НДА KION Ф.Siemens - Форум медтехников
НДА KION Ф.Siemens
anesthДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 12:34 | Сообщение # 1
анестезиолог
санкт-петербург
подскажите, кто знает, как заменить предохранители у этого зверя? (где они расположены), и где потом искать замену в Питере, может кто сталкивался. техники к нам не ходят, аппараты сами восстанавливаем(((
kosДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 14:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 37
Тюмень
обратитесь в сервисную организацию, желательно представительство Maquet. Здесь есть адреса сервисных центров персонал которых сертифицирован на техническое обслуживание продукции Maquet http://www.maquet.ru/info.aspx?id=37
ЭлкаДата: Четверг, 10.Ноя.2011, 16:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 153
anesth вот изучайте http://frankshospitalworkshop.com/equipme....ual.pdf потом расскажете где они стоят
Дружеский совет такое оборудование "на коленке" не делают, как и наркоз в домашних условиях
РОМУЛДата: Четверг, 10.Ноя.2011, 18:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 830
Ультразвук
anesth, не верю, что в Питере нельзя найти нормальных инженеров biggrin
Согласно комплекса законов Мэрфи, предохранитель, в первую очередь, защищает самого себя, а уж потом - аппарат. Поэтому совершенно не факт, что после замены фузов аппарат заработает. И не забывайте, что Вы имеете дело с системой жизнеобеспечения, а не с диагностикой по методу Фолля!
KarelMTДата: Четверг, 10.Ноя.2011, 19:11 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
anesth, Я совсем недавно с коллегой чинил кучу KIONов и Servo-i именно в Питере. Стоит это все немалых денег, на халяву только кошки родятся, и то не всегда.
anesthДата: Четверг, 10.Ноя.2011, 22:15 | Сообщение # 6
анестезиолог
санкт-петербург
если уж я на этом аппарате работаю, то неужто предохранители не поменяю??? а вот если он и потом не включится, тогда и вправду придется специалистов искать.
anesthДата: Четверг, 10.Ноя.2011, 22:26 | Сообщение # 7
анестезиолог
санкт-петербург
элка, большое спасибо. единственный ответ по делу. завтра посмотрю)))
anesthДата: Пятница, 11.Ноя.2011, 20:03 | Сообщение # 8
анестезиолог
санкт-петербург
посмотрел на те предохранители сегодня. неужели сложно было сказать что для их замены надо было снять одну панель и открутить 2 винта?!!
МВРДата: Пятница, 27.Июл.2012, 21:22 | Сообщение # 9
Quote (anesth)
Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.10.2003 года № 293-22/233 «О введении в действие Методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники».
Методические рекомендации «Техническое обслуживание медицинской техники» - пункт 3.1: «Техническое обслуживание медицинской техники в гарантийный период и послегарантийный период является обязательным условием её безопасного применения по назначению. Эксплуатация и применение в медицинских целях медицинской техники, не обеспеченной техническим обслуживанием или снятой с технического обслуживания, недопустимо, поскольку представляет опасность для пациента и медицинского персонала. Ответственность за обеспечение безопасной эксплуатации медицинской техники несёт её владелец (пользователь)».
Quote (anesth)
неужели сложно было сказать ...
anesth, по-видимому, в вашем ЛПУ нет профессионально грамотных специалистов-организаторов, нет и экономистов, есть только лишь коекакеры и экономы (экономщики), которые не могут организовать нормальное поддержание медицинской техники в технически исправном и безопасно работоспособном состоянии, не могут организационно-экономически обосновать и защитить затраты на ТО и текущий ремонт разной категории сложности (замена предохранителя, без диагностики и анализа причин его срабатывания, это мелкий ремонт), наверное, не могут обосновать и затраты на приобретение комплектующих и расходников к МТ, не говоря уже о запчастях ... Нет Годового графика плановых работ ТО МТ, нет пункта технического обслуживания и ремонта (ПТОиР) для медтехников ... И я удивляюсь тому, что коллеги ещё подсказывали жлобам и крохоборам (потакали тем самым недостаточно организационно компетентным, но амбициозным руководителям), которых Вы, anesth, представляете ...
Надо же "докатиться" до того, что в таком городе, как СПб никто не хочет иметь дело с вашим ЛПУ, с вашим руководством ...
anesthДата: Воскресенье, 29.Июл.2012, 20:54 | Сообщение # 10
анестезиолог
санкт-петербург
Ну да. Всем до всего по... Знал бы куда, давно сбежал. И вообще, флуд все это
anesth, это хорошо, что Вы, лично, стали участником Форума Медтехников, плохо, что Вы не прочитали п.п. 1.1 - 1.5 Правил создания тем и сообщений ...
fedorofmvДата: Вторник, 23.Апр.2013, 06:33 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 33
Кемерово
В общем даже не знаю куда посмотреть. Выдаваемый объем в 3 и более раза меньше заданного. На предпроверке не проходит ни одного теста (все отказ). Может чего толкового посоветуете?
Сообщение отредактировал fedorofmv - Вторник, 23.Апр.2013, 06:35
losthellДата: Вторник, 23.Апр.2013, 09:28 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 30
Инженер-электроник
fedorofmv, Если с компрессором, то посмотри его и посмотри смеситель. А так утечка где то в контуре(Смотри все трубки на утечки). Ещё все клапана посмотри.
fedorofmvДата: Вторник, 23.Апр.2013, 11:44 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 33
Кемерово
Не совсем понял. Тут разве есть компрессор? А зачем тогда воздух+кислород от магистрали? В смесителе что посмотреть? Клапана работают. Контур в порядке.
Сообщение отредактировал fedorofmv - Вторник, 23.Апр.2013, 11:47
losthellДата: Вторник, 23.Апр.2013, 12:15 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 30
Инженер-электроник
fedorofmv, я именно твой не делал.Писал про общее.внутри аппарата трубки смотрел?
fedorofmvДата: Вторник, 23.Апр.2013, 12:57 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 33
Кемерово
Да все посмотрел. ничего критичного. Ощущение, что работает неправильно электроника.
fedorofmvДата: Среда, 24.Апр.2013, 05:11 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 33
Кемерово
Вообще данный КИОН 2003 года выпуска. Узнал, что с апреля 12-го года Maquet перестал поддерживать з/частями данный аппапрат. Вопрос: Есть ли у наркозно-дыхательных аппаратов максимальный срок службы?
дэнДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 11:42 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 42
С начала калибровку попробуй,потом смотреть надо.Там с отказами интересная штука.Если утечки не значительные,120-250,а не 9000 или вроде этого,не страшно.Если системная ,то все перемацать надо,тут шланги трубки.Но калибровка в первую очередь.
fedorofmvДата: Вторник, 14.Май.2013, 06:28 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 33
Кемерово
С калибровкой интересно. Сначала говорит установить давления порядка 45 см воды. Установил. Калибрует датчики, а датчик 3 отказ. Потом говорит установите давление в миллиторрах указаное на табло. а там порядка 1000. Так это же вроде атмосфера? шланги не полопаются? самое интересное начинаю кнопкой напускать газ, а он с шумом уходит через отверстие выхода сзади.(т.е. давление не установить) так и должно быть? Читал что с 2012 года не выпускаются наборы для ежегодного тех. обслуживания аппаратов КИОН. На самом деле так? Может у кого есть КИОН как справляетесь?
дэнДата: Вторник, 28.Май.2013, 14:08 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 42
Наборы на Кион есть,но там ничего военного.Самое интересное-это грибовидные клапана.Вот они в основном и глючат.Там ппри предпроверке резервный мешок раздувается до размеров футбольного мяча.Кстоати,а калибровку с манометром делали?Ну который прилагается?И зачем кнопкой газ напускать?Там есть четко прописана калибровка в мануале.
дэнДата: Пятница, 05.Июл.2013, 11:00 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 42
Есть еще одна фишка,в корпусе стоит вертикально плата с 4-мя датчиками давления,они там подписаны,где вход,выход,и т.д.Если КИОН поновее,то там датчики поменять можно,они как на Серво,датчики давления.Если нет,печалька...У самого такой КИОН стоит,иногда глючит.
fedorofmvДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 06:25 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 33
Кемерово
В общем решили списать. Тему можно закрывать...
дэнДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 11:51 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 42
Коллеги!Для заправки испарителей KION, анастетиков Севорана,нужна трубка-переходник.Может у кого валяется?
Andre_ParcevalДата: Пятница, 29.Июл.2016, 12:05 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 31
Здравствуйте знатоки !
Не могли бы вы подсказать на что может жаловаться этот аппарат ? При его работе периодически выскакивают две строчки разного цвета (друг за другом) с надписями:
1.High AIR Gas Supply Pressure (высокое давление подачи воздуха) - красная
2.High AIR wall Pressure (перевод получается кривой) - белая
ну и пиликанье из монитора.
На операторской панели при этом нет никаких ошибок.
Там ещё раньше не было тонкого шланга от маски пациента в патрубок датчика кислорода на аппарате (думали что неправильно меряет кислород в выдыхаемом воздухе), поставил его, но толку мало. Врачиха ещё толком ничего не объясняет, приходится всё додумывать. Ещё есть мысли что может давление с компрессора поубавить да фильтры в этом KIONе заменить/почистить (их там похоже вообще никогда никто не чистил).
vfДата: Пятница, 29.Июл.2016, 20:53 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 473
Увожаемый Андрей! В больницах имеется централизованная подача газов по трубам на стене. Ваш аппарат можно подключить к настенной разводке - тогда эта ошибка говорит о том, что давление в трубах больше 6 бар, ничего кривого. У вас используется компрессор вместо централизованной подачи газов - ищите умника-электрика, который этот компрессор сломал так, что тот качает напропалую, а не держит заданное давление в ресивере
МастерБакуДата: Пятница, 29.Июл.2016, 21:37 | Сообщение # 25
Andre_Parceval, на будущее почитайте на досуге.
Andre_ParcevalДата: Понедельник, 01.Авг.2016, 10:32 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 31
Спасибо вам, vf за ответ. У нас было такое же предположение, что компрессор качает сверх меры. Надо посмотреть - может там кран какой-нибудь нужно подкрутить (кислородный концентратор Relliant), или тоже фильтры почистить.
А инструкция от KIONа у меня есть - даже смотрел на досуге - там меня коды ошибок заинтересовали, только вот нет их ни на экране, ни на панели. Всё равно в этот агрегат лезть придётся - все фильтры менять/чистить (его в своё время купили б/у шным, да за 8 лет ни разу не обслуживали).
