Стерилизатор паровой STE18L-A, Китай - Форум медтехников
АрчиДата: Суббота, 01.Сен.2012, 20:57 | Сообщение # 1
мед.техник по стоматологии
Экибастуз
Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужна сервисная документация на паровой стерилизатор STE18L-A китайского производства. При тестовой прогонке выдаёт код ошибки Е4.
art-i-kДата: Пятница, 21.Сен.2012, 11:21 | Сообщение # 2
На данный аппарат у меня, к сожалению, документации нет, но думаю информация на китайский аналог тебе поможет.
Ошибка Е4 означает нестабильность температуры и пара, для исправления ситуации производитель просто рекомендует повторно установить параметры программы. Если не поможет - рекомендую проверить не парит ли парогенератор при подаче пара в камеру.
АрчиДата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 16:21 | Сообщение # 3
Экибастуз
Спасибо art-i-k. Я нашел информацию на другие китайские паровые стерилизаторы, проблема была в недоборе температуры на 2 градуса.
Проблема решена.
МастерБакуДата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 20:30 | Сообщение # 4
А каким образом? Типа: не знал - спрашивал. Узнал - не расскажешь? nea
