Томограф компьютерный Aquilion Prime TSX-303A ф.Toshiba - Форум медтехников
fanny7777Дата: Четверг, 09.Фев.2017, 02:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
Днепропетровск
Томограф компьютерный спиральный многосрезовый Aquilion Prime TSX-303A корпорации Toshiba.
После загрузки консоли и попытке прогреть трубу появляется сообщение "Error in GTS". Окошко с положением стола и наклоном гентри показывает нули и не открывается.
Плата GMS на гентри выдает WARNING:cyclic interval time (10 ms) over, 0x0000157E
Плату SSADI еще не опрашивал.
Связан ли WARNING с тем, что консоль не видит гентри?
Сообщение отредактировал fanny7777 - Четверг, 09.Фев.2017, 02:52
Serg007Дата: Четверг, 09.Фев.2017, 15:54 | Сообщение # 2
Инженер по обслуживанию KT
Антарктика
Нету
"WARNING:cyclic interval time (10 ms) over, 0x0000157E" - это не ошибка а обычное сообшение во время старта GMS. Судя по всему, GMS загружен и готов к роботе.
Что произошло с аппаратом ранее?
Serg
Serg007Дата: Четверг, 09.Фев.2017, 16:04 | Сообщение # 3
Антарктика
Нету
Cкорее всего, слетели системние установки програмного обеспечения на скан консоли.
Происходит иногда, когда аппарат выключен не корректно.
Попробуйте лечить востоновлением из Бакапа или ре-инициализацией системы.
Serg
fanny7777Дата: Четверг, 02.Мар.2017, 07:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 22
Днепропетровск
Спасибо.
Проблема решилась переустановкой ПО консоли.
Ilya_klДата: Среда, 24.Июл.2019, 07:11 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
Aquilion Prime TSX-303A одна консоль. Переустановили ПО на консоли (причина переустановки при загрузки появилась ошибка "Error in Console" и система требовала перезагрузку и так по кругу), итог ошибка . При переустановке возникли следующие вопросы:
1. Как правильно выбрать модель при настройки конфигурации системы: TSX-303A/1 или TSX-303A/A , интересует символ после черты? Когда выполнял RDD setup то если модель TSX-303A/1 процесс проходит моментально и без подтверждения, а если TSX-303A/A или другая буква то минут 10 и с ошибкой .
2. Нужно ли указывать в настройка сети сканера gateway (пакеты без этого параметра прекрасно передаются)? MAC адреса RECOM RTM прописал в файле HW...txt
8383227.jpg (127.2 Kb) · 6730752.jpg (87.6 Kb) · 5206594.jpg (197.2 Kb) · 2725180.jpg (112.3 Kb) · 1935238.jpg (204.8 Kb)
Ilya_klДата: Среда, 24.Июл.2019, 07:25 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 28
Для чего необходимы вот эти CD?
Volkov_MaksimДата: Четверг, 25.Июл.2019, 08:34 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 213
Диски это софт ставить на консоли
Volkov_MaksimДата: Четверг, 25.Июл.2019, 08:35 | Сообщение # 8
на самом аппарате написано сзади
Volkov_MaksimДата: Четверг, 25.Июл.2019, 08:36 | Сообщение # 9
Делайте все по инструкции точь в точь!!!
Ilya_klДата: Четверг, 25.Июл.2019, 11:01 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 28
Вот что написано сзади
Ilya_klДата: Четверг, 25.Июл.2019, 11:06 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 28
На дисках исполнительный файлы exe, процедуру их установки в сервисе не нашёл (. CD которые ставятся после установки Win7 поставил (название у них похожее)
Volkov_MaksimДата: Понедельник, 29.Июл.2019, 06:35 | Сообщение # 12
На гентри должны быть еще наклейки и на столе там написана вашамодель, в сервисе софтваре все написано в тоненькой книжке
Alex-novoДата: Вторник, 06.Авг.2019, 11:20 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 59
Большой
У Вас модель TSX-303A/B, это видно из серийного номера. Первый знак в серийнике буква B
Alex-novoДата: Вторник, 06.Авг.2019, 11:26 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 59
Большой
По поводу дисков, представленных на фотографиях они идут с какими то опциями как минимальная версия софта для этих опций
Ilya_klДата: Четверг, 15.Авг.2019, 12:30 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 28
По поводу буквы, нет варианта на выбор /B. Лицензии все установлены.
evgen1234Дата: Суббота, 28.Дек.2024, 19:52 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 21
engineer
Появляется сообщение
"2104 Error -X-ray Exposure Control"
"2105 Error -X-ray Exposure Control".
"2108 Error -X-ray Exposure Control"
evgen1234Дата: Суббота, 28.Дек.2024, 19:53 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 21
engineer
"2101 Error -X-ray Tube Arc"
