УЗИ Logiq P9 ф.GE Ultrasound Korea, Ltd. (Ю.Корея)
AlexanderRuДата: Четверг, 10.Окт.2024, 14:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 110
Урюпинск
Сообщение AlexanderRu выделено в эту тему из темы, которой оно тематически не соответствовало.
AlexanderRu, обязательно, уразумевая, прочитайте требования по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/4247 от 25.04.2024 (ранее от 08.04.2024, ранее от 26.05.2021, ранее от 11.10.2019, ранее от 31.07.2019, ранее от 07.02.2018, ранее от 20.06.2016) года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую LOGIQ P, в вариантах исполнения: LOGIQ P7, LOGIQ P8, LOGIQ P9, LOGIQ P10, производства южно-корейской компании GE Ultrasound Korea, Ltd. (корпоративный производственно-торговый бренд "GE").
. В противном случае – потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! И ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
Аппарат Logiq P9 не видит один из четырёх датчиков.
После перетыкания датчиков выяснилось, что датчики исправны, проблема в разъёме.
Почистил для проформы контакты - результатов не дало. Возможно, что дело не разъёме, а в замке.
Замок, возможно, не просто фиксирует контакты, а замыкает ещё какой-то микрик?
Не откажусь от любой полезной информации.
triadosДата: Среда, 23.Апр.2025, 08:23 | Сообщение # 2
Красивый
Здравствуйте,
как Ваш случай решился если не секрет?
AlexanderRuДата: Вторник, 02.Сен.2025, 19:11 | Сообщение # 3
Урюпинск
Проблема пока не решена. Разобрал аппарат, достал плату где стоят разъёмы датчиков. Тщательно почистил контакты разьема- результатов не дало. На самом деле внизу замка находиться магнит, а под магнитом находится геркон. Трудно пока сказать кто виноват, или геркон или контакты разьема.
AlexanderRuДата: Четверг, 05.Мар.2026, 14:52 | Сообщение # 4
Урюпинск
Еще один аппарат этой модели, такая же проблема. Может кто-то занимался?
