кислородная быстросьёмная клапанная система - Форум медтехников
seabeeДата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 16:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1319
Первый раз такое.Проверил несколько кислородных быстросьёмных соединений.Кислород проходит только при нажатии на
штекера.Давление от баллона с кислородной 5 бар.Проверил три розетки и три разных штекера.Было у кого такое?
Сообщение отредактировал seabee - Воскресенье, 20.Мар.2016, 18:41
Serg74Дата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 16:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
seabee,
маялись с подобным на компрессорах, родные соединители потеряли(два из трех), взяли похожие - работало с нажимом, а родной без проблем. Вроде все стандартно, а есть несоответствие размеров, особенно у наших.
seabeeДата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 18:35 | Сообщение # 3
У нас всё новое.Неделю всё работало,а потом перестало.Как будто передавило.
Там должно быть два щелчка-1й готовность,2й подача.До второго не доходит.
Сообщение отредактировал seabee - Воскресенье, 20.Мар.2016, 18:45
YuriДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 05:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 323
тоже была проблема при покупке отечественных коннекторов. Измерения показали небольшое несоответствие размеров "родным".
Работало "на грани фола".
andrew2709Дата: Понедельник, 21.Мар.2016, 06:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
штекера.
у меня такое было на СО2
причина- несоответствие размеров пистолета ( не отжимается клапан)
ПС: "вылечил" просто- пистолет рассверлил и вставил трубку +1 мм
Сообщение отредактировал andrew2709 - Понедельник, 21.Мар.2016, 07:19
