ТАКАОКА
starcrowДата: Среда, 02.Мар.2011, 12:34 | Сообщение # 1
Харьков
Предлагаю тут ругать это непонятное бразило-японское чудо.
avmarkofДата: Суббота, 12.Мар.2011, 17:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 30
Quote (starcrow)
ну давай начинай уже!
SERG2222Дата: Среда, 13.Апр.2011, 15:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 52
Павлодар
Такаока Смарт, зараза, не кажет процент кислорода в смеси!!!.......или просто датчик сдох?)
Serg74Дата: Среда, 13.Апр.2011, 16:51 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
SERG2222,
а возраст какой? На всех ивл датчик заводской стоит до 2-х лет, меняные до года. Но зависит от режима работы - больше кислорода - меньше срок жизни.
avmarkofДата: Четверг, 14.Апр.2011, 14:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 30
Quote (SERG2222)
Измерь напряжение на контактах датчика. Напряжение (датчик на воздухе) должно быть в пределах 7mV - 17 mV. Если меньше - то дело в нем.
SERG2222Дата: Понедельник, 18.Апр.2011, 13:48 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 52
Павлодар
Датчик на воздухе обозначил 0 mV....сколько лет отроду датчику, никто не знает....очевидно, что много...
........заключение сделано, датчик заказан...
Спасибо за помощь!!!....
andrey_kaДата: Четверг, 21.Апр.2011, 08:52 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 94
Урал
Давайте дальше его ругать.
Не выдает заданный объем. Отдает мах 80 мл и все. В сервисном центре в Москве уверяют, что у них все отлично работает. Регулировка на месте потенциометрами не помогает. Мучаем его больше года, но результата нет. Мож кто сталкивался с подобным?
SERG2222Дата: Четверг, 21.Апр.2011, 17:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 52
Павлодар
...приходилось принимать участие в починке 2-х Такаок, наряду с прочими неприятностями, в обоих, селиконовые трубки тупо спрыгивают со штуцеров, вероятно по причине старения и затвердевания, в этом случае, очень помогает замена на новые ну или капроновые хомутики (для создания жгутов) наименьшего размера, неказисто но держат.
...чем не причина для потери объёма?
andrey_kaДата: Четверг, 21.Апр.2011, 17:44 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 94
Урал
В самом вентиляторе все трубки на месте. Ты имеешь ввиду трубки в блоке ротаметров?
SERG2222Дата: Четверг, 21.Апр.2011, 18:44 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 52
Павлодар
Нет-нет...я говорил о трубках в самом вентиляторе...
avmarkofДата: Понедельник, 25.Апр.2011, 17:04 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 30
Quote (SERG2222)
Датчик на воздухе обозначил 0 mV....сколько лет отроду датчику, никто не знает....очевидно, что много... ........заключение сделано, датчик заказан... Спасибо за помощь!!!....
спасибо за помощь кому?
АлександрДата: Понедельник, 02.Май.2011, 19:34 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 142
У нас в больнице стоит много ТАКАОКА Denver , проблемы у всех одинаковые во первых : установленный Tidal volume плавно меняется в зависимости от изменения других параметров во всём их диапазоне (частоты дыхания ,соотношения вдох/выдох, установленного предела по давлению) даже в режиме контроля по потоку - volume-controlled ventilation (VCV) при двухлитровом мешке .
Хотя видимо Tidal volume - это не производный параметр вентиляции при данном режиме ,а задаваемый врачём .
Во вторых : при определённых установленных Vt <1 литра , F<18 и соотношения вдох/выдох более 1 (эти границы меняются) ,пневматическая система аппарата вообще начинает выдавать странный тихий свист и поток подаваемый на вдох резко снижается в 3-4 раза .Эта явная неисправность наблюдается у нескольких ИВЛ и может исчезать и появляться со временем
Нашёл сервисное описание только на Monterey, на Denver нет ничего , представители сказали , заказать на эти аппараты запчасти невозможно , не выпускаются и не поддерживаются.
irvine_kДата: Четверг, 16.Июн.2011, 15:01 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 53
мимо крокодил
Ростов
Кину свои пять копеек )
Смарты (вот уже пять штук из разных поставок в разное время и в разные учреждения) творят вообще полный беспредел nea . Как то:
- внезапно после (2~48) часов непрерывной работы, в течение одной минуты снижают поток и давление вдоха до нуля, при этом не производя ни одного тревожного писка; то есть по-простому - самопроизвольно прекращают вентиляцию. Отправляли один в 2009-2010 году в БИМК-Кардио, там надиагностировали неисправность, заменили и вернули с тем же результатом (если есть инженеры оттуда - не обижайтесь, в учреждении эта проблема взяла и проявилась на третьи сутки после возврата), в итоге - аппарат списан.
- не индицируя никаких проблем с встроенной батареей в один прекрасный момент начинают (важно! с питанием от сети!), дико треща релюшкой на плате преобразователя питания и заряда, мигать дисплеем, перезагружаться, пищать и вообще показывать порнографию. Лечится только заменой батареи вместе с проверкой четырёх преобразователей в позициях Qn на той плате, которые могут попортиться в моменты таких пусков.
- часто жаловались на проблему "дрожания" потока выдоха.
Сообщение отредактировал irvine_k - Четверг, 16.Июн.2011, 15:03
irvine_kДата: Четверг, 16.Июн.2011, 15:28 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 53
мимо крокодил
Ростов
А, был еще один крайне странный Денвер, который иногда не запускался никак (зависал на анимации загрузки), кроме удержания любой кнопки (обычно "Manual") во время включения. Детальнейшая проверка выявила, что ни на один электрический параметр на схеме (кроме обычного сигнала с панели) такое действие не влияет, а после такого запуска аппарат до пяти суток подряд работает штатно. Итог - убран в подсобку с пометкой "использовать только в неотложных и безвыходных случаях, списать как только так сразу".
Сообщение отредактировал irvine_k - Четверг, 16.Июн.2011, 15:29
SERG2222Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 09:31 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 52
Павлодар
Удалось вылечить Такаоку Смарт!
Привезли аппарат с претензией : " не выдаёт заданный объем!" и действительно, значение на выдохе в 2- 3 раза ниже Tidal volume.
Подключил анализатор потока PF-302, оказалось что объём соответствует заданному!!! Обратил пристальное внимание на датчик потока, а там...!!!
Короче, обычной зубочисткой повыковыривал всё что там набилось и включил вновь, два значения немного сблизились. Не расчитывая на успех замочил датчик потока на пару дней в банке с обычным моющим средством, мембрану клапана выдоха тоже почистил....и ...о чудо! - заданное значение и значение с датчика потока совпали полностью....
.....может быть написанное кому то облегчит ремонт....
