Монитор суточный ЭКГ Valenta MH-02-5 - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
omaxlabДата: Среда, 25.Мар.2009, 20:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
Добрый день может кто сталкивался с этими мониторами или есть схема отзовитесь
енотДата: Среда, 25.Мар.2009, 22:54 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
Как то была история, когда на Валентовском суточном мониторе в отсеке для батарей были плохие контакты, причем, чтобы исправить пришлось помучаться....
а вообще посмотри на плате цепи питания, там вроде ничего сложного нет...
omaxlabДата: Четверг, 26.Мар.2009, 15:20 | Сообщение # 3
Эх если бы все было так просто.... контакты в норме на плате питания норм но хотелось бы схемку т.к. подозреваю цепь измерения - там делитель средняя точка идет на контроллер вроде даже напруга там в норме а он все равно пишет разпяд батареи
енотДата: Четверг, 26.Мар.2009, 21:55 | Сообщение # 4
Возможно дело в контроллере....
можешь ради эксперимента поменять коэффициент деления, а так же подать напругу от внешнего блока питания вместо аккумуляторов
omaxlabДата: Пятница, 03.Апр.2009, 09:29 | Сообщение # 5
енот, походу дело все таки в контроллере остальное все пробовал. Странно что на форуме нет тех кто с валентой тесно сотрудничает или просто жалко схемы?
sibaritДата: Пятница, 03.Апр.2009, 21:00 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 33
г. Новосибирск
У меня есть "Валента". Консультируюсь в службе сервиса в Питере, нормально общаются, тел+7(812) 556-92-70, 556-91-28.
sibaritДата: Пятница, 03.Апр.2009, 21:42 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 33
г. Новосибирск
Вот их сайт www.valenta.spb.ru
kris1956Дата: Вторник, 21.Сен.2010, 15:52 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 65
Великие луки
возился с ними пока не понял, что нужно проводить процедуру профилактики батарей. только после этого проц. разрешает работу. чуть моргнул свет и все по новой пока не завершит контрольно-тренировочный цикл батареи
