НЕ совсем вопрос по медтехнике, но все же, может кто знает или сталкивался. Где-то слышал что говорили якобы пальчиковые батарейки-аккумуляторы не могут быть выше 2500а/ч. Хотя на самой батарее написано 2700 или больше(возможно) при замерах выясняется что выше 2500 не бывают. Имеет смысл купить больше 2500 или это рекламный ход просто? Скажите пожалуйста. Спасибо. Кстати, батареи стоят в навигаторе и садятся за 16-18часов.
Правильно пишешь - Кетай и 2700 может написать но вот только НАСКОЛЬКО ИХ ХВАТИТ(количество циклов гарантируемых без потери емкости) ? Япония (Sanyo) Гарантирует 1800 циклов ....http://www.eneloop.info/eneloop-products/eneloop-batteries/eneloop.html На данный момент времени это ЛИДЕР по циклам/сохранности заряда. Вот ссылка на Энелупы в Украине http://eneloop.kiev.ua/index.php?route=product/product&product_id=68
Я пользуюсь Панасоником с 99 года(промышленная серия батарей)...
Металл гидридные аккумуляторы не тестировал, но жене восстановил батарею в эппиляторе, ли-пульками пользуюсь постоянно (модели, фотоаппарат) помогает такая штучка http://www.parkflyer.ru/35073/product/5548/ все подобные зарядные заслуживают внимания! Рекомендую всем кто часто сталкивается с разными аккумуляторами
Дата: Четверг, 18.Июн.2015, 22:07 | Сообщение # 10
Сервис инженер
Позвонил в одну контору говорю у вас заказывали не могли бы сказать бренд хотя бы или маркировку чтобы я сам заказать мог дык они лесом, полем меня послали вот так вот. В интернете тоже информации не нашел . Ivanich
Дата: Суббота, 20.Июн.2015, 13:09 | Сообщение # 14
Сервис инженер
Доброго дня. Очень походит на Tamiya 6-й тип. В радиомагазинах города пожимают плечами. Скорее всего просто не хотят связываться. Позвонил в одну контору они говорят что такие коннекторы заказывают в Италии но ни фирму ни модель не называют коммерческая тайна наверное. Ivanich
Дата: Суббота, 20.Июн.2015, 13:52 | Сообщение # 15
Сервис-инженер
,этого не достаточно, чтоб установить точную модель,по фото не опознать, сделайте чертёж с точными размерами, вытащите пины,как они выглядят зарисуйте,замерте сечение отдельных проводников и их колличество в проводах.Вообще подойдите к этому процессу по инженерному. Вы-же понимаете, сложно угадать оригинал среди огромного ассортимента выпускаемых соеденителей. А далее по даташитам можно вычислить точную модель и производителя. [p.s.]я-бы не "тупил", а припаял напрямую,и забыл ещё на пару лет!
Дата: Суббота, 20.Июн.2015, 14:38 | Сообщение # 16
Ну и кретинизм Стандартный молекс (Molex 2 pin connector part # 09-50-1021) не купить в Казани? Да его выпускают все кому не лень!!!! Вы в магазин торгующий всяким барахлом заходили или в магазин торгующий радиодеталями?
Дата: Воскресенье, 21.Июн.2015, 02:53 | Сообщение # 20
Сервис-инженер
ЦитатаAlexium ()
Для меня разница очевидна, для вас - не знаю
Дык и я о том-же толкую! Повторюсь, если Shabalin, из каких-либо соображений (например наладить своё производство контрафактных батарей)хочет
ЦитатаShabalin ()
найти производителей коннекторов на аккумуляторы для ЭКГ ЭК1Т- 07, (Аксион)
, то сперва в инете нужно найти именно такой коннектор, который выложил на своём фото, а не подходящий(которых великое множество). Для этого нужно опознать его по имеющемуся, самое важное: по конструктиву пинов(разобрать и измерить), материалу, из которого они изготовлены, соотведствующие проводу(току) посадочные размеры и прочее и прочее... Самая ответственная деталь у всех соеденителей это контакт "мама" или "папа". Конструкция его является как-бы фирменным признаком
Дата: Понедельник, 29.Июн.2015, 10:42 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
Цитатаyblod5 ()
Цитата Shabalin ()найти производителей коннекторов на аккумуляторы для ЭКГ ЭК1Т- 07, (Аксион), то сперва в инете нужно найти именно такой коннектор, который выложил на своём фото, а не подходящий(которых великое множество). Для этого нужно опознать его по имеющемуся, самое важное: по конструктиву пинов(разобрать и измерить), материалу, из которого они изготовлены, соотведствующие проводу(току) посадочные размеры и прочее и прочее... Самая ответственная деталь у всех соеденителей это контакт "мама" или "папа". Конструкция его является как-бы фирменным признаком
я просто беру разъем и иду в МЭК / Промку и тп ну или фото разъема с линейкой( шаг можно посчитать / измерить) ПС: аналогичная ситуация у меня была с лампами для Биллибланкета , АКБ для ЭКГ Нихон-Кондемн и тд и тп
Сообщение отредактировал andrew2709 - Понедельник, 29.Июн.2015, 11:22
Дата: Суббота, 11.Июл.2015, 19:48 | Сообщение # 23
Сервис инженер
Всем доброго вечера. Сегодня ковыряясь в одном из аккумуляторов обнаружил остатки двух элементиков маленькая синяя капля с двумя ножками и черной точкой, размером в два раза больше чем спичечная головка. Вроде термопредохранитель, но ни надписи ни какой другой информации нет. на одном из форумов почитал что вроде как на HAT 103c походит но на сайт на который ссылка была доступа нет, и пластинка 4 мм шириной и 15 мм длиной обернутая в бумагу с надписью - LT175 выяснил что термопредохранитль самовосстанавливающийся, но опять по информации везде глушняк. В радиодеталях только ручками разводят. Может кто сталкивался ????? Ivanich
Дата: Воскресенье, 12.Июл.2015, 05:14 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Первый элемент это терморезистор. Второй - термопредохранитель. Если используется в аккумуляторном блоке, то скорее всего температура срабатывания 45-55 гр.
