Аппарат ИВЛ СИАРЕТРОН 1000 ICU - Форум медтехников
РафильДата: Вторник, 29.Ноя.2011, 11:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
нет
УФА
Добрый день у меня такой вопрос, Данный аппарат при включение проходит тест и начинает работать, но после 1-2 мин. работы отлючается, тоесть полностью вырубается питание, при этом никаких ошибок не сообшает, и включить аппарат повторно можно только после отключения от сети на некоторое время, где капать?
lis63Дата: Вторник, 29.Ноя.2011, 17:43 | Сообщение # 2
начальник участка
Странный дефект. Ты уверен, что никаких ошибок нет? Смотри источник питания, зарядно-питающее устройство, аккумуляторы, если есть.
begun_aДата: Вторник, 29.Ноя.2011, 20:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 453
Инженер по ИВЛ и НДА
Похоже, что аппарат запускается на аккумуляторах, которые уже разряжены. Проверьте источник питания. Причина может быть банальна, например, неисправный сетевой кабель.
Сообщение отредактировал begun_a - Вторник, 29.Ноя.2011, 20:30
РафильДата: Пятница, 02.Дек.2011, 12:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 32
нет
УФА
Спасибо всем, проблема решена, просто емкость аккумулятора снизилась, снял аккумулятор, аппарат работает пока без него.
