Дефибриллятор ДКИ-Н-04М - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
horek69Дата: Пятница, 14.Авг.2009, 18:16 | Сообщение # 1
биомедицинская электроника
подскажите пожалуйста, может кто сталкивался: ДКИ-Н-04М набирает заряд нормально, но на кнопки разряда не реагирует никак - хоть с сопротивлением, хоть без(разряд только кнопкой на внутреннюю нагрузку) и при этом индикатор плохого контакта не светится, а ЭКГ снимает! Копать высоковольт комутатор или все же управление?
И схема есть только 2 листа - общая (та что здесь выложена в хранилище). Есть правда на ДКИ-Н-08 но не знаю на сколько они аналогичны.
YRA46Дата: Пятница, 14.Авг.2009, 23:08 | Сообщение # 2
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
схемы выложил в хранилище
horek69Дата: Суббота, 15.Авг.2009, 01:08 | Сообщение # 3
Спасибо!
creytДата: Суббота, 15.Авг.2009, 09:09 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 546
Кузня
Спасибо drinks
у меня все диоды болят
joker499Дата: Среда, 16.Сен.2009, 15:22 | Сообщение # 5
Инженер по ремонту и обслуживанию
Я думаю, что надо все таки лопатить высоковольтный ключ. Сколько не ковырял эти "четверки", плата управления вылетала только 1 раз. И то вроде с другими симптомами...
Хотя чем черт не шутит.
А схемы в четвертом и восьмом разные, лучше не сравнивать. Только путаница сплошная
Кстати может быть и в сетевом преобразователе
SableStrДата: Четверг, 17.Сен.2009, 11:36 | Сообщение # 6
Сургут
У меня была проблема с буржуйскими дефибрилляторами (какие не помню): не выводил разряд - отображает что все нормально, при нажатии на кнопки на электродах нет реакции. Перебиты управляющие в проводах в одном у рукоятки в другом у аппарата, распорол - соединил - заштопал. Все в порядке. Жарит как надо. Только место соединения спрятать подальше, лучше в аппарат - а то вдруг какая комиссия, а-та-та будет )))
ForwardДата: Вторник, 28.Июн.2011, 18:07 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 83
Подскажите кто сталкивался, при включении аппарата ДКИ-Н-04М, и нажатие на кнопку заряд, срабатывает сирена. Что может быть куда копать?
AlexiumДата: Вторник, 28.Июн.2011, 22:40 | Сообщение # 8
Страница 6.
Потом вопрос.
DKI-N-04.djvu (175.8 Kb)
Alex2012Дата: Среда, 06.Июн.2012, 10:25 | Сообщение # 9
Всем добрый день.
Принесли мне в ремонт дефибриллятор ДКИ-Н-04М . На плате преообразователя сетевого сгорели резисторы так, что потемнели сильно.
Не видно абсолютно их номиналов. Интересуют R-13, R-34, R-27.
R-13 вообще обуглился и коптил, R-34 и R-27 почернели. Может у кого есть номиналы деталей ?
Прибор 2000 года. 12 лет -это нормальный срок для такого прибора ? Или дефибриллятор с 12-летним сроком нельзя уже рекомендовать использовать ?
Аккумулятор там под замену точно.Он ноль "показывает".
Александр.
Alex2012Дата: Пятница, 08.Июн.2012, 14:37 | Сообщение # 10
Никто не отвечает. Эту модель в мусорку ? unknown
AlexiumДата: Пятница, 08.Июн.2012, 14:52 | Сообщение # 11
Ну или скачать схему http://texnic.ru/medtex/medtex007.htm
Включить мозг и сделать.
Alex2012Дата: Суббота, 09.Июн.2012, 09:49 | Сообщение # 12
А Вы сами видели эту схему ? Отвратительное качество плюс отсутствие номиналов деталей там, в этом файле. А на плате в приборе несколько деталей обуглились совсем.
AlexiumДата: Суббота, 09.Июн.2012, 18:01 | Сообщение # 13
Видел и ремонтировал. Классический двухтактный автогенератор. Схема повторяется в советских (российских) БП в минимальных вариациях. См. БП ДКИ-Н-08
Quote (Alexium)
