Правила техобслуживания УЗИ, его виды и объём их работ - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
rudakovДата: Понедельник, 13.Мар.2017, 06:44 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 55
электронщик
alfred, Cмотри контроллер клавиатуры, и буферный контроллер на материнке.
mail1
arkadiysadreevДата: Четверг, 18.Май.2017, 03:10 | Сообщение # 42
Менеджер в компании
Ребята, помогите, я менеджер в компании по медицинскому оборудованию, хочу погрузиться в тему. Подскажите, какую литературу почитать про УЗИ, чтобы слегонца врубиться.)
zx19Дата: Четверг, 18.Май.2017, 08:09 | Сообщение # 43
arkadiysadreev, автор Осипов.
top_edДата: Среда, 23.Май.2018, 14:31 | Сообщение # 44
Калуга
Цитата bedmed ()
У нас есть такой перечень технологических операций, выполняемых нами при первом "вскрытии" аппаратов, после гарантийного срока:
1. Снимаем образ "винтов";
2. Если при разборе находим "магнитно-оптический" - "загрузочный диск", его тоже "сливаем";
3. На всех платах (БП, "fron end", "frond up") находим ПЗУ, через программатор "сливаем";
4. По ходу операций смотрим загрязнения - очищаем их;
5. Осматриваем линзы;
6. Включаем аппарат, проводим встроенные тесты и смотрим картинку "на воздухе";
7. Берём щуп 0.1, 0.2 мм, на геле ведём им по датчику и контролируем картину;
8. По документам (протоколам) владельца проверяем качество защитного заземления (зануления) в точке подключения ап-та УЗИ - должно быть не более нормы - 10 Ом относительно матушки "ЗЕМЛИ" (по возможности проверяем на достоверность - не лажа ли в этих протоколах, особенно, когда указано 0,05 Ом ..., или непонятно чего или относительно чего ..., или есть напряжение на клемме заземления в линии зануления относительно водопровода холодной воды) (см. ТЕМУ про зануление-заземление);
9. По документам (протоколам) владельца проверяем качество рабочего (технологического помехозащищающего) заземления в точке подключения ап-та УЗИ - должно быть не более 4,0 Ом исключительно относительно матушки "ЗЕМЛИ", а не чего-либо другого.(его также по возможности проверяем для подтверждение протокольной достоверности как указано выше);
10. Проверив по пп.8 и 9, обязательно ПРОВЕРЯЕМ ток утечки (не реже 6 месяцев)!!!
После этого, без "фирмачей" можно ремонтировать аппарат % на 80!!! ...
Интересно, какие у вас объёмы на человека?
Мы работаем в областной клинической больнице. 12 корпусов, около 60 отделений, нас трое. Какое там ТО ... Заявки бы успевать закрывать.
И у вас интересно - рабствуете каждый за пятерых, а платят каждому как за одного ...
ПетровДата: Среда, 31.Мар.2021, 20:21 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 91
Какие работы подразумевает указанный пункт Руководства Р2.2.4/2.2.9 2266-07 (см. приложение), их методику.
Написавший эту докладную говорит, что вы инженер и должны знать что и как.
Только имеются ещё аппараты с приличным возрастом, но про них ни слова ...
AlexiumДата: Среда, 31.Мар.2021, 20:33 | Сообщение # 46
Ну в принципе да - http://docs.cntd.ru/document/1200044546
Но самое прикольное, вам лично ничего не надо делать, это работа метрологов.
Заключаете договор с метрологической организацией, они совершают обряд поверки, выдают индульгенцию - и всё.
ПетровДата: Среда, 31.Мар.2021, 20:44 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 91
Но в указанном руководстве об измерении каких-либо параметров не говорится. Говорится о качестве изображения. А метрологию приплели, на мой взгляд, до кучи.
AlexiumДата: Четверг, 01.Апр.2021, 07:37 | Сообщение # 48
http://www.doza.ru/support/inform_sopr/detail.php?ELEMENT_ID=6000
Видимо:
осевая разрешающая способность;
поперечная разрешающая способность;
толщина плоскости сканирования;
чувствительность системы;
точность измерения расстояний;
разрешающая способность по толщине и по контрасту;
протяженность мертвой зоны;
глубина обзора;
однородность изображения,
для вас параметром не являются.
Сделайте одолжение - научитесь думать!!!
ПетровДата: Четверг, 01.Апр.2021, 14:44 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 91
Профилактический технический осмотр это органолептический метод, а не инструментальный. А что для Вас "видимо" это домысел, а не документ, регламентирующий необходимость работ. И эту необходимость нужно обосновать. А хотелки персонала не сделаешь для ФОМСа документом.
AlexiumДата: Четверг, 01.Апр.2021, 18:27 | Сообщение # 50
Цитата Петров ()
Профилактический технический осмотр это органолептический метод, а не инструментальный. А что для Вас "видимо" это домысел, а не документ регламентирующий необходимость работ. И эту необходимость работ нужно обосновать.
Без проблем - вот документ.
ПетровДата: Суббота, 03.Апр.2021, 09:02 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 91
За это спасибо (с остальной частью мануала хотелось бы ознакомиться), но это не документ. В прикреплённом файле, что прислала сервисная служба GE Healthcare. Руководство пользователя имеется, а вот руководство по обслуживанию пока не отыскал (может завалилось где).
Сообщение отредактировал Петров - Суббота, 03.Апр.2021, 09:12
  • Страница 2 из 2
