МРТ MAGNETOM Symphony ф.Siemens (Германия) - Форум медтехников
Evg_BondikДата: Среда, 22.Янв.2025, 12:09 | Сообщение # 1
Республика Хакасия
АБАКАН
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/12548 от 01.11.2016 года на Томограф магнитно-резонансный MАGNETOM в исполнениях: MAGNETOM Harmony, MAGNETOM Symphony, производства немецкой компании Siemens AG (производственно-торговый бренд - "Siemens").
Регистрационное удостоверение РЗН 2017/6286 от 27.03.2023 (ранее от 11.06.2021, ранее от 04.06.2019, ранее от 12.03.2018, ранее от 21.07.2017) года на Программное обеспечение, предназначенное для просмотра, обработки, передачи и хранения медицинских изображений syngo.via, созданное немецкой компанией Siemens Healthcare GmbH (производственно-торговый бренд - "Siemens").
Возникла проблема, несколько раз не загружался IMAGER.
Проблема решалась с помощью диска восстановления SIEMENS COBR-Recovery-Image VA40A.
Возникла идея заменить жёсткие диски, их там 2 штуки, не в raid.
Извлек старые жёсткие диски, поставил на их место новые, вставил диск восстановления в привод, но ПО на новые диски не устанавливается.
Ошибку, к сожалению, не сфотографировал, но если я правильно понял, её суть сводится к тому, что старые жёсткие диски имели id 0 и 1, а новые отображаются с id 2 и 3 соответственно.
Мои мысли такие, чтобы новые диски отображались с id 0 и 1 нужно удалить информацию о старых дисках в меню RAID контроллера 1068E.
Но тогда, если вдруг что-то пойдёт не так, может возникнуть ситуация, что и на новые диски ПО не установится, и со старых тоже не запустится. Сейчас IMAGER работает на старых дисках, но надолго ли - непонятно.
Быть может кто-нибудь сталкивался с подобным и сможет объяснить алгоритм действий при замене жёстких дисков.
Я новичок в обслуживании аппаратов МРТ, заранее прошу прощения, если где-то объяснил свою проблему не совсем профессионально.
Есть темы о проблемах с МРТ MAGNETOM Symphony, их см. по ссылке-адресу - https://www.medteh.info/forum/58-0-1-0-10-1-[MAGNETOM%20Symphony]
Перед размещением своей информации обязательно см. по ссылке-адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
refrenДата: Воскресенье, 20.Апр.2025, 17:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 317
Evg_Bondik, В чем проблема взять сторонний Live CD (например от Стрельца) и сделать образ Acronis True Image, на внешний жесткий диск. Потом вставить новые диски и тут же его раскатать?
