МРТ Excelart Vantage 1,5T ф.Toshiba - Форум медтехников
safarДата: Четверг, 22.Дек.2011, 01:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 66
Необходимо подключить аппарат (Excelart Vantage 1,5T компании Toshiba) к DICOM-сети. Есть только user manual, в котором процесс создания DICOM Node не описан. И есть подозрение, что функция сия выполняется в сервисном режиме (возможно нужен пароль).
Кроме того, нужно получить информацию о настройке сетевого интерфейса самого аппарата.
Есть ли у кого service manual или короткий рецепт по теме?
KAMEROved_2Дата: Четверг, 22.Дек.2011, 21:27 | Сообщение # 2
Старший Помощник KAMEROved
SPb
Изначально должен быть задан IP адрес в сервисном меню. Всё остальное меняется пользователем (AE, port, host).
safarДата: Суббота, 24.Дек.2011, 00:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 66
А чуть подробнее?
Например, последовательность кнопок или строк меню.
Удалось добраться до узлов DICOM, где можно задать автофорвар, но добавить нод не понятно как.
Может нужен таки пароль?
KAMEROved_2Дата: Воскресенье, 25.Дек.2011, 18:38 | Сообщение # 4
SPb
Цитата safar ()
А чуть подробнее?
Если установка от Toshiba, то сервис инженер перед сдачей аппарата прописывает рабочую станцию, камеру и другие узлы. Он прописывает только IP адреса машин. Всё остальное (AE, port) может сделать местный инженер, или поменять параметры (например, решили поменять просмотровую рабочую станцию или камеру - этим машинам присваивают такой же IP, а всё остальное могут поменять). Если изначально какой-то IP был прописан, то можете настроить автосенд.
Последовательность кнопок смогу сказать, если сам буду сидеть за томографом, сервис-бумажки нет.
agolendaДата: Среда, 28.Дек.2011, 05:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 24
Щегловск
Доброго времени суток!
Вчера столкнулся с аналогичной проблемой на аналогичном оборудовании.
Как выяснилось, все сетевые настройки, включая DICOM-периферию, хранятся в файле hosts.
Если не ошибаюсь (сам сижу на Linux) путь к нему: C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ETC.
Только будьте осторожны, не напутайте ничего! А лучше сохраните резервную копию файла hosts.
Удачи!
safarДата: Понедельник, 21.Янв.2013, 18:31 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 66
Коллеги, вопрос опять актуален.
Аппарат уже постгарантийный.
Проясните процедуру настройки нового внешнего DICOM-узла на этом аппарате.
И если раскажете про настройку DICOM-WL клиента на нем - будет просто счастье.
Очень надо.
Сообщение отредактировал safar - Понедельник, 21.Янв.2013, 18:33
andvidarДата: Понедельник, 21.Янв.2013, 21:23 | Сообщение # 7
Просьба сообщить удалось ли Вам настроить автоматическую передачу данных с МРТ в сеть? (у меня такая же проблема)
С уважением, Андрей
AlexssДата: Четверг, 05.Июн.2014, 12:19 | Сообщение # 8
вед.инж.КТ
Tomsk
МРТ Excelart Vantage 1.5T (1503/Q2, 2005 год) компании Toshiba.
Упала мощность RF.DQA иногда проходит (если мощность больше 2 кВт. Картинка хорошая. С приемопередающими катушками (голова и колено) работает, там не большая мощность. С передающей катушкой QD Whole-body не работает.
Может кто-то сталкивался с этой проблемой?
Кто-нибудь разбирал реле переключения RF сигнала на фильтр-панели?
Как оно устроено?
Фото прилагаю.
6823344.jpg (263.6 Kb) · 1282850.jpg (229.4 Kb) · 8114043.jpg (154.5 Kb) · 2975786.jpg (112.2 Kb) · 0960999.jpg (127.2 Kb) · 0123478.jpg (177.9 Kb)
AlexssДата: Четверг, 05.Июн.2014, 12:27 | Сообщение # 9
вед.инж.КТ
Tomsk
Еще фото.
d1v@nДата: Пятница, 20.Июн.2014, 21:00 | Сообщение # 10
Попробуй сделать "Рамп ап фреквенси" и "дайли фреквенси" не забудь измеренную частоту занести в файлик.
val_fДата: Среда, 30.Сен.2015, 12:48 | Сообщение # 11
Сочи
Пробовал регулятор отверткой крутануть немного?
sledgeДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 09:58 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 192
Проблема решена?
danilovДата: Среда, 18.Ноя.2015, 17:38 | Сообщение # 13
Кузнецк
Через день вылетает ошибка: "Acquire: An error occurs in the RF amplifier".
Приходится перезагружать систему, бывает и не один раз, чтоб продолжить процедуру!
Прошу помочь дельным советом?
sledgeДата: Среда, 18.Ноя.2015, 21:58 | Сообщение # 14
Написал в личку.
danilovДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 12:45 | Сообщение # 15
Кузнецк
Ок.
Статус: https://www.medteh.info/_fr/125/9193323.jpg
2
6638254.jpg (29.3 Kb) · 5107122.jpg (24.6 Kb) · 4642912.jpg (24.1 Kb) · 6038677.jpg (21.2 Kb) · 3723959.jpg (17.6 Kb) · 5278134.jpg (25.3 Kb)
sledgeДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 17:05 | Сообщение # 16
Так а какой у Вас усилитель - S21 или S23?
У Вас точно аппарат 1503/Q2 ?
danilovДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 11:06 | Сообщение # 17
Кузнецк
МРТ Excelart Vantage AGV/XGV 1.5T компании Toshiba.
Усилитель.
KoadmirДата: Понедельник, 29.Май.2017, 19:48 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 75
Как разрешили проблему?
Такая же ошибка при попытке сканирования с любой катушкой-коленной,головной...dqa проходит.
KoadmirДата: Среда, 31.Май.2017, 18:08 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 75
Спасибо, проблема устранена.
jinДата: Четверг, 01.Июн.2017, 07:14 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 34
И что было?
Как решили?
Хоть пару слов? ...
KoadmirДата: Суббота, 10.Июн.2017, 17:32 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 75
Проблема была в 12 вольтовом реле переключения катушек и в плате управления им, что в RM боксе.
Если интересно, напишите в личку.
KoadmirДата: Четверг, 08.Фев.2024, 18:21 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 75
Всем привет.
При попытке сделать dqa выдаёт ошибки, которые на фото.
Может кто-то сталкивался?
