Ультразвуковая мойка Ultrasonik cleaner - Форум медтехников
СерыйДата: Пятница, 23.Июл.2010, 13:51 | Сообщение # 1
инжинер по ремонту мед оборудованию
SOS ! Попала в ремонт ультразвуковая мойка "Ultrasonik cleaner".
Нашёл пробитый конденсатор 12 000 пф, заменил.Схема загенерила.
Но перегреваются мощные транзисторы BUX48A (вплоть до выгорания)
и импульсный выходной трансформатор (трансформатор перематывал).
Где копать дальше? unknown
STarasДата: Пятница, 23.Июл.2010, 18:25 | Сообщение # 2
А шо кажэ нагрузка? Что там за преобразователь-излучатель, как его состояние, сопротивление, добротность, провода-разъемы к нему. А если вместо него к выходу подключить эквивалент нагрузки - будет гореть?
СерыйДата: Понедельник, 26.Июл.2010, 13:10 | Сообщение # 3
STaras Доброго времени суток.
Проводники, разъём на излучатели нормальные. Без утечек, без пробоя.
Излучатель состоит их 4-х последовательно соединённых дисков-излучателей;
общая ёмкость 10 000пф, сопротивление 1,5 мОм. Испытывали на пробой 500 В. постоянного напряжения, держит.
А как выглядит схема эквивалента пьезоизлучателя ?
HastalaVistaДата: Понедельник, 26.Июл.2010, 13:53 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
Возможно что форма выходного импулься слишком крякозябристая (высших гармоник много) - вот и парятся транзисторы, или основная частота генератора съехала, или транзисторы имеют утечку, или они начинают течь при повышении температуры. Проверять надо yes
Давайте не будем., а если будем, то давайте!
STarasДата: Понедельник, 26.Июл.2010, 17:58 | Сообщение # 5
Quote (Серый)
я бы попробовал нагрузить так:
Quote (Серый)
ёмкость 10 000пф
и параллельно
Quote (Серый)
И тщательно проверил бы задающий и предоконечный каскад - обычно там стоит схема из логики и триггеров чтобы исключить сквозные токи, т.е. второй транзистор открывается лишь тогда, когда первый давно закрыт и наоборот. Это можно посмотреть и при выпаянных оконечниках, удобно двухлучевым осциллографом.
mtc280Дата: Среда, 01.Дек.2010, 18:32 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 39
усть-каменогорск
просверли снизу вентиляционные дырки
SeptДата: Четверг, 02.Дек.2010, 00:01 | Сообщение # 7
Житомир
Quote (mtc280)
Думаешь после этого оно заработает?
cawaДата: Пятница, 03.Дек.2010, 10:47 | Сообщение # 8
луганск
f ult ds tt gjregfkb
STarasДата: Пятница, 03.Дек.2010, 18:27 | Сообщение # 9
Quote (cawa)
- давай я переведу: - а где ее покупали? Кстати, какой это язык? А то читать и переводить могу, а не знаю с какого.
jbsДата: Воскресенье, 23.Окт.2011, 19:51 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 48
Tehnik
N Chelny
Проверь всё кандёры был случай когда кандёр был не пробит а уходил в сопротивление особенно важно чтоб конденсатор который на пьезо элемент идёт чтоб в порядке был так что меняй кандёры и будет тебе счастье ну и есть такой факт как выход из строя пьезо элемента
Сообщение отредактировал jbs - Воскресенье, 23.Окт.2011, 20:01
jbsДата: Воскресенье, 23.Окт.2011, 20:00 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 48
Tehnik
N Chelny
Вот схема
