Наркозно-дыхательный аппарат Ge aspire - Форум медтехников
KemelДата: Четверг, 18.Авг.2016, 17:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 67
ремонт узи, программист
Алмата
Доброго времени господа ! Столкнулись с интересной проблемой на данном аппарате ! Ошибка такая , высокое ПКВД перепробовало многое , снимали с рабочего аппарата все кроме Блока питаниЯ , все датчики , дыхательный блок в сборе ,досконально осмотрели прокладки на повреждения , отчаявшись даже Моник поменяли , практически перебрали все , но ошибка осталась . Подскажите кто встречался с такой ошибкой ,
МастерБакуДата: Четверг, 18.Авг.2016, 18:14 | Сообщение # 2
может тут что накопаете ?
begun_aДата: Пятница, 19.Авг.2016, 12:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 453
Инженер по ИВЛ и НДА
Это так называемый AutoPEEP. Причина - что-то мешает удалять отработанный газ из аппарата. Обычно от наркозного аппарата отработанный газ шлангом отводится за пределы операционной, чтобы врачи не дышали анестетиком, который остается в отработанном газе. Для начала я бы Вам рекомендовал отсоединить этот шланг от аппарата. Если ПКДВ сохранится, то рыть нужно в аппарате, если ПКДВ пропадет - значит проблема в закупорке шланга, через который отводятся газы (это наиболее вероятно, по моему мнению).
brikrenДата: Пятница, 19.Авг.2016, 16:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 220
BLR
Было что-то похожее на гарантийном аппарате: приехали ДжИёвые мастера, сказали, что залили водой (из компрессора) вентилятор. Весь узел в сборе под замену.
