Как работает ТОСО-датчик - Форум медтехников
Модератор форума: Alexium
sev-aДата: Четверг, 12.Ноя.2009, 00:28 | Сообщение # 1
electromechanic
Sarapul
Не работает ТОСО-датчик на фетальном мониторе-кардиотокографе SonicaidTeam Кто нибудь подскажет где найти инфу по какому принципу работает датчик? Спасибо.
STarasДата: Четверг, 12.Ноя.2009, 10:02 | Сообщение # 2
А что говорит всезнающий гугль?
Обычно во всех выносных датчиках обламывается провод либо возле входа либо возле выхода.
Что дает шевеление с подгибанием и поджиманием?
JugeneДата: Четверг, 12.Ноя.2009, 18:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 72
Зам. директора по производству
Тверь
Quote (STaras)
Может ни чего не довать.
Но 99,9% именно перелом провода.
По принципу работы: Не помню как который называется, но один ультразвуковой доплер. А второй тензодатчик.
Jugene
DenkotДата: Пятница, 18.Дек.2009, 04:47 | Сообщение # 4
Токо датчик на соникэйде представляет собой два тензорезистора
включенных в измерительный мост
если хотя бы один из них жив, можно заставить датчик работать, поставив вместо неисправного сопротивление.
чувствительность, естественно, упадет, и процент на экране монитора будет заниженным
При неисправных тензорезисторах починить датчик без наклейки новых нереально.
При их наличии - вполне можно, т.к. датчик этот простой как 5 копеек, никаких чипов, лочек в нем нет.
Если у вас перелом провода - ищите, вызванивайте и подключайте другой провод.
В кабеле датчика есть неиспользуемые жилы, задействуйте их как резерв.
