КТ Brilliance СТ 64 ф.Philips - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
davidДата: Четверг, 09.Янв.2025, 14:10 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 69
новичок
CT philips briliance 64 после того как сделает натив выкидывает ошибку (rotating frame cannot comply) далее может далее после перезагрузки может отсканировать но при реконструкции выдает артефакты в виде полосок или квадратов на разных срезах
Krazy_killerДата: Пятница, 10.Янв.2025, 01:13 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 97
инж по обсл мед техн
Воронеж [RUS36]
в логе что при этом показывает?
лог можгно выдрать из багрепорта если штатно не дает
xxtendetДата: Вторник, 25.Фев.2025, 16:23 | Сообщение # 43
всем привет" а как стол разобрать? надо добраться до блока питания , стол внизу и не поднять , кожухи не могу скинуть (которые складываются ) не понимаю как выщелкнуть
  • Страница 2 из 2
