УЗИ CX50 ф.Philips (США) - Форум медтехников
todomodo1Дата: Воскресенье, 26.Июн.2022, 18:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
Болгария
София
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/03999 от 06.06.2023 (ранее от 26.06.2019, от 31.12.2010, от 18.03.2009) года на Систему ультразвуковую диагностическую СХ50, производства компании из США Philips Ultrasound, LLC, (корпоративный производственно-торговый бренд "Philips").
Привет.
В недействующей существующей в списках теме с таким же названием не сумел сделать запрос, поэтому делаю новую с тем же названием.
Аппарат выдаёт код ошибки: "0030.PVXJPSWU.0". Кто-нибудь может её расшифровать?
Service manual тоже бы не помешал.
Корпоративный производственно-торговый бренд "PHILIPS" принадлежит научно-промышленному объединению с родословной из Нидерландов, в котором его составляющие структурные подразделения - компании специализируются каждая на своих видах деятельности и продукции.
Поэтому не корректно (безграмотно ) отсылать к рекламному бренду самой Корпорации, надо указывать соответствующую её составляющую компанию, согласно выпускаемой ею продукции.
EvgenДата: Понедельник, 01.Авг.2022, 08:44 | Сообщение # 2
Благовещенск
Всем привет.
Аппарат CX50 2011 года, версия софта 3.1.2, при включении выдаёт ошибку с диагностическим кодом 0001.4271ZELB.0, соответственно дальше сервис либо powerOff.
Снял жёсткий диск, проверил на ошибки, снял образ Акронисом, залил на новый диск. Пока без изменений. Покопался на жёстком в поисках Log-файлов, нашёл в логах такие ошибки:
- LCD Backlight sensor EEPROM read error, continuing with no calibration adjustments (Calibration Factor read from EEPROM: -6,10352e-005 ( 0xf fff ) )
- LCD Backlight hours of operation report (Total hours of use: 2 870 )
- Sensor parameters failed to load correctly from the GSDF file (DiagnosticCode: 0001.4271ZELB.0 )
Может кто знает архитектуру этого аппарата и где находится этот LCD Backlight sensor?
Буду рад любой идее где искать решение проблемы.
Just_ShurikДата: Пятница, 30.Сен.2022, 15:39 | Сообщение # 3
инженер-электроник
Минск
Здравствуйте, уважаемые.
Имею плату УЗИ CX50 Power Board с ошибками при тесте.
Тест:
15 XHLn Lv Sw - faled;
16 XHVn Lv Ln - faled;
17 XHVn Hv SW & Ln - faled;
18 XHVn Current - faled;
19 XHVn Enable - faled;
20 XHVn SW Cap - faled;
21 XHVn HW Cap - faled.
Остальные тесты проходят.
Есть ли у кого либо схема на данную плату?
Как привязать контрольные точки на плате к ошибкам, чтобы определить область (нахождения элементов)?
Есть скрины теста.
Направьте, пожалуйста, в правильную сторону.
Заранее благодарен.
Just_Shurik, см. п.1.1.
Сообщение отредактировал Just_Shurik - Пятница, 30.Сен.2022, 15:47
Just_ShurikДата: Четверг, 06.Окт.2022, 06:38 | Сообщение # 4
инженер-электроник
Минск
Может у кого-то есть тех. документация на СХ50?
Заранее благодарен.
valentin17Дата: Четверг, 06.Окт.2022, 21:15 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Problem Cause
Software corrupted. Possibly due to improper shutdown.
Problem Solution
Reload system software to resolve this error code.
EvgenДата: Пятница, 14.Окт.2022, 07:27 | Сообщение # 6
Благовещенск
Цитата valentin17 ()
Problem Cause
Problem Solution
Спасибо, за совет. Но версии ПО 3.1.2 у меня нет, есть только версия 2.5, но я не рискнул понижать версию.
Аппарат отправил в московский сервис Philips, ждем от них результатов диагностики.
EvgenДата: Вторник, 25.Окт.2022, 06:02 | Сообщение # 7
Благовещенск
Пришел ответ от производителя по поводу моего CX50, в итоге замена EBOX и замена дисплея, ремонта на 1.5 миллиона... Будем решать с пользователем вопрос о ремонте.
AncenicДата: Вторник, 13.Июн.2023, 15:35 | Сообщение # 8
Здравствуйте
С УЗИ CX50 следующая проблема:
При загрузке аппарата, его выбрасывает в окно с ошибкой "Unable to start instrument. Please, contact your Philips representative". При этом при перезапуске даёт окно логина в другие пользовательские аккаунты Windows, "Site Admin" и "US_SysEng2". Отсюда предположение, что сама операционная система работает, однако, какие-то приложения не дают загрузиться аккаунту пользователя.
Может ли кто-то подсказать на что конкретно эта ошибка указывает?
В идеале, если кто-то может поделиться образом исправного диска.
valentin17Дата: Вторник, 13.Июн.2023, 19:30 | Сообщение # 9
Чешская Республика
Прага
Есть какой-то код ошибки?
Какая версия ПО?
Какая версия железа?
По-хорошему, необходимо зайти в сервисную программу и посмотреть логи.
Сообщение отредактировал valentin17 - Вторник, 13.Июн.2023, 19:32
AncenicДата: Среда, 14.Июн.2023, 14:32 | Сообщение # 10
Серийный номер SG11800003, год выпуска 2018.
В сервисные логи не зайти, там под паролем, версия ПО тоже недоступна. Можно ли их как-то посмотреть при непосредственном подключении жёсткого диска к компьютеру?
aikusДата: Пятница, 18.Авг.2023, 07:50 | Сообщение # 11
Петропавловск-Камчатский
Обвалился HDD. Залил с другого аппарата образ.
Так вот вопрос: как заменить номер системы?
efecelebiДата: Пятница, 18.Авг.2023, 12:10 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
aikus.
If you have installed the software of a different device on this device, it will give you an error on the opening page that the serial numbers in the software and the hardware are different. And it asks for confirmation to save the serial number read on the hardware. To change the serial number, you need to log in to the service, and then the activation code is required. Why do you want to change the serial number?
magnit5891Дата: Вторник, 24.Окт.2023, 09:18 | Сообщение # 13
Инженер по ремонту медицинского
Березово ХМАО
Такая специализированная тема про проблемы с УЗИ СХ50 от бренда "Philips" уже есть, к ней и присоединена Ваша темушечка.
Внимательно прочтите ТРЕБОВАНИЯ Форума по этому адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1 .
Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой: cod 0022.ZG84EAF6.0
В чём может быть проблема?!
Добавляю фото ошибки.
Dimson75Дата: Четверг, 18.Янв.2024, 00:09 | Сообщение # 14
Может кто сталкивался. При включении аппарат сразу же выключается. Может с десятого раза запуститься.
Грешил на блок питания, но от батареи он также себя ведёт. Есть подозрение на саму кнопку включения, т.к. при нажатии на выключение, аппарат не предлагает завершить работу, а просто завершает её.
AlexiumДата: Четверг, 18.Янв.2024, 18:12 | Сообщение # 15
О, это знаменитая волшебная кнопка!!! Если она исправна, то при нажатии на нее замыкаются два контакта внутри нее и аппарат спрашивает - выключаться или нет, а если она неисправна - то при нажатии на нее замыкаются два контакта и УЗИ просто выключается без вопросов.
artgsmДата: Воскресенье, 04.Авг.2024, 11:27 | Сообщение # 16
инженер по ремонту мед. техники
Такая же проблема: при включении - ошибка: "cod 0022.ZG84EAF6.0". Фото прилагаю.
Power board всё смотрел, нет нигде КЗ. Проверил все контрольные точки, на всех присутствует питания по сервис-мануалу, кроме CBHVn- CBHVn+, понятно, что они появляются после проверки УЗИ части, и они появляются и во время теста, только вот регулируемое напряжения повышено.
AlexiumДата: Понедельник, 05.Авг.2024, 10:29 | Сообщение # 17
https://www.rongtaomedical.com/article....i1.html
https://ru.made-in-china.com/co_ultr....ug.html
https://dzen.ru/a/ZXBsWWlT_H3llHJT
https://www.medwrench.com/thread....4eaf6-0
dayneka777Дата: Среда, 02.Окт.2024, 16:00 | Сообщение # 18
Менял кто-нибудь шлейф/кабель от аппарата к монитору?
Чем его заменить, на какие близкие аналоги? ...
Повреждён в местах перегибов, вылечили пайкой, но собственник хочет замены, справедливо полагая, что это лучше чем паянный.
В российском представительстве компании Philips Ultrasound, LLC в продаже кабеля отказывает, предлагая его купить только лишь в комплекте с монитором ).
ПОЯСНЕНИЕ. Корпоративный производственно-торговый бренд "PHILIPS" принадлежит научно-промышленному объединению с родословной из Нидерландов, в котором его составляющие структурные подразделения - компании специализируются каждая на своих видах деятельности и продукции.
Поэтому не корректно (безграмотно ) отсылать к рекламному бренду самой Корпорации, надо указывать представительства соответствующих её составляющих компаний, согласно выпускаемой ими продукции.
Сообщение отредактировал dayneka777 - Среда, 02.Окт.2024, 16:01
MAPPER_1222Дата: Среда, 01.Июл.2026, 12:37 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 451
Инженер и этим всё сказано...
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста образом на cx50. Версия 2.0.4 vorothik@mail.ru
