Пульсоксиметр Ютас Окси 200 - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
Stanislav_FirstДата: Вторник, 29.Апр.2014, 14:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
Добрый день. Пульсоксиметр Ютас Окси 200. Столкнулся с такой проблемой. Прибор как-бы очень чувствителен к наложению, чуть не так нацепил датчик и уже выдает ошибку, что нет пульса, или же слишком низкий пульс, чуть поправил вроде нормально работает. На другой палец перекинул датчик, опять возня с наложением, пока словишь момент.. Датчик исправен 100%. Не подскажете в чем может быть дело?
RomualdДата: Вторник, 29.Апр.2014, 14:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Где то перебит провод,скорее всего в местах перегиба,стыковки около самого датчика
Stanislav_FirstДата: Вторник, 29.Апр.2014, 16:38 | Сообщение # 3
Инженер-электроник
Запорожье
Я же говорю, что датчик и провод 100% исправен. я проверял, да еще на всякий случай и другой датчик подключал. ничего не меняется!
DimitriusДата: Вторник, 29.Апр.2014, 20:33 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 410
Дата выпуска данного прибора? Если коротко посмотрите режим - там взрослый (Adl) и десткий (nEO). Должен стоять режим взрослый(вход в меню кнопкой SET).
