и работал, т.е создавал давление в контуре- это и есть ПДКВ, если тумблер выкл, то он не работает,.... у нас без ПДКВ, так что, какое напряжение не знаю, не пользуемся..
avakalovДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 00:40 | Сообщение # 5
Пользователь
Режим ПДКВ работает периодически. Через определённое время срабатывает блокировка клапана выдоха. и давление в дыхконтуре в конце выдоха остаётся положительным. Нужно для расправления лёгких пациента.
pyo5Дата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 09:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Вовсе не факт! Положительное Давление в Конце Выдоха устанавливается анестезиологом и используется почти всегда во время операций.(PEEP -не русский аналог)
По личному опыту: что бы работать с аппаратами ИВЛ, нужно подружиться с анестезиологами и почитать немножко, что бы хотя бы понимать, что они говорят. wink
