Монитор прикроватный Goldway G40 ф.Philips - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
cheburekДата: Четверг, 15.Дек.2016, 16:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 85
Доброго дня.
Суть проблемы в следующем: запускаешь первый раз всё нормально, он стартует и всё загружает. На плате в это время горит run и мигает cpu.
При повторных запусках результат нулевой, не запускается - только надпись на экране появляется и зависает.
При этом run горит, а вот cpu не мигает, а горит всегда, как-будто он повис.
Есть две квадратные микросхемы - на одной есть обозначение, что это - внизу которая, это МК, а вот на другой нет (на большой), на которой белые буквы стёрты.
Может у кого есть такие в обслуживании - глянуть что это такое, или у кого есть идеи почему так происходит?
Заранее благодарен!
AlexiumДата: Четверг, 15.Дек.2016, 17:00 | Сообщение # 2
Судя по виду это silicon motion sm 502
DawasДата: Пятница, 16.Дек.2016, 15:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Нижнюю BGA, судя по фото, паяли (грели), возможно не качественно. Попробуйте перекатать.
Трафарет можете подобрать по даташиту. Или сносите в сервис по ремонту ноутбуков. Там без проблем перекатают, если пятаки на плате не оторваны.
Стандартные мероприятия, думаю уже проводили?
1 - Проверка питаний.
2 - Проверка батарейки 2032.
3 - Проверка генерации на кварцах.
Сообщение отредактировал Dawas - Пятница, 16.Дек.2016, 15:54
cheburekДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 01:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 85
Да, все выше перечисленные операции проводили, всё хорошо.
В общем, похоже очень, что при нагреве он и перестаёт запускаться.
В данный момент решено перекатать обе.
О результатах отпишусь.
Спасибо за оперативные ответы)
nikola-gavДата: Воскресенье, 19.Фев.2017, 16:09 | Сообщение # 5
Пенза
Напишите получилось ли у Вас что - то? ...
cheburekДата: Четверг, 23.Фев.2017, 10:59 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 85
Отписываюсь по результатам: прогрев и перекатка этих двух микросхем ничего не изменило.
Решено было менять процессор. Ждали долго. Поменяли. Проблема не ушла. Будем думать дальше.
Отпишусь как будет хоть что то.
Сообщение отредактировал cheburek - Четверг, 23.Фев.2017, 11:00
DoctorWhoДата: Вторник, 26.Ноя.2024, 09:05 | Сообщение # 7
Ремонт мед оборудования
Тольятти
Возникла задача использовать аппарат для измерения только SPO2 и CO2, при этом отведения на разъём ЭКГ не подключаются, в результате чего, постоянно включается сигнал тревоги по ЭКГ.
Есть ли возможность какими-то путями отключить канал ЭКГ, либо выдачу сигналов тревоги по нему?
Просмотрел все меню, ничего не нашёл. Необследованным остался только пункт "Обслуживание системы", но там нужен пароль.
