Модератор форума: STaras
Инкубатор Isolette C2000 ф.Drager (США)
STarasДата: Среда, 03.Ноя.2010, 13:56 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2007/00343 от 16.10.2020 (ранее от 21.07.2016, ранее от 18.09.2007) года на Инкубаторы для новорожденных серии Isolette, модели Isolette C450QT, Isolette C2000, производства компаниии из США Drаеger Medical Systems, Inc. (торговый бренд - "Drаеger").
Инкубатор HILL-ROM AIR-SHIELDS ISOLETTE C2000.
Модель C2HS-1C series 03
Блок управления Model C2C-2
Светит на индикаторе Controller Failure 4 и пищит. ТЭН греет, кулер крутит. Чего он хочет?
SeniorJuniorДата: Среда, 03.Ноя.2010, 17:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Контролер(не спутай с сенсорным модулем, там тоже есть маленький кулер), проверь его маленький вентилятор, видно и слышно ,снизу даже через решетку :)
Скорее всего скорость уменьшилась , c 2500 оборотов (плюс /минус 50 процентов)
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Среда, 03.Ноя.2010, 17:59
STarasДата: Среда, 03.Ноя.2010, 18:02 | Сообщение # 3
SeniorJunior, привет.
Блок управления Model C2C-2 - да, это в нем маленький кулер. Я думаю, что он вообще был остановлен - пыли было немеряно.
Его принес домой, только что пропылесосил и продул. Забыл сфоткать с пылью.
Считаешь, что это может быть причиной неисправности?
ivobldebtsДата: Среда, 03.Ноя.2010, 18:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
Проблема в этом кулере.
SeniorJuniorДата: Среда, 03.Ноя.2010, 19:13 | Сообщение # 5
ремесленник
Латвия
Рига
Угу :)
Тарас, открути по бокам четыре винтика, подними дисплейную плату,осторожно, отсоедини шлейф и продуй(на выдув!), тщательно, пылесосом весь блок.
Пы.Сы. похоже ты таки его разобрал полностью :)))
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Среда, 03.Ноя.2010, 19:30
STarasДата: Среда, 03.Ноя.2010, 22:13 | Сообщение # 6
Quote (SeniorJunior)
- всегда, когда ремонтирую, то разбираю. Кстати, на плате контроллера напротив кулера под пылью обнаружил два термодатчика - PT1 & PT2. Если можете - гляньте их марку. Очень они мне что-то напоминают.
ivobldebtsДата: Четверг, 04.Ноя.2010, 10:25 | Сообщение # 7
негр
ИВАНОВО
Этот куллер надо разобрать. Нужно оторвать наклейку, под ней находится пластиковая разорванная шайбочка. Ее нужно аккуратно, чем нибудь острым выковырнуть( только не потеряй ). Вытащишь крыльчатку с валом, том тоже полно пыли, все это уберешь и смажешь вал жидкой смазкой и соберешь в обратной последовательности. Как правило после этой процедуры сигнал аварии пропадает года на полтора.
SeniorJuniorДата: Четверг, 04.Ноя.2010, 10:31 | Сообщение # 8
ремесленник
Латвия
Рига
Марку не скажу, но это NTC термисторы , 20 Килоом на 25С, на них подается опорное напряжение величиной 5 вольт.
STarasДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 22:58 | Сообщение # 9
- yes , 4 дня - полет нормальный
SeniorJuniorДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 13:35 | Сообщение # 10
ремесленник
Латвия
Рига
Тарас, это нормально :)
Рекомендую до кучи,хотя бы раз год, осматривать поплавковую и кипятильную камеры , увлажнителя .
Даже, если использовать качественную воду , все равно присутствует накипь и отложения.
Еще один момент, это резервуар для наполнения воды, пластмасса со временем снизу, вокруг ребер, покрывается микротрещинами и дает течь на поддон, а оттуда попадает , внутрь инкубатора
А в старых моделям, деформируется и дает течь , большая наружная , красная силиконовая резинка-прокладка, на корпусе водяного резервуара
STarasДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 14:45 | Сообщение # 11
SeniorJunior, это все хорошо, но увлажнителя у нас нет, к сожалению. Т.е. это гуманитарка, да еще и усеченный вариант.
SeniorJuniorДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 14:56 | Сообщение # 12
ремесленник
Латвия
Рига
Тогда есть еще одна возможность проявить инициативу :), если инкубатору более 5-и лет жизни , обрати внимание , на амортизаторы ведущего вентилятора (беличье колесо)нагревателя
Мотор вентилятора изнутри подвешен на четырех амортизаторах, приставляющих собой вулканизированную резиновую трубку, на концах которой с одной стороны гайка с другой винт.
Резина со временем постепенно трескается и рвется, изменяется балансировка мотора и появляется шум, или вообще мотор проваливается вниз
Чтобы увидеть в каком состоянии этот узел, надо снять купол, отсоединить увлажнитель(у тебя нет ), радиатор, если имеется ,электромагнитный клапан подачи кислорода(скорее всего тоже нет) и открутив снизу четыре крепежных винта, приподнять верхнюю часть инкубатора .
STarasДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 18:14 | Сообщение # 13
беличье колесо
от комков пыли - войлока почистил, аппарат шепчет (ну очень тихо работает). Учту на будущее.
- у меня этих возможностей еще пруд пруди. yes
dance2
SeniorJuniorДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 16:51 | Сообщение # 14
ремесленник
Латвия
Рига
Quote (STaras)
Сегодня разбирал "хлам" на полках, нашёл набор для обновления програмного обеспечения,кабель,диск с софтом версия 2.06 от 30 ноября 2000 :)
Hlornoe_JelezoДата: Пятница, 12.Апр.2013, 20:57 | Сообщение # 15
инженер сервис центра
Киров
инкубатор для новорожденных Drager Isolette C2000. в течение нескольких месяцев у 4-х инкубаторов пропала связь между модулем датчиков(датчики температуры кожи, воздуха, влажности, содержания кислорода) и блоком управления. на дисплее пишет : датчики не подключены. в сервисном меню так же показывает, что модуль датчиков не подключен. дело в блоке управления, т.к. при его замене от исправного, всё начинает работать и наоборот. блок управления системные тесты проходит без ошибок. вскрытие показало, что опто пары в развязке между блоками живые, шлейфы между платами целые, проц пытается обмениваться с модулем информацией, модуль то же что то выдает в ответ, а в итоге так и не состыковываются. (кстати, ранее у 3-х инкубаторов из этой же партии сгорали блоки питания, но не конкретно у этих). если кто то сталкивался с подобным и поможет , то буду очень признателен за совет.
AlexiumДата: Суббота, 13.Апр.2013, 07:38 | Сообщение # 16
Hlornoe_Jelezo, чудес не бывает, это или оптопары или напряжение питания. Может быть транзистор Q3 (BSS138).
Hlornoe_JelezoДата: Вторник, 16.Апр.2013, 18:28 | Сообщение # 17
Киров
и на самом деле особых чудес не оказалось... камень преткновения был в том, что модуль датчиков и блок управления ремонтировались в мастерской, вдали от самого инкубатора. а на модуле с датчиками стоят 4 шт типа герконов, которые определяют его положение в инкубаторе (задвинут или выдвинут). и как показала неделя безуспешных попыток добится работы блока управления, всё дело было в том , что блок управления отказывается работать с модулем в Z-положении ( достат из инкубатора ). 2 магнита по бокам модуля заменили ему родной инкубатор...
так что три БУ из 4-х уже отремонтировал.
Сообщение отредактировал Hlornoe_Jelezo - Вторник, 16.Апр.2013, 22:36
Demeon42Дата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 06:38 | Сообщение # 18
Новокузнецк
Вопросы к автору темы. А какие магниты брали? Как крепили? Можно фото? У меня такая же проблема возникла. Перестал видеть модуль датчиков. Вставляю от другого инкубатора - все в порядке. Видимых причин поломок нет. Скорее всего причина что и у вас. Хотя инкубаторы не ремонтировались. Только закончилась гарантия.
Спасибо.
Hlornoe_JelezoДата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 23:17 | Сообщение # 19
Киров
Demeon42, скорее всего у вас другая причина, не та что у меня. замена блока с датчиками мне ничего не давала. вышли из строя оптопары в блоке управления, который с дисплеем. (для их замены имеются там же несколько не задействованых). а магниты подойдут два любых. если вскрыть блок с датчиками, на плате по бокам стоят , похожие на транзисторы, 4 шт. датчиков Холла. для имитации "задвинусти" блока в инкубатор, вам надо "замагнитить" пару датчиков которые находятся ближе к выходу кабеля из него( просто положить рядом с ними два магнита). при включении инкубатора БУ выдает разные ошибки (или нет связи с блоком или датчики находятся в нерабочем положении) . если пишет в не рабочем, то надо проверить сами датчики. можно зайти в сервис меню и посмотреть еще там дополнительную информацию. температуру показывает при исправности там всегда
Hlornoe_JelezoДата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 23:24 | Сообщение # 20
Киров
P.S в инете есть сервис мануал на инкубатор. называется Drager_Isolette_C-2000_Incubator_-_Service_manual.pdf
sasanikДата: Четверг, 17.Сен.2015, 10:29 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 28
Днепр
Здравствуйте всем.
Проблема такая же, но при включении на процессоре сигналы сброса, входа, выхода и тактовой конкретные 1.
Кто, что может посоветовать, может есть софт на подключение по кому или прошивки?
SeniorJuniorДата: Четверг, 17.Сен.2015, 14:24 | Сообщение # 22
ремесленник
Латвия
Рига
Привет, коллега!
О каком блоке идёт речь и какие симптомы, подробнее?!
Шнуром через программу шьётся модуль управления, сенсорный блок обновляется заменой микросхемы.
DragerMasterДата: Вторник, 26.Апр.2016, 19:50 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 134
Almaty
Цитата Stanislav_First ()
Шаговый двигатель стоит на месте.
один раз попался я на одну удочку. с блока управления сзади идет цветной шлейф. это и есть проводка движка. так вот. штекер от него в блок управления может втыкаться как правильно так и наоборот. если он воткнут наоборот то естесственно движок не крутится. проверьте может у вас тот же случай?
Stanislav_FirstДата: Среда, 27.Апр.2016, 10:53 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
Да нет, все там норм вставлено. С 2936-120 нет управляющих сигналов. Датчики хола откликаются. Питание подается, Разрешающий сигнал есть. Будем , стало быть, этот драйвер менять)
DragerMasterДата: Среда, 27.Апр.2016, 20:50 | Сообщение # 25
Almaty
ну раз все так непросто то желаю удачи. чесно говоря ни разу не видел чтоб голова от с2000 так пострадала аж драйвера накрылись или еще что то. в основном с питанием проблемы.
SeniorJuniorДата: Понедельник, 02.Май.2016, 09:29 | Сообщение # 26
ремесленник
Латвия
Рига
Давно это было и единожды,лет 15-назад, выходной(ые) ключ/диод у контролёра накрылся,определилось банальным прозвоном тестера.
Ivan_RabinДата: Пятница, 27.Май.2016, 18:03 | Сообщение # 27
medical ingeneer
Харьков
Здравствуйте, уважаемые мед.техники форума!
Подскажите, физические размеры воздушных (бактериальных) фильтров к инкубаторам для новорожденых для следующих моделей инкубаторов:
1) Drager Isolette C-450
2) Drager Isolette C2000 & Isolette C8000
(*Drager MU12504 4-Pack Air Intake Replacement Filter C2000 & 8000)
4) Ginevry OGB Poly Care3
4) Fanem Vision 2186 (производитель Fanem Brazil)
6)Fanem Vision 1186 (производитель Fanem Brazil)
А также просьба подсказать аналоги для их замены от других производителей инкубаторов, которыми можно заменитьт родные оригинальные фильтры.
Заранее - Спасибо!
Сообщение отредактировал Ivan_Rabin - Пятница, 27.Май.2016, 20:24
SeniorJuniorДата: Четверг, 02.Июн.2016, 10:13 | Сообщение # 28
ремесленник
Латвия
Рига
По Дрэгеру;
1) 607Х153 мм
2)142Х80 мм
Измерено линейкой :)
Для С2000 и наоборот подходят от Ardo Amelie.
SeniorJuniorДата: Четверг, 21.Июл.2016, 15:28 | Сообщение # 29
ремесленник
Латвия
Рига
Был вопрос по проверке работы вентилятора обогрева инкубатора.
Мотор вращается подключённый напрямую к блоку управления без измерительного модуля.
ilyaДата: Пятница, 03.Фев.2017, 17:51 | Сообщение # 30
Здравствуйте коллеги.
Инкубатор Isolette C2000 от Drager 2015 года. Через год перестала калиброваться по О2. После консультации с инженерами Drager, по их словам 99 проц в датчиках О2. Сегодня (ч\з полгода пришли) поставил датчики. Калибровку не проходит. "Косяк" мой, или есть какие секреты?
Буду благодарен любой подсказке.
МастерБакуДата: Воскресенье, 05.Фев.2017, 17:20 | Сообщение # 31
Сервисник на 409 стр.
ilyaДата: Воскресенье, 05.Фев.2017, 20:05 | Сообщение # 32
Спасибо. Буду разбираться
SeniorJuniorДата: Понедельник, 06.Фев.2017, 09:09 | Сообщение # 33
ремесленник
Латвия
Рига
Цитата ilya ()
Инкубатор Isolette C2000 от Drager 2015 года. Через год перестала калиброваться по О2. После консультации с инженерами Drager, по их словам 99 проц в датчиках О2. Сегодня (ч\з полгода пришли) поставил датчики. Калибровку не проходит. "Косяк" мой,или есть какие секреты?
Привет.
Самая распространённая проблема в конфигурационном меню не включено измерение кислорода :)
Проверь в меню все строки относящиеся к измерению концентрации кислорода должно быть "Installed".
Второй момент, пара сенсоров должна быть согласованной, замерь тестором напряжением на контактах диапазон 9-13 mV.
Удачи!
FAVДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 03:56 | Сообщение # 34
ХМАО
Есть блоки управления б/у Isolette C2000 от Drager в количестве 10 шт, двигатели. Кому надо пишите в л.с.
dhampirДата: Понедельник, 27.Янв.2025, 11:05 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 58
Псков
Проблема найдена, ТЭНПы камеры увлажнения. Буду высверливать и вставлять новые.
Всем спасибо.
dhampirДата: Вторник, 04.Фев.2025, 09:33 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 58
Псков
Добрый день, товарищи.
Вдруг кому интересно, небольшой фотоотчёт.
