Дефибриллятор Defigard 4000 ф.Shiller - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
maxirayДата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 12:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Инженер-наладчик
При включении из положения OFF никакой реакции, если отключить от сети и снова включить (без акб и переключатель в любом положении - монитор, 2Дж-200Дж) появляется заставка Shiller и прибор работает как должен - энергию выдает правильно (проверял измерителем Энергии Высоковольтного Импульса «ИЭВИ-2» ) после перевода переключателя в положение OFF - пишет "отключение прибора" и выключается, при попытке включить - никакой реакции, и еще одна странность - часы при включении показывают 1:30 идут 40 секунд и опять 1:30 и так по кругу... Подозреваю, что слетела прошивка, может у кого имеется ?
rudakovДата: Четверг, 10.Апр.2014, 05:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 55
электронщик
good Всё правильно, прошивка.
Dos1984Дата: Четверг, 02.Окт.2014, 07:47 | Сообщение # 3
Алматы
Аналогичная проблема. Не подскажите, где найти прошивку?
vladiДата: Пятница, 28.Июл.2017, 16:11 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 50
Мурманск
Возможно, не прошивка слетела, а PLD, которая управляет микросхемой часов DS1501. Если часы не работают или работают нестабильно, то прибор будет глючить с включением/выключением.
Ремонт начинал со входа в меню настройки времени (включить прибор с зажатой клавишей Меню). Пробуем установить время и дату. Если при установке одного изменяется другое то DS1501 работает или программируется неправильно... В моем случае у PLD LC4256 был пробит вывод на управление сигналом nCE для DS1501 с возможным выходом последней из строя. На выводе висит 1вольт как источник напряжения что для DS1501 является неопределенным состоянием. Никакие танцы с бубном вокруг этой проблемы не увенчались успехом.
Теоретически если заменить DS1501 то управление можно доработать но у мну запасной не было потому ремонт был отложен.
Если все же прошивка? То прошивка чего? Там проц, EEPROM, и карта CompactFlash...
simsimДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 11:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 47
Миасс
У дефибриллятора при разряде замкнули утюжки. После этого при включении постоянно появлялась "Ошибка defi"
При вскрытии обнаружились перегоревшие силовые транзисторы на плате заряда-разряда и перегоревший стеклянный предохранитель. Транзисторы ранее уже выходили из строя, после их замены аппарат работал.
Сейчас заменили транзисторы и предохранитель. На энергии 2 и 4 Дж происходит заряд и разряд на нагрузку 60 Ом. На энергии 8 и 15 Дж происходит нормальный заряд "Дефибриллятор готов", при попытке разряда появляется " Ошибка defi. Внутренний разряд". При увеличении энергии 30 и более начинается заряд, но до конца не проходит, происходит внутренний разряд с ошибкой: "Ошибка defi. Внутренний разряд"
Что контролируется при заряде емкости и вызывает ошибку? Может у кого-нибудь есть схема или сервис-мануал?
secvanДата: Четверг, 22.Мар.2018, 21:57 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 45
инженер по медтехнике
Аналогичная проблема. Маркировку транзисторов на которые заменяли, не укажете. Проверьте smd обвязку пробитых транзисторов.
Сообщение отредактировал secvan - Четверг, 22.Мар.2018, 21:58
simsimДата: Пятница, 23.Мар.2018, 06:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 47
Миасс
Транзисторы IGBT IXBH1836. Данных нигде не нашел. Транзисторы купил на Алиэкспресс, 6шт за 1000. Транзисторы проверил на открыт-закрыт и диод между эмиттером и коллектором. Дефект остался. Проверял обвязку. С трансформатора на затвор подается сигнал через встречно включенные диоды (переходы SMD c маркировкой 4W). Также еще два встречно включенных диода шунтируют затвор-эмиттер. Звонил в представительство Schiller. Сказали, что это стабилитроны на 12 В, при проверке на мультиметре должно быть значение 0,7В. также должны проверяться транзисторы. Если есть отличия, то нужно менять. Обвязка так и звонится - по 0,7В. На транзисторах 0,5В. Проверил транзисторы автономно - 0,5В.
По словам сервисника ошибка defi, возникает при неисправности на силовой плате. Ремонт платы - 500 евро, замена -858евро. Если на плате был ремонт, то однозначно замена.
Возможно после замены транзисторов плату нужно хорошо промыть и покрыть лаком: типа УР-231, сейчас есть и более современные. Где-то мельком встречал упоминание о том, что измеряются утечки на силовых транзисторах.
secvanДата: Пятница, 23.Мар.2018, 22:27 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 45
Схемы нет, к сожалению. Промыть хорошо места пайки конечно нужно, чтобы не было утечек. Может транзисторы с браком попались? Тогда их нужно испытать отдельно, держат ли они напряжение. А так я сам в первый раз с этой проблемой столкнулся.
SeniorJuniorДата: Понедельник, 28.Май.2018, 14:56 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Всем привет!
На дисплее висит надпись "Прибор выключается".
Тумблером выключить не удаётся,помогает только выдёргивание батареи.
Буду благодарен за дельный совет или сервисный мануал!
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Понедельник, 28.Май.2018, 14:59
abdullade32Дата: Воскресенье, 11.Ноя.2018, 20:14 | Сообщение # 10
simsim, Можно номер представителей шиллер.
secvanДата: Вторник, 19.Фев.2019, 21:43 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 45
Кто-нибудь разобрался с ошибкой дефибрилляции и разрядом на внутреннее сопротивление?
Таже проблема, разряд на внутреннее сопротивление через секунду после начала заряда высоковольтного конденсатора. Транзисторные ключи целы, все стабилитроны в обвязке этих транзисторов - тоже. Чтобы исключить влияние ключей выпаял их совсем. Ошибка осталась. На обмотку реле, которое управляет разрядом на внутреннее сопротивление подается прямоугольный сигнал длительностью примерно 1 сек. Причину выявить не удалось.
Если есть схема, прошу поделиться.
kosta240Дата: Понедельник, 07.Фев.2022, 11:28 | Сообщение # 12
рентген инженер
Нашёл про не включение.
You have to open the main board, next to beside the socket power, you see two red-black pins, an 8-pin MOSFET, with the number irf9435, you have to change it.burned & shorted drain-source pin.
kosta240Дата: Вторник, 08.Фев.2022, 13:19 | Сообщение # 13
рентген инженер
Поменял IRF9435. Включается штатно.
MAPPER_1222Дата: Суббота, 22.Фев.2025, 11:49 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 453
Инженер и этим всё сказано...
У кого было, что при выводе на печать постоянно пишет, что - нет бумаги? Бумага вставлена правильно.
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Суббота, 22.Фев.2025, 11:50
