КУПЛЮ/ПРИМУ в дар пригодные запчасти и Б/У оборудование - Форум медтехников
filinДата: Суббота, 28.Янв.2017, 23:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
радиоинженер
В этой теме размещаем предложения к коллегам-медтехникам о ПОКУПКЕ (приобретении) у них ненужных им пригодных запчастей или полностью восстановленных узлов/блоков стерилизационного оборудования, по каким-то причинам больше не нужным им.
Тема создана, чтобы к взаимному интересу: одни могли избавиться от излишних или ненужных им запчастей, а другие благодарно приобрести по взаимно приемлемым ценам или безвозмездно нужные им запчасти.
Предложения о продаже изготовителями, дилерами и прочими торговцами НОВОГО стерилизационного оборудования и НОВЫХ запчастей и узлов/блоков к нему, размещать в этой теме КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ! (для них есть подраздел: «Для изготовителей и поставщиков»). Такие предложения будут удаляться, также как и созданные вне ЭТОЙ ТЕМЫ темки-рекламы данной тематики!
Все сообщения/посты в теме надо начинать с "Куплю" ... или «Приобрету» … О поиске изделий/элементов всего лишь с целью получения координат места их приобретения и о ремонте - размещать в других соответствующих темах ...
Просьба: не путать предложения о ПОКУПКЕ с предложениями о ПРОДАЖЕ! Если у вас есть предложения и по покупке, и по продаже, то сразу же разделяйте их по соответствующим темам! Модераторами не соответствующее тематики темы будет удаляться и оставляться только то, что соответствует.
Любое ваше сообщение/пост, в любой выбранной вами подходящей по тематике ТЕМЕ, в любом случае будет ПЕРВЫМ в анонсе подраздела про стерилизационное оборудование и на ленточном форуме! ... И это будет новая в уже существующую ТЕМУ информация от вас для всех!!! ...
А вот заинтересует ли ваше предложение - это, как вы и сами понимаете, не зависит от того выделились ли вы собственной темкой, или многократно обдумав текст своего сообщения/поста, по-умному и грамотно изложив свои мысли, присоединились к уже существующей.
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.20) !
Исходя из существа этой темы, в неё будут снесены все имеющиеся на Форуме темы/посты данной тематики.
[p.s.]Выкладываем сообщения с информацией ТОЛЬКО по тематике данной ТЕМЫ. Все уточнения в личной переписке.
Радиоинженер. Выполняю работы по ремонту и модернизации
тел. +7 916 383 27 39
https://vk.com/id6807678
Сообщение отредактировал filin - Вторник, 31.Янв.2017, 21:58
filinДата: Воскресенье, 12.Фев.2017, 04:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 32
радиоинженер
Куплю для ремонта, модернизации и последующей продажи неисправные автоматические стерилизаторы класса В (с вакуумной стерилизацией и сушкой) стерилизаторы с горизонтальной загрузкой китайских фирм:
Getidy
Woson
Runyes
Wiedo
Стерилизатор должен иметь приличный внешний вид (без трещин, вмятин, сколов и.т.д)
Стерилизационная камера должна быть без трещин, замок и дверца в рабочем состоянии.
Клапаны, насосы, электронику, и.т.д полностью меняю на немецкие, американские, японские.
Фактически нужен только корпус и камера с дверцей.
После моего ремонта и модернизации стерилизатор работает лучше чем оригинальный, годами и без тех обслуживания.
Также рассмотрю варианты ремонта, но предпочтительнее покупка.
В принципе, куплю стерилизаторы других фирм и классов, например класса N (тот что без вакуумной стерилизации и сушки). Но тогда нужно приезжать смотреть, есть ли в нём место для вакуумного насоса и дополнительных клапанов. Способна ли его камера держать давление пара 2,5 атмосферы при температуре 134 градуса С.
thelacostaДата: Суббота, 27.Апр.2019, 19:48 | Сообщение # 3
Новичок
Тюмень
Ищу и приобрету для стерилизатора ВК-75 барашки и откидные болты к ним - 12шт. Может у кого остались? ... Может кто поможет? ...
filinДата: Суббота, 27.Апр.2019, 19:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 32
радиоинженер
Аппарат для запечатывания инструмента BTFJ500, запечатывает пакеты перед стерилизацией в паровых стерилизаторах класса В.
Заклеивает пакеты, прижимая полиэтилен к термоэлементу, деталь (на фото), которая прижимает, вышла из строя, на ней ткань, которая порвалась.
звонил на фирму UNIDENT, где покупали эту машину у них нет этой запчасти.
ссылка на сайт с деталью
Где и кого можно купить эту деталь?
От МастерБаку: восстанавливал двумя способами:
1. обмотал тонкой нерж проволокой от ортодонтов. - оставляет пропуски под проволочкой .
2. выпрямить один конец и натянуть термостойкую изоляционную лакотканевую трубку.
DormyДата: Вторник, 10.Дек.2019, 08:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 57
Доброго утра.
Куплю/приму в дар материнскую плату в сборе или один модуль контроллера на паровом стерилизаторе WOSON TANZO E18 старого образца, который еще без сенсорного экрана.
Айболиты на включенном батарейку меняли на материнке. В результате успешно угнули контроллер((.
Сообщение отредактировал Dormy - Вторник, 10.Дек.2019, 08:20
HooliganiiДата: Среда, 18.Дек.2019, 12:21 | Сообщение # 6
Инженер эксперт
Куплю в Москве датчики (верхнего и нижнего) уровня воды для ГК-100 СЗМО (Стерилизатор 2014г.)
Сообщение отредактировал Hooliganii - Среда, 18.Дек.2019, 12:24
gregspbДата: Среда, 15.Июл.2020, 12:11 | Сообщение # 7
День добрый!
Не могу найти детали.
Инженер на удалёнке, фото помочь не может.
Требуется для аппарата DGM AND-600 прокладка блока датчиков уровня!
Rafael123456789Дата: Пятница, 26.Фев.2021, 12:33 | Сообщение # 8
Ищу блок питания (40-53104-001 DC Power Supply), клапан (28-51216-001 VALVESOLENOIDVACUUM CON) и (20-09000-802 leybold D16B, Vacuum pump, NX AllClear) на плазменный стерилизатор Sterrad NX, можно б/у или восстановленный.
Почта для связи: Rafael12345678@yandex.ru
aybolit77Дата: Вторник, 11.Июл.2023, 09:41 | Сообщение # 9
инженер-электронщик
Куплю плату программного чипа (или в сборе с платой управления) стерилизатора Tanvo C23 бренда Woson (2017 год выпуска).
Почта: sergeyu48@mail.ru
aybolit77Дата: Пятница, 12.Янв.2024, 10:06 | Сообщение # 10
инженер-электронщик
Куплю датчик давления YSK-AA10B-169 для стерилизатора Sanyo/Panasonic MLS-3750.
seabeeДата: Вторник, 07.Окт.2025, 08:23 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1319
Имеются запчасти на Vacuklav 43-B с материнской платой.
seabeeДата: Вторник, 02.Дек.2025, 10:57 | Сообщение # 12
Ищем уплотнительную прокладку двери автоклава JNB Cronus B23 или аналог.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 02.Дек.2025, 10:57
