инкубатор ИДН 03 температура превысила 38,0 градусов - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
doctor_farshДата: Вторник, 05.Мар.2013, 12:38 | Сообщение # 1
Благовещенск
Собственно такое сообщение выдается при включении. До этого была ошибка неисправен блок датчиков ничего интересного не нашел подергал за ЛПТшный разъем который идет к монитору ошибка пропала, но вот появилась вот эта с 38 градусами. Чего делать не знаю уж больно наворочено а контакты хреновые везде почти заместо микросхем проводки подпаяны - завод блин))) У нас был такой же косяк на другом инкубаторе но он был на гарантии сервисмен приезжал все платы поменял а косяк остался, он все платы забрал и увез на завод и причина осталась в тайне может кто решал нечто подобное подскажите что к чему мануал есть ну как мануал инструкция боле ничего. До сих пор поверить не могу что наши сами придумали разработали ЭТО очень похоже на что то у кого то слизаное
AlexiumДата: Вторник, 05.Мар.2013, 13:32 | Сообщение # 2
Что за мануал? Можете поделится?
Drager Caleo.
AlexiumДата: Вторник, 05.Мар.2013, 14:37 | Сообщение # 3
Сделайте пожалуйста фотографии плат и конструктивного исполнения.
doctor_farshДата: Вторник, 05.Мар.2013, 14:47 | Сообщение # 4
Благовещенск
инструкция с файлообменика здесь на сайте где то взял. Фото сделать не сложно ток там все равно ничего не понять просто куча микросхем и проводов припаяных к этим микросхемам халтура сплошная. Закупили их 80 штук а использовали всего 20, гарантия кончилась теперь достаем те которыми не пользовались а у них болячки вот такие вылазят придется самим теперь додумывать чего с ними делать. Но блин слабое место у них это контакты бывает фишку вытащиш вставиш обратно все не работает нифига, или наоборот хотел обмануть сервисного инженера поменял с другого аппарата поставил неисправный блок питания а он падла заработал как ни в чем не бывало короче опять контакты......
AlexiumДата: Среда, 06.Мар.2013, 15:41 | Сообщение # 5
И всё же, если не затруднит - хочу посмотреть как получилось сыимитировать Caleo. Спасибо!
doctor_farshДата: Вторник, 12.Мар.2013, 10:45 | Сообщение # 6
Благовещенск
сымитировали только пожалуй коснтрукцией многослойной платы и детальками сразу так и не скажеш что русские собирали но увидев допотопные советские разъемы понял что все таки русские на платах наклейки с фамилиями тех кто собирал чтобы прописать юлей если что))). Все таки разобрался я с этой ошибкой берется она с верхней платы к которой цепляются там датчики кислорода, температуры и влажности есть там микра AS002 по моему так называется точно не помню грелась жалко замена на другую ничего не дала другая грется перестала но плата один фиг не работает а дело именно в ней (в плате)сто пудов потому что ставил рядом другой инкубатор и методом исключения разбитрания одного и собирания другого искал косяк. Итого за то время что у нас были эти инкубаторы на гарантии из строя вышли 10 штук по разным причинам из 25 и еще один загнулся через месяц как кончилась гарантия. Отсюда вывод что русские так нифига делать и не научились. При всем при том что стоимость одного инкубатора порядка 250 000р прям как жигули ну там такая же фигня их мы тоже собирать не умеем)))
RomaskaДата: Вторник, 16.Июн.2015, 10:43 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 56
Курск
Подскажите пожалуйста, а если методика калибровки датчика температуры данного инкубатора?
