УЗИ HDI 1500 ф.Philips - Форум медтехников
zbdДата: Понедельник, 07.Июн.2010, 15:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 128
сервис-инженер
Смоленск
Хард умер - да здравствует хард!
На попытку поставить заранее снятый образ это чудо перестает видеть жёсткий диск. Нарезал Акронисом. Снимал Неркой. Скинуть BIOS не даёт (видимо, поддержан второй "рамкой").
Может кто знает универсальный пароль?
С помехами на бимформерах ещё получалось методом тыка и подетального фаченья.
Кто сталкивался с чем-то подобным?
Каким образом реализована привязка аппарата к железу?
Была у попа собака...и мечтала она выспаться
ElyaДата: Среда, 09.Июн.2010, 15:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 395
эт ты зря неркой снимал.. надо было акронисом и снимать
как биос скидывал? батарейку вынимал?
zbdДата: Среда, 09.Июн.2010, 15:40 | Сообщение # 3
сервис-инженер
Смоленск
Штатным джампером.
zbdДата: Суббота, 16.Апр.2011, 18:53 | Сообщение # 4
сервис-инженер
Смоленск
Недостающие системные файлы загнали на диск образа с системными ошибками (другого не было). Ожил красавец.
Проблема решена.
ilyaДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 12:27 | Сообщение # 5
Слетели некоторые файлы в папке DATE.Может есть у кого образ или хотя бы копия... Буду благодарен.
rathomeДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 12:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 51
Мединженер
Винница
Меняю на сервис-мануал по этому чуду ;-)
И скажите куда и как выслать.
ilyaДата: Вторник, 20.Мар.2012, 09:48 | Сообщение # 7
Цитата rathome ()
Меняю на сервис мануал по этому чуду ;-) И скажите куда и как выслать.
То есть, у Вас есть образ. А сервис-мануал у меня только в бумагах ...
ilya123Дата: Вторник, 20.Мар.2012, 15:28 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 155
инженер-электроник
у меня вроде есть пдф-ки, завтра, если не забуду гляну.. куда выложить ? в хранилище ?
rathomeДата: Среда, 21.Мар.2012, 10:41 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 51
Мединженер
Винница
Конечно в хранилище, если не жалко в противном случае на почту.
Прошел заливать образ.
ilya123Дата: Среда, 21.Мар.2012, 12:43 | Сообщение # 10
инженер-электроник
не лезет в хранилище, размер большой 17МБ.. пиши адрес, куда скинуть.
ilya123Дата: Среда, 21.Мар.2012, 13:11 | Сообщение # 11
инженер-электроник
утрамбовал,влезло ... смотри в хранилище.
ALmightyДата: Вторник, 18.Июн.2013, 22:41 | Сообщение # 12
Вятка
копия образа осталась? а то у меня чота совсем все плохо...
ilyaДата: Пятница, 14.Фев.2014, 13:22 | Сообщение # 13
Аппарат загружается как надо. Но сразу висит часть изображения, и никаких изменений. Датчики определяет.
Подозрение на видеоплату.
Может кто сталкивался с подобным? ...
msssДата: Пятница, 14.Фев.2014, 16:44 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Делал такой аппарат не давно как HDI-1500 , у меня полетел СОФТ на SCSI винчестере,
восстановил без поиска другого , похоже у вас накрылась плата PCP-1 ,там стоит две платы
видео PCP-1 и PCP-2, PCP-2 только В-режим , PCP-1 смесь цифры и В-режима....
Нужно ремонтировать , найти подобную будет тяжело , аппарат очень РЕДКИЙ ,запчастей НЕТУ...
unikum-medДата: Четверг, 07.Дек.2017, 09:00 | Сообщение # 15
спец. тех. поддержки
г. Нижневартовск
Ищу софт для HDI-1500. Не загружается или загружается, но с системными ошибками. У кого есть - поделитесь!!! Тема старая - проблема актуальная.
Заранее благодарен!
govegas6Дата: Четверг, 07.Дек.2017, 15:38 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 38
Kiev
Сначала снимите винт, сделайте образ и сделайте chkdsk /f.
unikum-medДата: Четверг, 07.Дек.2017, 15:47 | Сообщение # 17
г. Нижневартовск
Снимали, на два разных винта образ переписывали - результат тот же. Вероятно, образ не стабильный. Откат делали. Ничего не помогает. Нужен стабильный образ ...
