УЗИ Sonoline SI-450E ф.Siemens - Форум медтехников
oberonДата: Четверг, 24.Сен.2009, 03:27 | Сообщение # 1
врач-лаборант
Одесса
Здравствуйте, коллеги!
Не подскажете ли распиновку 10 пинового круглого разъема подключения кабеля монитора? Есть желание подключить ЖК монитор вместо штатного к данному аппарату.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал oberon - Четверг, 24.Сен.2009, 03:28
SeptДата: Пятница, 25.Сен.2009, 23:32 | Сообщение # 2
Житомир
oberon, Псмотри маркировку на плате, куда подключен 10-ти пиновый, потом врежь рядом VGA, распаяй вот так : http://hardware.zp.ua/docs/vga.html и всё.
Marko08Дата: Понедельник, 01.Фев.2010, 02:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
oberon,
а схем случайно нет на 450
Марян
DenkotДата: Среда, 03.Мар.2010, 12:13 | Сообщение # 4
потыкал вольтметром:
я не электронщик, но похоже там или обычный видеосигнал (как на тюльпане), или S-video
осциллографа носимого нету
напряжения измерены в режиме постоянки
Bay_nickДата: Среда, 03.Мар.2010, 13:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 126
Омск
А попробуй дедовским способом определиться!
Возьми наушники и через кондер на 0,1 - 1мкф.
3 цвета должны звучать одинаково. 60 гц на слух воспринимается как рычание.
А синхросмесь будет звучать заметно иначе, суше и тише.
Предварительно на дисплее нужна картинка без крупных цветных деталей, желательно вообще чернобелая.
Потом останется манипулируя 3-мя проводами добиться правильной цветопередачи!
З.Ы. Конденсатор обязателен, а то от постоянки сгорят твои наушники, или аппарат.
Удачи!
Самый тонкий и дорогой прибор - голова, но кто про это помнит?
Сообщение отредактировал Bay_nick - Среда, 03.Мар.2010, 13:03
derwolfДата: Среда, 02.Фев.2011, 18:39 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 94
мастер
Мафынка черно белая))) собственно видео, и синхра, либо две синхры - кадровая и строчная
