ИВЛ Rochen Altum 300
МВРДата: Пятница, 08.Фев.2013, 10:06 | Сообщение # 1
. Эта тема об аппарате искусственной вентиляции лёгких "Rochen Altum 300" китайской компании Beijing Eternity Electronic Technology Co., Ltd. Аппарат предназначен для проведения длительной или кратковременной искусственной вентиляции легких в условиях стационара.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2010/06615 от 22.04.2010. Отменено с 27.12.2012 года.
ВНИМАНИЕ, см. по ссылке ТЕМУ.
Но помните: самодеятельность с аппаратами жизнеобеспечения уголовно наказуема!
Для этого есть специально обученные специалисты, и поэтому лучше вызвать инженера от Rochen с комплексной диагностикой.
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно и тошно читать ...
. Есть очень профессионально полезная тема: "Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana".
AlexiumДата: Пятница, 08.Фев.2013, 10:39 | Сообщение # 2
Цитата Швейк ()
Velum AM 300 фирмы Rochen.
Ребята помогите советом: скажите должен быть клапан выдоха на задней панели главного блока? Есть подозрение, что кто-то его из персонала убрал, там в патрубке стоит только "пятачок" с дырочками ...
Если можете, скиньте фото, и где вообще взять мануал на эту ИВЛ.
Не на задней, а на передней, мембрана клапана выдоха зелёного цвета, так что будет видно.
Сделайте фотографии, а то ничего не понятно, что там наворочено.
Мануал - у http://rochen.ru/
ElektronicДата: Пятница, 22.Мар.2019, 09:03 | Сообщение # 3
Канск
Товарищи, помогите. Нужна схема платы питания ИВЛ Altum 300. Разлетелись токоизмерительные сопротивления, нет ни одного напряжения на выходе
mhalut4Дата: Четверг, 16.Май.2019, 08:12 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 57
Моршанск
У меня в ремонте аппарат Аltum 300. Проблема была в том, что он был подключен к стоматологическому компрессору, а фильтр на входе воздуха забился ржавчиной, и аппарат не выдавал объём на воздухе.
Я снял фильтр и резиновый клапан, аппарат заработал. Объём на вдохе подаёт адекватно, проверял волюметром. Но проблема теперь обнаруживается другая: объём выдоха всегда больше объёма на вдохе - видимо, требуется калибровка.
Ещё одна проблема или даже может быть особенность работы - при концентрации кислорода "средней", т.е. когда идёт смешивание кислорода с воздухом - давление вдоха начинает быть то выше, то ниже, будто аппарат поочередно подаёт то воздух с одним давлением, то кислород с другим.
Вопрос у меня такой - как провести калибровку аппарата?
Могу ли я у вас попросить сервисную инструкцию?
К кому обратиться по поводу покупки запчастей?
brmДата: Среда, 28.Дек.2022, 15:00 | Сообщение # 5
Altum 300: обратил внимание на высокую температуру электромагнитного клапана безопасности (палец не выдерживает долгого прикосновения). Клапан нормально открытый, в процессе работы аппарата постоянно под напряжением 12 vdc, сопротивление катушки 21 Ом.
Никто не обращал ли внимание на его температуру в процессе работы?
На фото клапан в снятом состоянии. Маркировка отсутствует.
Информация к размышлению: Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2010/06615 от 22.04.2010 года отменено с 27.12.2012 года.
ВНИМАНИЕ: См. по ссылке ТЕМУ.
brmДата: Пятница, 30.Дек.2022, 06:14 | Сообщение # 6
По информации к размышлению: РУ не отменено с 27.12.2012, а, согласно Постановлению Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. N 1416 (подпункт "б" пункта 2), подлежало замене до 1 января 2021 года, что, я так понял, не было сделано.
Принципиально важно ЗНАТЬ причину/основание отмены РУ - просто так это не делается!!! ... Что-то, видимо, с аппаратом и его применением не то!!! ...
Нужен официальный запрос!
Самодеятельность с аппаратами жизнеобеспечения уголовно наказуема! А уж тем более с отменённым РУ.
Если Вы профессионал-специалист, а не "энтузиаст своего дела" и всего лишь с ВТО, то
Вам это НАДО ?!!!
В настоящее время в одной из больниц Среднего Поволжья прокуратура и следственные органы в связи с гибелью пациентки, находившейся на ИВЛ, занимаются, в том числе, и деятельностью медтехников и их организации. (В их деятельности присутствовала и присутствует "святая", до наивной безответственности, "простота"!!!) Вот где риск с его шансом! ...
Не берите на себя больше того, за что можете расплатиться или отсидеть!!!
Как бы вас, наивных, не упрашивали, или как бы вам от неведения и по своей поверхностной простоте жизненных знаний (явно, не твёрдых организационных, по сути - примитивных) ни казалось бы это "просто" ...
brmДата: Пятница, 30.Дек.2022, 07:15 | Сообщение # 7
Данное постановление касается не конкретно данного аппарата (однако, почему-то РУ конкретно его), а связано с изменением Правил государственной регистрации медицинских изделий.
Для Вас и ЛПУ: - официальный запрос и официальный ответ!
Сколько бы при этом времени ни пришлось ждать!!! (Если что, то "сидеть" придётся дольше ...)
Остальное см. в предыдущем посте ...
P.S. Навряд ли производитель просто из-за того, что кому-то взбрендилось (а это именно так и есть), откликнется на канительную перерегистрацию ... А это значит!!! ...
Делайте вывод!
Вы плохо уразумели изложенное в предложенной Вам теме в сообщ.5 ...
