Дозатор шприцевой Perfusor Compact Plus ф.B Braun, Германия - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
tuman_777Дата: Среда, 24.Авг.2022, 21:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 84
электронщик
Помогите найти service manual на Perfusor Compact Plus от бренда B.Braun.
Темы о проблемах со шприцевыми дозаторами (насос шприцевой) серии Perfusor - http://www.medteh.info/forum/59-0-1-0-10-1-[Perfusor]
vdv777Дата: Вторник, 11.Апр.2023, 21:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 46
Всем здравия!
Коллеги, перфузор Compact Plus при самопроверке выдаёт ошибку 10, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Что это за ошибка и как устранить?
(Без сервисного мануала не понятно)
vdv777Дата: Вторник, 02.Май.2023, 21:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 46
Представители B Braun говорят, что поможет только калибровка.
MedcrusherДата: Среда, 03.Май.2023, 08:31 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 112
Сервис - инженер
Всем добрый день.
Кто-нибудь знает сервисный код для Perfusor Compact Plus?
Требуется для замены языка.
tuman_777Дата: Воскресенье, 07.Май.2023, 18:38 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 84
электронщик
9119
Сообщение отредактировал tuman_777 - Воскресенье, 07.Май.2023, 18:40
MedcrusherДата: Понедельник, 08.Май.2023, 11:09 | Сообщение # 6
Сервис - инженер
Спасибо, всё получилось!
VladkorДата: Воскресенье, 21.Май.2023, 12:56 | Сообщение # 7
Врач
Подскажите, пожалуйста, как снять винтовой фиксатор сзади.
AlexiumДата: Воскресенье, 21.Май.2023, 22:05 | Сообщение # 8
кнопку на фиксаторе нажимаете и крючок из паза на дозаторе выходит.
barclayДата: Пятница, 23.Июн.2023, 05:54 | Сообщение # 9
Ищу сервис-мануал для Рerfusor Сompact Рlus.
Такой в природе есть?
ZzaayaccДата: Вторник, 18.Мар.2025, 20:40 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 34
Сотрудник
Химки
Добрый вечер.
Про ошибку 10 что-то ( кроме калибровки ) стало ясно? есть шанс победить?
есть два аппарата с одной ошибкой (error code: 10) . Что удивительно аппараты выдали одновременно ошибку. весели на одной стойке Работали одновременно, работали часто. Если ошибку снять невозможно то есть версии как она появляется? Персонал предупредить.
ZzaayaccДата: Четверг, 05.Июн.2025, 17:07 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 34
Сотрудник
Химки
на новом приборе появилась ошибка 22
подскажите с чем связана?
