Дезкамера ВФЭ-1,5/1,0 СЗМО - Форум медтехников
Владимир2002Дата: Четверг, 30.Авг.2012, 13:12 | Сообщение # 1
Инженер-конструктор
Саранск
Добрый день. Возможно ли подключить дезинфекционную камеру ВФЭ-1,5/1,0 работающую от 380В на 220В? Т.е. до автомата подходит одна фаза и с помощью перемычек раскидывается на три полюса автомата. Электрическая схема приведена ниже. Мощность 1-го ТЭНа 2кВт, мощность 1-го ТЭНа калорифера 0,5кВт, т.е. суммарная 7,5кВт
Сообщение отредактировал Владимир2002 - Четверг, 30.Авг.2012, 13:18
YurkevichДата: Четверг, 30.Авг.2012, 15:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
В принципе можно, Но: 1. потребляемый ток будет около 40А. Выдержит ли проводка? Нейтральный провод N (и в самом аппарате) тоже должен соответствовать току. 2. Надо посмотреть схему блока управления, т.к. на него поступают (для чего?) фазы А и В и нейтраль.
Владимир2002Дата: Четверг, 30.Авг.2012, 16:29 | Сообщение # 3
Инженер-конструктор
Саранск
Это значит сечение нейтрального проводника только поменять от клеммной колодки до ТЭНов. По поводу блока управления, там просто разделенное питание для питания самого БУ и каммутируемых эл/м клапанов.
lis63Дата: Четверг, 30.Авг.2012, 23:25 | Сообщение # 4
начальник участка
А в чем необходимость городить такой колхоз?
1. Слетите с гарантии.
2. При прокладке в провода в трубе 40 А это 10мм2 (медь) или 16 мм2 (алюминий). Такая проводка наличествует?
3. При возникновении нештатных и аварийных ситуаций (КЗ с последующим пожаром, например), все шишки полетят на Вас. Вам это надо?
Вывод. Не стоит так делать,
Владимир2002Дата: Пятница, 31.Авг.2012, 08:41 | Сообщение # 5
Инженер-конструктор
Саранск
Смысл в том, что в помещение только одна фаза и нагрузку можно подключить до 10 кВт. А дезкамера работает от 380В.
lis63Дата: Пятница, 31.Авг.2012, 09:59 | Сообщение # 6
начальник участка
долбите руководство ЛПУ, чтобы обеспечили Вам 3 фазы.
