Дата: Суббота, 02.Янв.2016, 19:59 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Насос другой марки тоже ругался на шприцы. Пригляделся - площадка одноразовых шприцов несколько тоньше фирменных. Поэтому кнопка в лапке не всегда прижималась как надо. Вылечил надёжной установкой толкателя шприца (подогнул железку-блестючку на лапке).
Дата: Четверг, 07.Янв.2016, 13:01 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 453
Инженер и этим всё сказано...
ЦитатаV_A_L ()
Кто-нибудь по нищете заменял Ni-MH аккумуляторы для Спейсов в Battery pack SP (pn 0871 3180)? Даже при установке свежих, заряженных элементов перфузор считает, что аккумулятор не заряжен, но на "Обслуживание батареи" не выходит. Подозреваю, что нужно сбросить счётчик в контроллере батареи. Как?
Привет! Столкнулся с такой проблемой: при включении аппарата привод выдвигается рывками, а при выключении привод задвигается не до конца. Данная проблема проявляется через раз. В чём может быть проблема?
Дата: Пятница, 23.Дек.2016, 20:57 | Сообщение # 44
Возможно странный вопрос....А у кого не будь есть новый каталог запчастей с парт номерами для заказа ? А то комплектации на B-Braun имеют различия от сервисной инструкции. Можете на почту пожалуйста прислать ? vorothik@mail.ru
Дата: Пятница, 16.Ноя.2018, 13:15 | Сообщение # 52
стажер
Орел
Здравствуйте. Проблема в следующем: при замене шлейфа аппарат становится тупым. Т.е. первоначально надо долго жать на кнопки, чтобы произвести какие-то действия. Затем начинает работать как обычно (быстро реагирует на кнопки). Если какой-то период не пользоваться аппаратом, то опять становиться тупым (как будто блокируется клавиатура). Никто не сталкивался с данной проблемой?
Дата: Четверг, 27.Фев.2020, 08:13 | Сообщение # 58
Цитатаsunfire2 ()
Подскажите, есть ли у Perfusor Space сервисный режим, и если есть, то какой комбинацией клавиш в него заходить?
ЦитатаSerg74 ()
Только со спец ПО и Спец кабелю производителя с компьютера.
... какая-то не инженерная фраза ...
инженер Serg74, надо ли понимать, что в сервисный режим ап-та Perfusor Space можно войти только со стороннего компьютера, в котором для этого установлено спец. ПО, и соединённого с ап-том спец. кабелем производителя аппарата Perfusor Space?
Дата: Понедельник, 26.Июл.2021, 17:19 | Сообщение # 59
Здравствуйте. По советам из данной ветки попробовал перепаять банки, предварительно подпаяв провода и подав напряжение на плату. По итогу прибор всё равно ругается на то, что батарея разряжена. Пожалуйста, опишите процесс более детально.
Дата: Суббота, 21.Авг.2021, 13:22 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 34
Сотрудник
Химки
ЦитатаHappyComrade ()
... попробовал перепаять банки, предварительно подпаяв провода и подав напряжение на плату. По итогу прибор всё равно ругается на то, что батарея разряжена. Пожалуйста, опишите процесс более детально.
Поддерживаю вопрос. Можно немного по подробней. Интересует также сброс циклов или работа/часов (если в этом проблема после замены элементов питания?).
Дата: Четверг, 26.Авг.2021, 17:44 | Сообщение # 61
Переписывался с MAPPER_1222. Из его слов стало понятно, что у него есть положительный опыт, что есть две случая (1 - когда банки начинают отдыхать, но цикл зарядов-разрядов не превышен; 2 - когда превышен). Опыта сброса и перепрошивки у него нет. Пока всё. . Буду пробовать снять прошивку и посмотреть чего там и как, но руки пока так и не дошли.
Добрый день, многоуважаемые. Perfusor Space от B Braun, после включения не выдаёт никаких сообщений об ошибках, кроме сообщения: "Внимание. Повторите мену шприца". На установку шприца не реагирует "Пишет смена шприца" и за тем снова: "Внимание. Повторите мену шприца". Не подскажите в чём может быть дело? Заранее огромное спасибо. .
"инженер" NOK, чтобы не удалять это Ваше сообщение как мусорное из той темы, оно в соответствии с Правилами изложения информации на Форуме перенесено в эту, соответствующую ему по его тематике.
Дата: Понедельник, 26.Дек.2022, 12:35 | Сообщение # 64
Тюмень
NOK, у меня такое было, когда отломился кусочек пластика от крепления направляющих штока от двигателя и попал под "курок", который шприц держит. И он не до конца вытягивался. Я так поняла, что именно сигнал с концевика этого "курка" запускает отодвигание штока для смены шприца.
Прошу прощение,что пишу не в той ветке...., "Столкнулся с проблемой в Infusomat Space .B.Braun: после установки инфузионной линии прижимаю переднюю панель , но аппарат ее не зажимает. При этом при выключении панель прижимается. Подскажите, как решить проблему."
Дата: Пятница, 05.Сен.2025, 20:32 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 74
Тема: Замена банок в аккумуляторе 8713180. На плате аккумулятора в L46 (BR93L46F - Тритон читает через переходник DIP8-SOIC8) пишется что-то. Помогите разобраться с прошивкой. Поменял банки без подпитки -не заряжается. Поменял L46 (с отпаянными банками) с просаженного аккумулятора и просившего сервиса - ещё тестирую, запустился сервис батареи. Слил несколько дампов с разных аккумуляторов. Который "с нового" - у него я менял резистор, который на "-". Этот аккумулятор, скорее всего ремонтировали, но наклейка свежая (отличается от родных).
Дата: Пятница, 05.Сен.2025, 20:40 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 74
Наверняка s/n должен прописываться. С моих фоток может не соответствовать -уже перепутал. После сервиса ёмкость должна меняться. 1-я и 3-я строка почти одинаковы, как и 2-я и 4-я.
