Стерилизатор воздушный ГП-40-"ПЗ" [КПЗ] Касимов - Форум медтехников
vlad5089Дата: Вторник, 02.Ноя.2010, 13:33 | Сообщение # 1
Стерилизатор воздушный ГП-4-ПЗ, производства Касимовского приборного завода (2000 г/в), включается. нагревается, может и на режим выйти, потом табло гаснет, реле щёлкает, двигатель выключается ... Через 2-3 сек всё включается, потом опять выкл ...
vlad5089Дата: Вторник, 02.Ноя.2010, 13:52 | Сообщение # 2
Касимов 2000г.
babysh-mДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 14:20 | Сообщение # 3
Посмотри схему в хранилище или electro-tech.narod.ru. На мой взгляд, собака порылась, где то в районе силовых элементов: симисторы, схема их подключения, оптронная развязка.
Удачи.
finishДата: Среда, 17.Ноя.2010, 01:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
либо где то пропадает контакт (очень часто на китайских клемниках- горят до угля) либо термодатчик защиты сходит с ума (в некоторых моделях 2000г отключал помимо движка и тэнов еще и блок управления) так же припоминаю пудрил мозг ФИСПО - сетевой фильтр (выбрасывали его конечно же).
еще пропаять трансформатор и крен5а + электролиты - тоже случались.
Сообщение отредактировал finish - Среда, 17.Ноя.2010, 02:01
grin01Дата: Среда, 24.Авг.2011, 15:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 107
коломна
как настроить блок управления?Не отображается текущая температура,датчик исправен
Сообщение отредактировал grin01 - Среда, 24.Авг.2011, 15:27
STarasДата: Четверг, 25.Авг.2011, 08:17 | Сообщение # 6
grin01, а что отображается?
grin01Дата: Четверг, 25.Авг.2011, 14:25 | Сообщение # 7
коломна
На индикаторе одни нули,хотя все остальное работает.
AlexiumДата: Четверг, 25.Авг.2011, 15:07 | Сообщение # 8
Какой номер программы? Установите 1,2 или 3. Или выставьте вместо нулей время стерилизации. На касимовский ГП есть документация на сайте самого завода.
grin01Дата: Четверг, 25.Авг.2011, 15:12 | Сообщение # 9
коломна
На всех номерах программ нули по текущей температуре,а сами программы показывают и время и температуру заданные 180-60
Сообщение отредактировал grin01 - Четверг, 25.Авг.2011, 15:17
YRA46Дата: Четверг, 25.Авг.2011, 15:23 | Сообщение # 10
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
а если датчик откинуть что показывает? а так вообще-то калибровать надо пробовать
grin01Дата: Четверг, 25.Авг.2011, 15:24 | Сообщение # 11
коломна
сбой произошел после перегрева,сработала защита,после чего нули
grin01Дата: Четверг, 25.Авг.2011, 15:28 | Сообщение # 12
коломна
менял датчик,а без него не пробовал
YRA46Дата: Четверг, 25.Авг.2011, 15:28 | Сообщение # 13
г. Курск
Еще можно попробовать вместо датчика переменник ( или мост сопротивлений) подключить и покрутить-посмотреть будут цифры меняться если показания меняются 100% калибровать надо
grin01Дата: Четверг, 25.Авг.2011, 15:41 | Сообщение # 14
коломна
пробовал переменник,нули.Как проводится калибровка,
Сообщение отредактировал grin01 - Четверг, 25.Авг.2011, 15:44
АГИДата: Четверг, 25.Авг.2011, 15:55 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 382
Quote (grin01)
Вам же уже писали.
На сайте касимрвского приборного завода есть эти доки.
Если самому трудно, смотри ниже
http://www.kaspz.ru/instrukci.htm
tu-rockДата: Четверг, 25.Авг.2011, 20:48 | Сообщение # 16
Брянск
Скорее всего перегрев есть следствие неисправноти, а не наоборот!
Если при изменении сопротивления датчика, показания индикации не меняются (в режиме отображения текущей температуры) то я сомневаюсь, что калибровка поможет.
должно быть примерно: при сопротивлении 100 Ом - 0С, 109 Ом - 25С, 169 Ом - 200С. Точные данные есть в инструкции по калибровке. Думаю неисправность во входной части, АЦП не считывается либо неисправен проверте операционный усилитель на входе, на всякий случай.
Сообщение отредактировал tu-rock - Четверг, 25.Авг.2011, 20:51
babysh-mДата: Четверг, 25.Авг.2011, 22:19 | Сообщение # 17
Я бы для проверки расцепил выход предварительного усилителя от входа АЦП и попробовал подать на него постоянное напряжение. Если будут показания - неисправен предварительный усилитель, иначе АЦП.
YRA46Дата: Четверг, 25.Авг.2011, 22:30 | Сообщение # 18
г. Курск
shok shok shok tu-rock, babysh-m, вы это о чем??? там скорее всего на ADUCе сделано...
Quote (babysh-m)
микросхемку распилить..... biggrin
вот если раньше посмотреть то kirill74 писал: (там немного другая проблема была)
По поводу ошибки Er5 - это есть "Нарушение контрольной суммы управляющей программы".
При старте подсчитывается контрольная сумма и, если она не совпадает - программа останавливается с соответствующим сообщением.
Возможно вылечить перепрограммированием, но дефект с течением времени может повториться. Поэтому нужна замена микроконтроллера.
Поэтому плату однозначно на завод в сервис, с подробным описанием дефекта.
Ниже приведен перечень ошибок для стерилизаторов, термостатов и сушильных шкафов Касимовского приборного завода. Половина из них в настоящий момент не активирована, поэтому на индикаторе их не увидишь. Остальные особо полезной информации не дадут, т.к. если ошибка появилась, то 99% что по вине микроконтроллера (или софта).
Поэтому вылечить в полевых условия не представляется возможным. Нужно либо перепрограммировать либо менять. Исключение составлет ошибка Er3 - здесь надо смотреть аналоговую обвязку (непропай, перемыки, обрыв дорожки или резистора и т.п.)
Er1 - ошибка работы с флэш-памятью
Er2 - ошибка переполнения при операциях с целыми
Er3 - ошибка работы АЦП
Er4 - АЦП не преобразует в течении таймаута
Er5 - ошибка контрольной суммы программы
Er6 - невозможно восстановить калибровочные коэффициенты из резервных копий
Er7 - ошибка приема кода нажатой клавиши
Er8 - cбой по времени. Основной цикл не укладывается в период 100мс
Er9 - не работает датчик перехода сети через ноль
так что надо калибрануть а если не выйдет то на завод.
по калибровке они все однообразны , кстати grin01, какого года выпуска шкафик??? а так заходите в Хранилище , качаете все в том числе и серию МО....там все есть.
AlexiumДата: Четверг, 25.Авг.2011, 22:41 | Сообщение # 19
grin01, поясните пожалуйста это
Quote (grin01)
Это значит что у вас на всех программах эти значения? Если нет то на каких?
grin01Дата: Понедельник, 29.Авг.2011, 14:24 | Сообщение # 20
коломна
Я имел в виду, что все настройки в норме, просто нет показаний текущей температуры. Спасибо за советы,проверю АЦП и обращусь на завод.
AnabusДата: Вторник, 06.Дек.2011, 09:17 | Сообщение # 21
Инженер электромеханик
[quote]Как проводится калибровка[/quote]
и все же как она проводится?
[quote]Вам же уже писали. На сайте касимрвского приборного завода есть эти доки.[/quote]
Может плохо искал, но не нашел. У меня похожая проблема. На табло ноль. Методом научного тыка пытался калибровать датчик, но это что то из разряда танцев с бубном, раз получится раз нет. Очень уж хочется нормальную пошаговую инструкцию, как, чего, куда тыкать.
Сообщение отредактировал Anabus - Вторник, 06.Дек.2011, 09:18
babysh-mДата: Вторник, 06.Дек.2011, 09:34 | Сообщение # 22
Anabus, А работу электроники с заменой термодатчика на переменник проверял? А здесь смотрел? http://www.kaspz.ru/instrukci.htm
AnabusДата: Среда, 07.Дек.2011, 16:50 | Сообщение # 23
[quote=babysh-m]А здесь смотрел? http://www.kaspz.ru/instrukci.htm[/quote]
смотрел. не нашел.
[quote=babysh-m]работу электроники с заменой термодатчика на переменник проверял[/quote]
Изначально после сбоя на табло ноль (всмысле циферки 0.0) и ниче не менялось, после танцев с бубном, получилось что то там запрограммировать и стало меняться. только как я это сделал повторить не смог. Перемычку ставил в режим калибровки заходил чо то там тыкал и как то раз даже получилось, но правда сопротивления подставлял с потолка и посему толку от того что получилось мало. температуру то врет.
Сообщение отредактировал Anabus - Среда, 07.Дек.2011, 16:52
МоторДата: Среда, 07.Дек.2011, 20:05 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 56
Мытищи
Была похожая ситуация. Предполагаю,что происходит сбой при записи в память. Несколько раз монотонно прописывал калибровочные значения. То одна точка пропишется,то другая. Нули на дисплее. Раза с десятого удалось впихнуть обе точки. Всё заработало и до сих пор жалоб нет. Только терпение и бубен! biggrin
AnabusДата: Четверг, 08.Дек.2011, 18:33 | Сообщение # 25
[quote=Мотор]Несколько раз монотонно прописывал калибровочные значения. То одна точка пропишется,то другая[/quote]
Расскажи секрет КАК ты их туда прописывал? ГДЕ этот алгоритм описан? Только не надо говорить что на Касимовском сайте. Там если и было то сейчас нет.
Сообщение отредактировал Anabus - Четверг, 08.Дек.2011, 18:46
МоторДата: Четверг, 08.Дек.2011, 19:06 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 56
Мытищи
Я настраивал и ПЗ, и МО. Сейчас точно не помню,но большой разницы в калибровке вроде нет.
Для ПЗ точно была инструкция в бумажном варианте. Найду,отсканю и выложу.
А для МО, собственно,вот:
Сообщение отредактировал Мотор - Четверг, 08.Дек.2011, 19:06
МоторДата: Четверг, 08.Дек.2011, 19:08 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 56
Мытищи
Чёй-то файл не прикрепляется :(
А,понял,файл больше 6Мбайт. Выложил в хранилище: "Ремонт ГП20-80МО"
Сообщение отредактировал Мотор - Четверг, 08.Дек.2011, 19:15
