УЗИ Voluson I ф.GE
WitemonahДата: Вторник, 31.Июл.2012, 01:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 75
Гомель
Всем здравствуйте, кто читает!
Подскажите, если кто то знает точно, как настроить кинопетлю.
В настройках, как бы есть но что то не получается её запустить!
Заранее благодарен за помощь!
KemelДата: Среда, 21.Окт.2015, 10:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 67
ремонт узи, программист
Алмата
Добрый день форумчане!
Есть ли у кого-нибудь образ диск.
Буду весьма благодарен!
Вот такая ошибка, все возможные проверки сделал.
Сообщение отредактировал Kemel - Среда, 21.Окт.2015, 10:44
olko13Дата: Среда, 21.Окт.2015, 12:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 825
Львов
А винт часом у вас не забит до отказа, и потому не хочет принимать нового пациента.Попробуйте почистить архив аппаратными методами.
KemelДата: Среда, 21.Окт.2015, 13:16 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 67
Алмата
Я это первым делом и сделал, почистил все архивы,интересно что он не дает удалить через штатные настройки выходит это же сообщение! а удалил при подключении жесткого к компу
MAPPER_1222Дата: Среда, 21.Окт.2015, 14:34 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 451
Инженер и этим всё сказано...
А что если снять образ с этого диска и залить на диск большего объема ?
KemelДата: Среда, 21.Окт.2015, 18:39 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 67
Алмата
Нужен образ
olko13Дата: Среда, 21.Окт.2015, 21:51 | Сообщение # 7
Львов
А вот теперь вам действительно нужен образ.Так как при чистке, вероятнее всего, вы снесли что-то лишнее.
KemelДата: Суббота, 24.Окт.2015, 16:11 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 67
Алмата
А есть он у вас?
33
Сообщение отредактировал Kemel - Воскресенье, 25.Окт.2015, 12:04
SabresДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 12:40 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Коллеги, у меня вопрос. А как обстоят дела с образами по GE вообще? (я на 90 % работаю только по TOSHIBA)
Вопрос-1: Если снять образ с рабочей системы, а потом записать на новый магазинный HDD и вставить в эту же систему он заработает?
Вопрос-2: Если снять образ с рабочей системы, а потом записать на новый магазинный HDD и вставить в другую систему он заработает?
olko13Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 12:47 | Сообщение # 10
Львов
Как правило работает.
Если совпадает версия ПО
SabresДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 21:06 | Сообщение # 11
US, CT, MRI
NA
olko13, спасибо!
Т.е. здесь нет ID системы и привязки к железу (конкретный жесткий диск)?
olko13Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 21:56 | Сообщение # 12
Львов
Как правило джиешники таким маразмом не страдают, по крайней пока я с таким не стыкался.Чего не скажешь о других производителях,которые спят и мыслят о том, как бы усложнить нам жизнь.
SabresДата: Вторник, 27.Окт.2015, 09:59 | Сообщение # 13
US, CT, MRI
NA
Слава Вселенной!
Спасибо большое за информацию drinks
jaslan1983Дата: Понедельник, 04.Июл.2016, 15:36 | Сообщение # 14
инженер по медоборудованию
Астана
Доброго времени суток!
У кого есть лицензионный ключ на Voluson I.
Переустановил программу, после запросил лицензионный ключ.
San4eZДата: Вторник, 12.Июл.2016, 09:53 | Сообщение # 15
Сервисный инженер УЗИ
Лицензионный ключ привязывается непосредственно к серийному номеру каждого аппарата и абы-какой не подойдет(((
jaslan1983Дата: Вторник, 12.Июл.2016, 10:02 | Сообщение # 16
Астана
Вот серийный номер аппарата Nr. A42745, это получается данный лицензионный ключ может быть только у GE?
San4eZДата: Вторник, 12.Июл.2016, 10:56 | Сообщение # 17
Строго говоря, да.
Если бы до переустановки ПО был снят образ харда, можно было бы там порыться...
MemphisДата: Пятница, 15.Июл.2016, 23:09 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 44
Инженер УЗ, ИВЛ, Навигация.
Apple
Было бы хорошо перед переустановкой системы переписать лицензионный ключ из сервисного меню, а после приступать к переустановке.
San4eZДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 10:28 | Сообщение # 19
В целом все правильно, но, если система не грузится, то до ключа добраться сложновато))
BomberbugДата: Вторник, 16.Авг.2016, 18:45 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 713
engineer
А кто мешает загрузиться с мини-винды и пошариться на винте?
user_kzДата: Пятница, 30.Дек.2016, 09:20 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 125
Кызылорда
Всем привет. При запуске системы выходит сообщение "the database corrupted, system try to repair ", проверил утилитой chkdsk /r, к сожалению не помог. Дальше после нажатия на кнопку ОК дальше выходит еще де ошибки. Что можно делать, чтобы восстановить базу или же восстанвовить систему стандартным путем.
Скриншоты прикрепил
Сообщение отредактировал user_kz - Пятница, 30.Дек.2016, 09:25
MAPPER_1222Дата: Пятница, 30.Дек.2016, 19:24 | Сообщение # 22
проверьте диск программой Victoria
user_kzДата: Четверг, 05.Янв.2017, 13:35 | Сообщение # 23
Кызылорда
К сожалению не помог, пробовал программой Victoria, ошибки не были. У кого есть образ этой системы ?
sprutvДата: Четверг, 05.Янв.2017, 14:32 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 197
узи
самара
а посмотри внимательно свой диск и найдешь экзешник. либо если софтина глюкнула можно ее исправить по шагово самому.
user_kzДата: Четверг, 05.Янв.2017, 14:58 | Сообщение # 25
Кызылорда
было бы сервисная книжка, а так придется методом тыка.
MAPPER_1222Дата: Четверг, 05.Янв.2017, 16:48 | Сообщение # 26
Не забудь снять образ с диска !!! Перед тем как будешь экспериментировать !!!
msssДата: Четверг, 05.Янв.2017, 20:45 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Есть софт ПО 5.ХХ (2007-8), ПО 6.ХХ(2009-10)
По серийному номеру могу точно узнать какой был софт.
Прописать и выслать рабочий винчестер IDE 2.5
shtempelДата: Четверг, 05.Янв.2017, 21:53 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 289
medteh
Хорош уже барыжить.
sprutvДата: Пятница, 06.Янв.2017, 09:15 | Сообщение # 29
узи
самара
кстати поддерживаю имейте чувство такта
AlexiumДата: Пятница, 06.Янв.2017, 09:53 | Сообщение # 30
Было-бы неплохо не викторией а чекдиском проверять, так как виктория в таких делах бесполезна.
Желательно проверить память. Live CD вам в помощь.
user_kzДата: Суббота, 07.Янв.2017, 14:39 | Сообщение # 31
Кызылорда
SN BC02059
Model Voluson-i SN B01356
Нашёл БД MS Access в разделе user (Images\dataManagerData\Tables), весит 14 мб и рядом папка emty внутри такой же файл в нем все пусто. Название файлов идентичны V730.
И вот такой лог есть:
Kretz Error Dump
The system has encountered a problem and needs to be restarted.
We are sorry for the inconvenience.
If the problem persists, please call your service technician.
Memory access violation
Action: restart the system
Version: Voluson i 7.1.0.525 (Oct 05 2007, 11:14:50)
Address: 0x0054DA0F
Module: 'UISApp.exe' (0x00400000)
Memory dump: 15 E0 E7 7C 12 8B 4A 14 8B 49 60 51 8B C8 E8 B6 FF
DumpFile: D:\Export\\V730.1482978785.dmp
Заменил файл БД MS Access на пустую, всё равно теже ошибки выходят.
user_kzДата: Среда, 07.Июн.2017, 07:17 | Сообщение # 32
Кызылорда
Всё, вопрос решён, надо было копировать ещё дополнительные файлы кроме самой базы из резервного каталога.
sasanikДата: Четверг, 10.Янв.2019, 11:39 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 28
Днепр
Здравствуйте всем!
В аппарате были выломаны крепления экрана. Крепление восстановили. Лежал на столе в разобранном виде и работал. Потом выключился и всё. Включается на 15-20 сек. На процессорной плате есть 9-ть деталей в ряд вертикально, одна из них была пробита. Это полевик. Заменили. Эффект нулевой. Плату процессора меняли - не помогает. Подскажите где искать дальше. Или кусок схемы разъёма блока питания.
olko13Дата: Четверг, 10.Янв.2019, 12:55 | Сообщение # 34
Львов
А как ведёт себя внешний БП? Может у него проседает напряжение.
Пробуете ли Вы со вставленным аккумулятором или без?
Mega_BoosterДата: Четверг, 03.Сен.2020, 05:14 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 64
Южно-Сахалинск
Всем хорошего рабочего дня.
Voluson i от GE, 2016 года.
Подскажите, кто сможет, номинал предохранителя на блоке питания по входу, на плате обозначен F1.
Нет ли у кого под рукой блока питания?
Или из грани фантастики - схемы блока питания)
Сообщение отредактировал Mega_Booster - Четверг, 03.Сен.2020, 05:14
