  • Страница 2 из 2
Стерилизатор паровой Euroklav 23VS+ ф.Melag
МВРДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 15:21 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о паровом стерилизаторе Euroklav 23VS+ немецкой компании Melag Medizintechnik oHG (торговый бренд - "MELAG").
потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! И ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы для рассмотрения проблем с Вашим оборудованием или иной Вашей проблемой, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 )! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
Для уточнения своей профессиональной квалификации (если, конечно, вы не "электро-сантехники"), а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ (см. в теме по этой ссылке в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
Есть также темы в разделе - http://www.medteh.info/forum/55-0-1-0-10-1-[Euroklav] :
- Стерилизатор паровой Autoklav 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Euroklav 23VS ф.Melag;
- Стерилизатор паровой MELAtronic 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 24 ф.Melag ;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 31B ф.Melag]
igoryn69Дата: Пятница, 10.Мар.2017, 10:59 | Сообщение # 41
spynet, понял, спасибо. Будем перешивать.
boroborДата: Пятница, 10.Мар.2017, 11:43 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 33
вся медицинская техника
новосибирск
Спасибо большое, то что нужно.
piknik30Дата: Понедельник, 13.Мар.2017, 19:38 | Сообщение # 43
Медсестра. Инженер
Зеленоград
В нашем стерилизаторе Euroklav 23VS+, похоже, неисправен биметаллический замок - в нём ходит шток, один конец упирается в дверь, на другом круглая металлическая пластина, которая нажимает на микровыключатель. Шток проходит через металлический корпус, в котором похоже находится пружина, которая должна возвращать шток в направлении двери. Видимо, эта пружина ослабла или вообще сломалась, шток до конца к двери не отходит, круглая пластина не доходит до кнопки микровыключателя, загорается сообщение: "Дверь открыта".
Вопросы:
1) Можно ли заменить пружину в корпусе? Какая там пружина?
2) Корпус разборный или надо целиком менять биметаллический замок - шток с корпусом?
3) Если корпус не разборный, где купить новый биметаллический замок?
MurishanДата: Вторник, 14.Мар.2017, 10:51 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 102
Биметаллический замок давно не производится. Его нужно менять на электромагнитный, артикул 49069.
spynetДата: Вторник, 14.Мар.2017, 12:46 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 72
piknik30,
Вот...(нажать)
Возможен перекос:
1. Снять замок.
2. Рассверлить (сверло 6 мм), и главное не перестараться wink , по направлению стрелок:
3. Поставить замок обратно.
Сообщение отредактировал spynet - Вторник, 14.Мар.2017, 18:37
LopezДата: Понедельник, 07.Авг.2017, 22:43 | Сообщение # 46
Инженер по метрологии
Петрозаводск
Стерилизатор паровой EUROKLAV 23VS+ 2016 г.в. Во время стерилизации периодически выдает ошибку: "Сбой парогенератора 2". При вакуум-тесте показывает, что утечка превышена, показатель 3,6 мбар. Подскажите, пожалуйста, что может быть? Где-то есть утечка? При стерилизации температура в камере на 1-2 градуса выше установленной t по программе ---, так и должно быть?
УАВ
МастерБакуДата: Вторник, 08.Авг.2017, 00:23 | Сообщение # 47
Отдай официалам, не связывайся. Эта штука слишком умная.
Serg74Дата: Вторник, 08.Авг.2017, 04:12 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Lopez, проверь уплотнитель на дверке, рекомендовано менять после 1000 циклов.
kamapulyaДата: Четверг, 04.Окт.2018, 13:01 | Сообщение # 49
Стомсервис
махачкала
Стерилизатор паровой Euroklav 23VS+ компании Melag. На датчике проводимости воды пишет: "defektive" и отключить тупо, если тоже самое пишет, тестером на прозвон ставлю, но концы, и показывает 36 микр. И работает!
Как обмануть датчик, какое сопротивление напаять, кто сталкивался??
RomanoffsДата: Среда, 20.Фев.2019, 15:35 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 42
Bryansk
Доброго времени суток. Нужна помощь.
Стерилизатор паровой Euroklav 23 VS+ 2012 года SN:1223V-S1536 под
При работе по программам "Универсальная программа 134 градуса Цельсия в упаковке", "Быстрая программа S 134 без упаковки", "Прион программа 134 в упаковке 20' " на этапе "1.Фракционирование" перекачивает всю воду из бака в камеру, после чего пишет sboy 2 parogenerator. Вроде все работает: откачивает воздух, включает ТЭНЫ (слышно как вода закипает, температура растет, но не достигает 134), щелкает клапаном с помпой(ACOUT5), так несколько раз и в итоге воды в баке нет. Было проверено:
- почищен фильтр воды;
- заменена беленькая прокладка в камере;
- заменён водяной насос (новый);
- заменена прокладка двери камеры (новая);
- тест вакуума проходит "на ура";
- менял датчики температуры местами - показывают одинаково;
- во время срабатывания помпы напряжение на герконе падает с 5 до 0.
При работе по программе: "Мягкая программа 121 градуса Цельсия в упаковке" - всё работает штатно, и стерилизация проходит нормально.
Такое впечатление, что ТЭН стерилизатора не успевает набрать температуру за отведённое время.
Подскажите где искать проблему.
Заранее благодарен.
unknown
Упавший духом гибнет раньше срока!
MurishanДата: Четверг, 21.Фев.2019, 09:49 | Сообщение # 51
Похоже, что капиллярный термостат, отвечающий за уровень воды, срабатывает слишком рано. Термостат находится под камерой посередине, представляет собой белую коробочку с двумя клеммами, из которой выходит стальной капилляр. Попробуй перемкнуть клеммы и запустить программу, если пройдет, значит дело в этом термостате.
RomanoffsДата: Четверг, 21.Фев.2019, 12:05 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 42
Bryansk
Murishan, огромное спасибо. Так и есть. Отключил термостат (закоротил). Стерилизация прошла на ура.
Встречный вопрос. Пока отдел закупок будет покупать новый. Можно ли работать без этого термостата? Или же его можно подрегулировать на 210 градусов Цельсия?
Murishan, отвечаю на свой вопрос. После стерилизации блок контроля температуры, 210 взорвался. И содержимое его вытекло. Вот теперь, думаю, может и правда там была температура более 210 градусов Цельсия?
Murishan, после стерилизации блок контроля температуры 210 взорвался.
MurishanДата: Четверг, 21.Фев.2019, 12:20 | Сообщение # 53
Температура ТЭНа вполне может быть больше 210 градусов, это нормально. Термостат настроен на эту температуру, при превышении он размыкается и аппарат включает подкачку воды. Разгерметизация капилляра подтверждает, что термостат был неисправен. Работать без термостата не рекомендую, есть риск подпалить ТЭН и загубить второй, защитный термостат (с кнопкой, находится спереди под камерой).
RomanoffsДата: Пятница, 22.Фев.2019, 11:54 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 42
Bryansk
Murishan, спасибо.
Заказал новый термостат, и на всякий случай новый ТЭН, потому как в месте присоединения данного термостата, старый ТЭН имеет подозрительный изгиб.
serg71Дата: Пятница, 19.Апр.2019, 21:34 | Сообщение # 55
минск
Сегодня столкнулся с проблемой Еuroklav 23VS+, не проходит вакум тест, значение 1000 mbar не убывает, клапана, помпу перепроверил всё хорошо, при снятии трубки на выходе с помпы падаёт показания до 930 mbar и дальше нет. Подскажите, на что обратить внимание. Всё началось во время стерилизации - выдал ошибку "1" (вакуумная система).
Заранее всем спасибо.
MurishanДата: Понедельник, 22.Апр.2019, 10:00 | Сообщение # 56
Как помпу и клапаны проверял?
Помпа качает хоть как-нибудь?
Если ко входу палец приложить - присасывает?
MReditionДата: Понедельник, 10.Июн.2019, 11:52 | Сообщение # 57
Новичек
Чебоксары
Приветствую сообщество.
Столкнулся с проблемой:
Стерилизатор паровой Euroklav 23 VS+ компании Melag, 2010 год выпуска.
Ошибка 32 Падение напряжения во время цикла. Аппарат отключается на 5-7 секунд, после чего выдает ошибку. Ошибка вылетает на этапах фракционирования ( может вылезти на 1, 3,5...) либо при нагреве (температура больше 100 градусов в камере) , но не всегда. Считаю что есть связь с работой ТЭНа. Сам ТЭН насколько смог проверить - исправен. пробоя нет, обрыва тоже, сопротивление при комнатной температуре в норме 22-24 Ом. При работе напряжение стабильно 219-220В.
Прошу помочь с диагностикой платы. Хотел попробовать махнуть местами твердотелые реле SHARP S216S02 (реле включения ТЭНа нижнее из каскада на радиаторе с одним из верхних стоящих отдельно). Есть ли смысл?
MRedition, для начала нужно все же убедиться, что нет проблем с напряжением питания. То, что напряжение стабильно в процессе работы, не означает, что оно не может время от времени проседать ниже допустимого уровня. Также необходимо проверить колодки предохранителей и выключатель питания - там могут быть подгоревшие контакты. Перепаивать реле не нужно, маловероятно, что проблема в нем.
Rsn, ошибка означает, что температура на датчике AIN1 во время стерилизации падает ниже 134 градусов. Водяная помпа включается перед сбоем? Какое точное значение давления на дисплее в момент сбоя?
MRedition, достаточно только этого сообщения, в другой теме оно удалено! Не мусорьте на Форуме!
ЗНАЙТЕ: ваше сообщение в этой теме в текущем анонсе технического подраздела про стерилизационное оборудование станет первым, также оно будет в числе первых на ленточном форуме!
А вот захотят ли Вам ответить/помочь - это, как вы и сами понимаете, не зависит от того выделились ли вы собственной темкой или раскидаете одно и тоже сообщение по нескольким темам, или всё-таки по-умному и грамотно(!) присоединились к уже существующей и только в ней ...
ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.20) !
mutaborДата: Понедельник, 09.Дек.2019, 20:12 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 204
Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Имеется стерилизатор паровой Euroklav 23 VS+ компании Melag, 2004 год выпуска. Часто появляется
ошибка 32 Падение напряжения во время цикла. Аппарат отключается на 5-7 секунд, после чего выдает ошибку.
Были заменены предохранители,держатели предохранителей с крышками в сборе, сетевая кнопка включения. Все детали оригинальные. Проблема не ушла. Чаще проблема появляется после стерилизации на этапе сушки. Куда дальше копать?
mutaborДата: Суббота, 04.Янв.2020, 18:53 | Сообщение # 59
Сгорел трансформатор на материнской плате парового стерилизатора. Подскажите, на какой аналог можно заменить.
dyx535Дата: Вторник, 02.Июн.2020, 17:36 | Сообщение # 60
Инженер ОМТ, СПб МАПО
Паровой стерилизатор Euroklav 23VS+ при включении пишет: "Проверьте подачу воды, наполните снова". Причём, если нажать и подержать "-", пишет AIN6: 0 mkS/Cm.
Сеточку в измерителе качества воды почистил.
Со слов персонала, когда прогреется (несколько часов) ошибка пропадает.
Медтехники, на что посоветуете обратить внимание?
Сообщение перенесено.
инженер dyx535, впредь размещайте свои сообщения в теме, соответствующей модели Вашей МТ.
iShumДата: Среда, 03.Мар.2021, 08:02 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 27
Тюмень
Коллеги, стерилизатор сразу после включения пишет: "Сбой 18: Датчик 7, Вход 7".
Подскажите, что это за датчик?
MurishanДата: Среда, 03.Мар.2021, 09:51 | Сообщение # 62
Это 8-битное значение датчика температуры камеры на аналоговом входе AIN2. Это означает, что неисправен АЦП, придется заменить плату управления.
SSUДата: Среда, 03.Мар.2021, 12:23 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 373
ужгород
Murishan, там или-или. Либо АЦП неправильно считает, либо неисправность датчика. А почему датчик 7?
1. Температура пара запрограмм.
2. Температура пара реальн.
3. Давление в камере.
4. Температура подогрева.
5. Не устанавливается.
6. Датчик проводимости воды.
Всё, больше датчиков нет unknown
MurishanДата: Четверг, 04.Мар.2021, 10:05 | Сообщение # 64
Сигнал с датчика температуры на входе AIN2 идет на 2 АЦП. Второй АЦП - отдельный 8-битный, сигнал с него идет на отдельный вход микроконтроллера. Этот виртуальный датчик и называется датчик 7. Если бы термодатчик был неисправен, автоклав выдал бы ошибку 18 - датчик 2, вход 2. А в данном случае либо неисправен АЦП, либо микроконтроллер.
iShumДата: Четверг, 04.Мар.2021, 13:04 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 27
Тюмень
Коллеги, спасибо!
Не подскажите, где продают контролеры к стерилизаторам компании Melag?
Сообщение отредактировал iShum - Четверг, 04.Мар.2021, 13:06
MurishanДата: Пятница, 05.Мар.2021, 11:56 | Сообщение # 66
Отдельно контроллер заменить не получится. Нужно менять плату целиком. Купить можно у оф. дилеров.
ArkturДата: Понедельник, 12.Апр.2021, 16:35 | Сообщение # 67
Нет
Калуга
Подскажите, пожалуйста, по проблеме: - во время цикла сушки на паровом стерилизаторе начинает течь вода из левого сливного крана (для слива использованной воды).
Можно ли как-либо решить проблему без замены крана (может. залип клапан, который перекрывает кран при извлечении штуцера для слива?). А если менять, то где его можно заказать? ...
SSUДата: Вторник, 13.Апр.2021, 07:12 | Сообщение # 68
ужгород
Arktur, мне интересно, как при закрытой двери можно определить, что течёт именно оттуда?
Если бы текло, то текло бы всегда.
Скорее всего, просто конденсат стекает в этом месте, а значит режим сушки неправильный.
Yulana34Дата: Вторник, 13.Апр.2021, 07:30 | Сообщение # 69
Для начала попробуйте найти медтехника.
biggrin biggrin biggrin
И прочитать инструкцию на предмет загрузки.
bektyishДата: Среда, 14.Апр.2021, 19:19 | Сообщение # 70
Через сколько циклов стерилизации воду сливаете?
По инструкции?
Вода стекает самотёком, без всякого давления - это как нужно ушатать кран?
Из под прокладки может течь вода, если паровой стерилизатор установлен не по инструкции, т.е. не по уровню.
ПетропавловскмелагДата: Суббота, 12.Ноя.2022, 09:25 | Сообщение # 71
Петропавловск
Стерилизатор паровой Euroklav 23-VS+ выдаёт ошибку "42" в режиме сушки.
Виктор Юрьевич, Вы только что зарегистрировались (11.11.22) на Форуме, и как это видно по Вашим действиям, внимательно не просмотрели темы, указанные в сообщении 1 той темы (да, и этой), в которой Вы разместили это своё сообщение (как видите, оно перенесено в эту соответствующую специализированную тему) и не искали в них ответ на Ваш вопрос - а это надо было сделать прежде, чем писать сообщение ... Найдите время и самостоятельно почитайте указанные темы!
И уточните написание модели Вашего парового стерилизатора немецкой компании Melag Medizintechnik oHG c торговым брендом - "MELAG")....
А после изучения информационной структуры Форума, успехов Вам в пользовании содержащейся в нём информации!
Serg74Дата: Понедельник, 14.Ноя.2022, 06:42 | Сообщение # 72
Петропавловскмелаг, см. прикрепление, но автоклав в медицине - это утилизатор медицинских отходов! Подробнее см. ЗДЕСЬ. Поэтому правильно как тут:
http://www.medteh.info/_fr/194/2370516.jpg
ГлебДата: Среда, 25.Янв.2023, 11:33 | Сообщение # 73
Петрозаводск
Euroklav 23VS+ выдал "сбой 1", как оказалось не работал вакуумный насос.
После разборки, выяснилось, что заклинил подшипник и сгорел конденсатор. Насос в итоге перебрали, выдал "сбой 34", не достигнута минимальная температура стерилизации.
Поменяли датчики местами - ошибка пропала. Теперь работает, но выдает "сбой 42" при сушке.
Грешили на перебранный насос, поставили от другого аппарата, в итоге тоже самое.
Промыли всю систему, перебрали все клапана, помпу, все без толку.
Подскажите пожалуйста куда дальше искать?
PhaserДата: Воскресенье, 02.Апр.2023, 07:35 | Сообщение # 74
Коллеги, здравствуйте!
Подскажите замену вакуумному насосу Thomas 617CD32-421, кто что пробывал ...
Оригинал сейчас не возможно достать, да, и цена, скорее, очень высокая.
Сообщение отредактировал Phaser - Воскресенье, 02.Апр.2023, 07:41
bektyishДата: Воскресенье, 02.Апр.2023, 07:39 | Сообщение # 75
https://aliexpress.ru/item/32833289286.html?sku_id=65070773487
https://air-pump.ru/catalog...._thomas
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 02.Апр.2023, 07:41
PhaserДата: Воскресенье, 02.Апр.2023, 07:44 | Сообщение # 76
"Китай" не вариант, не живёт долго.
В ремкомплекте интересует гильза.
ghost_gamerДата: Пятница, 10.Май.2024, 11:10 | Сообщение # 77
Стоматологического оборудование
Товарищи, доброго времени суток.
Проблема с паровым стерилизатором euroklav 23vs+
При включении сразу выдаёт сбой 18, датчик 7, вход 7.
В чём проблема?
Сообщение отредактировал ghost_gamer - Пятница, 10.Май.2024, 15:19
zolotov87Дата: Понедельник, 30.Июн.2025, 00:34 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 22
Муром
Чем закончилось? тоже после замены на оригинал ошибка 42.фильтр новый, Вакуум тест проходит, утечка 0.6. Клапана разбирать трёх ходовые? Сначала сушка идет нормально, набор давление, продувка. потом ошибка 42.
Ан2рейДата: Пятница, 07.Ноя.2025, 12:17 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 33
север
Подскажите пожалуйста где можно купить набор обратных клапанов для вакуумного насоса Thomas 617CD32-421A? Поиски в интернет ничего не дают... unknown
Ан2рейДата: Понедельник, 10.Ноя.2025, 09:30 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 33
север
Нашел по модели автоклава. Продают поштучно. shok
  • Страница 2 из 2
