Проблемы филипсов на линуксе - Форум медтехников
Cooper72Дата: Пятница, 09.Мар.2012, 23:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
Тюмень
На форуме есть несколько тем, где возникли проблемы с линуксом на филипсе. Из всех случаев которые мне попадались помогли нижеописанные варианты. Если у Вас есть какие-то неизвестные ошибки пишите, будем искать решение yes
ошибка:
could not open /lib/modules/.../*.ko
не может загрузить модуль *.ko
решение:
делаем поиск доступных модулей
find /lib/modules/`uname -r` -name ‘*.ko’
смотрим modinfo и устанавливаем зависимости с прошивкой (firmware), при необходимости нужно найти и ее и поместить в папку с модулем. После этого нужно загрузить модуль через modprobe (по имени модуля, а не файла). Смотрим что все подгрузилось через lsmod. Проблема решена. Обращаю внимание что это нужно делать под рутом (нужен пароль, которого нет).
Если нет пароля то идем по другому пути:
Выдергиваем жесткий с узи. Подключаем к ПК. Загружаем live-cd с линуксом. и ищем файл *.ko по пути на который ругался аппарат во время загрузки. Если он есть (именно по этому пути) то это проблема файловой системы. Если его нету, то ищем этот файл из предыдущих версий в той же папке /modules/ и помещаем его (а лучше весь каталог с *.ko и *.bin) по указанному (аппаратом) пути.
ошибка:
Read-only file system
Файловая система перешла в только на чтение, по причине наличия на диске какой-то ошибки. Должна выводится в сообщении.
решение:
вообще лучше выдергнуть жесткий и проверить его на наличие ошибок, подключив к ПК с линуксом. Но вполне помогает и ручная проверка через fsck (без параметров). Опять для этого нужены права рута.
Если нет пароля, то его нужно сбросить, для этого:
Подключаем жесткий к ПК с линуксом, открывем /etc/passwd - файл где хранятся хэшы паролей учетных записей (имеется ввиду жесткий с аппарата). Если вы используете убунту, то открываете терминал и пишете: sudo gedit, вводите пароль если спросит (на лайв сиди обычно не спрашивает). Перетаскиваете файл passwd в открывшееся окно редактора. Если после записи root стоит хэш (что-то вида 1$многоцифр), то удаляете его (предварительно преписав на бумажку чтобы потом записать обратно), если хэша нет или стоит звездочка (что скорее всего и произойдет), то нужно в этой же папке найти файл shadow и так-же перетащить его в окно редактора, вот в нем то точно будет хэш. Удаляете его (не скажу точно, но были случаи когда вместо хэша можно было просто оставить звездочку). Сохраняете. Не забывайте что файлы passwd и shadow должны находятся на жестком диске филипса а не вашего пк. Теперь можно подключить жесткий к аппарату и выполнить предыдущую инструкцию (fsck). Смотрим что пишет результат проверки (идет минут 15) и принимаем соответсвующеие решения (может будет спрашивать о исправлении файлов Y/N, везде нажимаем Y) вполне возможно что жесткий восстановлению не подлежит о чем fsck и сообщит.
После проверки жесткого и успешного старта аппарата не забудте вернуть хэш пароля на место
