ЭЛАН-НР - Форум медтехников
ЭЛАН-НР
omidДата: Пятница, 23.Окт.2015, 07:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
Технический директор
Проблема с аппаратом ЭЛАН-НР. При работе выходит ошибка "нет вдоха", меха замирают в среднем положении.
Не много постоит, включаем, какое время по работает и опять тоже самой.
Если есть у кого документации по нему, просьба поделится.
Заранее благодарю.
omidДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 10:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 52
Нашел инструкцию к аппарату. Теперь ни как не могу провести калибровку датчика давления, все делаю как в руководстве написано, но упорно отказывается её проводить. С чем это может быть связано?
andrey_kaДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 11:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 94
Урал
Может быть связано с неисправностью датчика давления?
omidДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 12:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 52
Его как то можно проверить?
omidДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 12:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 52
Давление он измеряет.
omidДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 21:16 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 52
Оказалось, что там уже стоит новая плата с клапаном перед датчиком и датчик сам калибруется при каждом включении.
omidДата: Четверг, 25.Фев.2016, 13:35 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 52
Проблема решилась заменой оптопары и резистора питания оптопары.
rush_1994Дата: Среда, 20.Июл.2016, 13:48 | Сообщение # 8
ИВЛ и НДа
Липецк
omid, такая же проблема, вопрос, как опропара влияет на эту ошибку? просто интересно как до этого дошли?
