Модератор форума: STaras
Дозатор шприцевой Perfuzor FM ф.B Braun, Германия
NikolayResДата: Четверг, 24.Янв.2013, 12:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
Инженер по мед.оборудованию
Новый Уренгой
Народ, кто сталкивался с ошибками 070, 072, срочно нужны расшифровки кодов ошибок данного дозатора, заранее спасибо.
P.S. Что это за ошибки и как их исправить?
Темы о проблемах со шприцевыми дозаторами (насос шприцевой) серии Perfusor - http://www.medteh.info/forum/59-0-1-0-10-1-[Perfusor]
СолярисДата: Четверг, 24.Янв.2013, 20:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
0070 Defective LS push-button
0071 ON/OFF key pressed longer than 14 sec
0072 Defective program flow
0073 Different keyboard gaps between 80c535 and 68HC11
0074 Testbit!=0 out of switch-on test
SERG2222Дата: Понедельник, 01.Апр.2013, 11:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 52
Павлодар
Шприцевой насос (дозатор) Perfusor FM компании B/Braun грохнули о каменный пол, после чего он пищит, моргает и прописывает 072 на ж.к. мониторе и 0.1.2.3. на светодиодном....подскажите пожалуйста, насколько это плохо, и можно ли что то предпринять для ремонта?
STarasДата: Вторник, 02.Апр.2013, 08:26 | Сообщение # 4
Цитата (SERG2222)
насколько это плохо
- это плохо для врачей, но хорошо ля техника - есть чем заняться.
- можно. Можно разобрать и посмотреть, чего там отломилось.
SERG2222Дата: Пятница, 05.Апр.2013, 14:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 52
Павлодар
Посмотрено и ничего неувидено, хотя, может быть и недостаточно тщательно посмотрено...хотелось бы услышать мнение именно по поводу комбинации кодов ошибок...)
yuri-plДата: Пятница, 05.Апр.2013, 20:56 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 22
На плате процессора есть преобразователь напряжения с катушками индуктивности на феррите. От удара бывают они отрываются. Внимательно посмотри плату. Сейчас на ремонте нет перфузора и фоткой не могу помочь.
AlexiumДата: Пятница, 05.Апр.2013, 21:11 | Сообщение # 7
072 - Defective program flow
0123 Reset during active operation
Mercuriy86Дата: Вторник, 09.Июл.2013, 14:09 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 33
Все что непопадя...
Коллеги помогите! Уже 2 аппарата стоят и пищат на 022 Ошибку (Unexpected reset - Неожиданный сброс). Что делать? Где рыть?
Tawwi1Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 13:35 | Сообщение # 9
нет
Здраствуйте. Необходима ваша помощь.
Перфузор BBraun fm.
Включается штатно. Просит установить шприц. После установки шприца и нажатии на кнопку "<<" пищит и выдает ошибку "Syringe alarm". С чем это может быть связано?
Большое спасибо.
PetrovichДата: Пятница, 27.Мар.2015, 09:37 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 30
главный инженер
такое бывает у шприцевых дозаторов, если они были внезапно отключены от сети при севших батарейках.
батарейки меняются, ошибка сбрасывается нажатием и удержанием клавиши, по-моему, включения аппарата при подключенной или отключенной сети 220 В, извините, точно не помню: делал больше 5 лет назад.
georgiykazДата: Четверг, 15.Окт.2015, 10:12 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 210
Инженер ЭМА
Алматы
Коллеги помогите найти инстр. по эксплуатации
Serg74Дата: Четверг, 15.Окт.2015, 12:40 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Есть на английском https://yadi.sk/i/xsibl5_vjkNF4
georgiykazДата: Четверг, 15.Окт.2015, 14:43 | Сообщение # 13
Инженер ЭМА
Алматы
спасибо за англ.
может где русский есть, но все таки огромной спасибо !
georgiykazДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 10:08 | Сообщение # 14
Инженер ЭМА
Алматы
Коллеги подскажите кто с этими перфузорами сталкивался - если батарея не здержит заряд т.е. сдохла аппарат будет работать только от сети ? Cудя из мер безопасности не должон . При включении появляется надпись дивайс аларм и цифра 72 ( это код ошибки ?)
Groll90Дата: Четверг, 10.Мар.2016, 13:06 | Сообщение # 15
Санкт- Петербург
Аппарат Perfusor FM фирмы B.Braun пищит и выдаёт ошибки 070 и 072. Есть решение по данным ошибкам?
Была проведена разборка и осмотрена плата под микроскопом. На плате кроме сломанного инфракрасного диода (интерфейсного) ничего подозрительного не обнаружено.
georgiykazДата: Четверг, 16.Мар.2017, 14:26 | Сообщение # 16
Инженер ЭМА
Алматы
Коллеги кто знает на данный насос (перфузор FM) защитный код (PROTEKTION code)
требует 4 значный код.
DrakulaDSPДата: Четверг, 26.Сен.2019, 17:12 | Сообщение # 17
ВО
Харьков
Неужели такой непопулярный аппарат, что никто опыта не имеет по существу. Попали в руки несколько аппаратов с теми же 070, 072, 078 ошибками, по всей видимости типовуха. Но когда впервый раз видишь данное чудо техники то сложно даже с трактовками из мануала. Может есть добрый человек с опытом по данным аппаратам, хоть направление подсказать.
Сообщение отредактировал DrakulaDSP - Четверг, 26.Сен.2019, 17:14
AlexmikДата: Вторник, 10.Мар.2020, 14:22 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Есть инфузомат Браун Перфусор ФМ, без аккумулятора. Ранее работал. Теперь после включения выдает сообщения 2222 и 5555 и кричит. В сервисном мануале прямого ответа не нашел. Какое должно быть напряжение с блока питания? Пишут постоянка 10.5 вольт, но у меня на осцилографе переменка, а сам блок залит компаундом и не видно ничего.
AlexiumДата: Вторник, 10.Мар.2020, 15:11 | Сообщение # 19
Открою секрет, он так всегда делает при включении.
Цитата Alexmik ()
. В сервисном мануале прямого ответа не нашёл.
С трудом понимаю зачем там это, подразумевается, что это не пособие по ремонту для людей, которые этот инфузомат до этого не видели.
Что Вы называете блоком питания?
AlexmikДата: Вторник, 10.Мар.2020, 15:55 | Сообщение # 20
литотриптор Dornier
Одесса
Если про сообщения 2222 и 5555, то так он раньше себя не вёл. Теперь он не переводится в режим работы.
Блок питания - понижающий трансформатор с сетевым входом и разъёмом на основную плату.
AlexiumДата: Вторник, 10.Мар.2020, 20:30 | Сообщение # 21
С трансформатора переменка 11 вольт.
Необходимо установить аккумулятор и продолжить/сбросить инфузию, видимо пропадало сетевое напряжение.
AlexmikДата: Пятница, 13.Мар.2020, 15:28 | Сообщение # 22
литотриптор Dornier
Одесса
Сделал, не помогло. Может быть тонкости какие то? Он начинает пищать сразу после подачи напряжения, аккумулятора или сетевого, все равно.
AlexiumДата: Пятница, 13.Мар.2020, 15:59 | Сообщение # 23
Шприц установлен? Сброс тревоги сделали?
AlexmikДата: Понедельник, 16.Мар.2020, 13:08 | Сообщение # 24
литотриптор Dornier
Одесса
Добрый день, шприц установил, плунжер подвел и закрыл- все вручную. Подал питание от аккумулятора, задумался. выдал 0000, на жк экране-черная линия и она ни разу не уходила, подумал и выдал 2222 и 5.5.5.5. и писк, нажал(зажал) снятие тревоги, писк стал тише и цикличнее, ошибки не исчезли. снял питание. При подаче питания с зажатой кнопкой включения думает дольше, но результат тот же.
если есть смысл, озвучьте подробнее процедуру.
Сообщение отредактировал Alexmik - Понедельник, 16.Мар.2020, 13:42
AlexiumДата: Понедельник, 16.Мар.2020, 17:16 | Сообщение # 25
если не трудно - выложите видео процесса, чтоб дисплеи было видно. аккумулятор должен быть подключен, питание от электросети.
AlexmikДата: Понедельник, 23.Мар.2020, 20:54 | Сообщение # 26
литотриптор Dornier
Одесса
Добрый день, выложить видео оказалось трудным- не пускает по размеру. Но все как я описывал, как только подключаешь питание( аккумулятор или сетевой шнур), можно даже не нажимать на кнопку включения, сразу начинает пищать и давать ошибки 2222 и 5.5.5.5.
Если нажать на кнопку включения и подать питание то появляется 0000, А ЧЕРЕЗ СЕКУНД 10, опять ошибки 2222 и 5.5.5.5.
