ИВЛ Hamilton C1 ф.Hamilton Medical (Швейцария)
rusnakvvДата: Понедельник, 04.Дек.2017, 10:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 48
инженер электронной техники
Молдова
Рыбница
Для этого есть специально обученные, уполномоченные и обеспеченные всем необходимым для осуществления работ, специалисты, и поэтому ответственнее вызвать специалиста от официального представителя производителя аппарата с комплексной диагностикой для последующей наладки или возможного ремонта.
Компактный передвижной аппарат искусственной вентиляции лёгких Hamilton-С варианты исполнений: Hamilton-C1, Hamilton-C2, Hamilton-C3 производства компании Hamilion Medical AG, Швейцария.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2009/04268 от 19.09.2016 года.
При включении загорается экран, включается "self test", шкала проходит где-то две трети, и загорается надпись: "run icmp_uexe_lowlevelsecurity failed," мигает лампочка на кнопке "2 мин.", пищит, и на этом всё.
Вижу, что ни на Форуме, ни в Гугле нет ничего по этому поводу.
Кто-нибудь может помочь?
brikrenДата: Вторник, 05.Дек.2017, 08:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 219
BLR
В сервисный режим удаётся войти?
rusnakvvДата: Вторник, 05.Дек.2017, 09:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 48
Молдова
Рыбница
если бы еще знал, как...
Если знаете, подскажите, пожалуйста.
И если можно, какие там опции
rusnakvvДата: Среда, 06.Дек.2017, 17:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 48
Молдова
Рыбница
brikren
попытался несколько раз войти в сервис, бесполезно, он не обращает внимания, спустя несколько секунд включает свой self test и на двух третях выдает эту ошибку. Я не ошибаюсь, это связано с программной частью аппарата или может быть и электроника с механикой?
Если с программной, то может его можно перешить?
brikrenДата: Пятница, 08.Дек.2017, 07:54 | Сообщение # 5
BLR
rusnakvv, Если в сервис не войти, то прошить не получиться.
rusnakvvДата: Среда, 13.Дек.2017, 13:59 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 48
Молдова
Рыбница
на всякий случай, если у начальства появятся деньги на ремонт, где ближе всего в Молдавии или за ее пределами можно отремонтировать этот аппарат?
brikrenДата: Понедельник, 18.Дек.2017, 08:03 | Сообщение # 7
BLR
Я бы написал бы сюда:
https://www.hamilton-medical.com/ru_RU....ts.html
kz915Дата: Четверг, 12.Апр.2018, 14:05 | Сообщение # 8
руководитель сервисной службы
Astana
Вопрос еще акуален? Решили проблему?
Несу добро. Много добра.
rusnakvvДата: Среда, 02.Май.2018, 06:41 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 48
Молдова
Рыбница
нет, так и стоит
begun_aДата: Пятница, 27.Мар.2020, 10:29 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 453
Инженер по ИВЛ и НДА
Подскажите, если знаете, какой кислородный датчик можно ставить на С1 вместо оригинального.
Заранее благодарю.
T987RNДата: Суббота, 28.Мар.2020, 13:18 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 65
красноярск
begun_a, НИ КАКОЙ!!!
begun_aДата: Суббота, 28.Мар.2020, 17:03 | Сообщение # 12
T987RN, спасибо.
brikrenДата: Понедельник, 30.Мар.2020, 08:26 | Сообщение # 13
BLR
begun_a, только оригинал. Хоть Envitec их и производит, но для аппаратов C1, C2, С3, T1 они идут чипованные. Если надо - обращайтесь, всегда держим на складе некоторое количество.
begun_aДата: Понедельник, 30.Мар.2020, 13:58 | Сообщение # 14
brikren, спасибо.
masloffДата: Понедельник, 20.Янв.2025, 15:47 | Сообщение # 15
НСК
brikren, brikren, brikren, пишет батарею 1 надо заменить. Аппарат 2020 года.
Где купить нормальную батарею?
На Алике куча отзывов о несоответствии.
И ещё, в личку киньте как в сервис-мануал зайти.
brikrenДата: Понедельник, 20.Янв.2025, 21:27 | Сообщение # 16
BLR
Литий-ионные АКБ у Hamilton идут чипованные и очень умные. За оригинальными лучше обращаться к официалам (ну, или к проверенным людям). С Алишки приходят очень похожие внешне, но не способные "общаться" с ИВЛкой АКБшки - от сих и проблемы с их определением.
ИВЛка считает т.н. статус "battery state of health" (SoH - учитывается возраст АКБ, циклы полного разряда, ошибки и т.д.). Если он ниже 20% - ИВЛ выдаёт сообщение о необходимости замены АКБ. Важно: ИВЛ остаётся полностью работоспособным, в том числе и от АКБ с SoH менее 20% .
masloffДата: Четверг, 13.Фев.2025, 09:19 | Сообщение # 17
НСК
к сожалению аппарат не работает не запускает вентиляцию с дохлой АКБ. Потанцевал с бубном и запустил..... но менять все равно надо. dance2
У вас есть на продажу фирменный АКБ?
brikrenДата: Пятница, 14.Фев.2025, 21:41 | Сообщение # 18
BLR
Значит, есть что-то ещё. Аппарат должен запускать и поддерживать ИВЛ даже с неработоспособной АКБ.
masloffДата: Вторник, 10.Фев.2026, 11:01 | Сообщение # 19
НСК
Не калибруется датчик потока после замены АКБ (акб калибровку прошел).
Куда можно отправить на калибровку? Кто возьмется пришлите в личку номер тлф или проверенную фирму
Ningen64Дата: Четверг, 12.Фев.2026, 06:08 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 40
masloff, попробуйте поменять датчик потока. Это две трубочка и цилиндрик из оргстекла, по идее это расходник. бывает он перестает калиброваться со временем.
Сообщение отредактировал Ningen64 - Четверг, 12.Фев.2026, 06:41
masloffДата: Четверг, 12.Фев.2026, 12:13 | Сообщение # 21
НСК
Калибровку прошел после тройной промывки и сушки датчика потока . Спасибо всем!
drinks жаль что не пьющий
