ИВЛ Reanimator F120 ф.Stephan - Форум медтехников
WoornooДата: Пятница, 10.Мар.2017, 09:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
Аппарат искусственной вентиляции лёгких Reanimator F 120, производитель: Fritz Stephan GmbH, Германия.
На все свои вопросы по этому аппарату нашёл, осталось найти клапан ротаметра воздушного потока.
Подскажите, пожалуйста, где взять отсутствующие детали (см.фото), или может сам блок в сборе. Если у кого-то есть возможность поделиться запчастями (не бесплатно) буду очень признателен.
Есть тема: "ИВЛ Reanimator F120 ф.Stephan (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их усмотрению)".
bulloДата: Пятница, 10.Мар.2017, 09:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
А проблема то в чем?
Serov-OVДата: Пятница, 10.Мар.2017, 09:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 228
Котовск
Периодически (по сути, как аппарату захочется) происходит переключение с сети на АКБ и обратно, причём не разово, а "серией" (слышен дребезг переключения). После выключения/включения может какое-то время нормально работать. Сетевое напряжение стабильное 230В, без скачков (проверялось осциллографом во время аномальной работы).
bulloДата: Пятница, 10.Мар.2017, 09:53 | Сообщение # 4
зам. директора
Чита
У 120 со временем могут нарушаться(окисляться) контакты питания 220 вольт. Нужно внимательно разобрать всю цепь и пролудить контакты. Особенно предохранительный отсек.
Сообщение отредактировал bullo - Вторник, 12.Июл.2016, 04:40
Serov-OVДата: Пятница, 10.Мар.2017, 09:53 | Сообщение # 5
Котовск
Это пластиковый бокс с гнездом сетевого питания?
bulloДата: Пятница, 10.Мар.2017, 09:54 | Сообщение # 6
зам. директора
Чита
да. именно он. был случай отсутствие надежного контакта. пришлось закоротить в одном месте.
Serov-OVДата: Пятница, 10.Мар.2017, 09:54 | Сообщение # 7
Котовск
bullo, спасибо, буду пробовать.
bulloДата: Пятница, 10.Мар.2017, 09:54 | Сообщение # 8
зам. директора
Чита
фотки по просьбе.
5266316.jpg (41.7 Kb) · 4435645.jpg (38.3 Kb) · 0572360.jpg (46.0 Kb) · 9867691.jpg (37.1 Kb) · 8937712.jpg (33.1 Kb) · 5201930.jpg (47.8 Kb)
bulloДата: Пятница, 10.Мар.2017, 09:54 | Сообщение # 9
зам. директора
Чита
и еще
8224207.jpg (41.8 Kb) · 7580596.jpg (37.8 Kb) · 7043664.jpg (35.3 Kb) · 8992214.jpg (40.4 Kb) · 5933781.jpg (33.9 Kb) · 2093926.jpg (30.0 Kb)
bulloДата: Пятница, 10.Мар.2017, 09:54 | Сообщение # 10
зам. директора
Чита
одна осталась. Весь аппарат ему разобрать не дали. Приоткрыл переднюю стенку и снял верх. Он мне отправил по Вайберу. Выложил как есть.
AlexiumДата: Среда, 11.Апр.2018, 16:19 | Сообщение # 11
Нужна сервисная документация на Stephan Reanimator F120 mobile.
Точная проблема - нет регулировки давления выдоха. При регулировки ручкой 0-15 - давление по встроенному манометру меняется от 7 до 10 см вод.ст.
Спасибо!
AlexiumДата: Пятница, 21.Сен.2018, 23:42 | Сообщение # 12
Простите- забыл отписаться. Проблема с регулировкой давления была в том, что "свернули" регулятор, сорвали резьбу винта фиксирующего регулятор и провернули. Пришлось сверлить отверстие в другом месте, нарезать резьбу и отрегулировать регулятор давления по внешнему манометру.
Еще был заменен датчик кислорода на Kranz M-11,
masloffДата: Понедельник, 30.Июн.2025, 09:56 | Сообщение # 13
НСК
Какой марки стоит внутренний АКБ?
на ИВЛ reanimator f120 Battery 12V DC вертикального исполнения
https://www.stephan-gmbh.com/wp-cont...._GB.pdf
Serov-OVДата: Понедельник, 30.Июн.2025, 15:30 | Сообщение # 14
Котовск
Аккумулятор LC-R127R2PG1 (12V 7.2A/h); клемма F = 4.75 мм; размер 151x65x94 мм
Сообщение отредактировал Serov-OV - Понедельник, 30.Июн.2025, 15:31
