Аппарат магнитотерапевтический АЛМАГ-02, ПОЛЮС-3, АМО-АТОС - Форум медтехников
Архив - только для чтения
Модератор форума: evven
ARTEM)Дата: Понедельник, 26.Дек.2011, 12:16 | Сообщение # 1
специалист
Здравствуйте. Разрабатываю диплом, Тема диплома - аппарат магнитной физиотерапии, разработка и рассчет принципиальной схемы.
В качестве приборов аналогов выбрал аппарат "Полюс-3" или АМО-АТОС для офтальмологии или аппараты ПОЛИМАГ, АЛМАГ-02 - современные и эффективные с точки зрения воздействия.
Буду благодарен Вам, если посоветуете важные конструктивные особенности аппаратов и устройство их индукторов и по возможности схему и перечень элементов.
YurkevichДата: Вторник, 03.Янв.2012, 15:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Начинать надо с методики лечения - какое магнитное поле требуется (простое - один излучатель, сложное - формируется несколькими излучателями), постоянное по напряженности или переменное - (как изменяется и пр). Исходя из этого можно определяться с размерами излучателей, их питанием и коммутацией(блоком управления)
ARTEM)Дата: Четверг, 12.Янв.2012, 15:17 | Сообщение # 3
специалист
спасибо
illavalДата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 14:21 | Сообщение # 4
ИНженер-электроник
Можно обратиться к производителям. Я нарисую несколько фирм:
1.Магнитотерапевтическая установка «ЭОЛ» («Магнитотурботрон»)®, создающая вращающееся магнитное поле (ВМП) максимальной индукцией 3 мТл вокруг всего тела пациента одновременно.
2. Установка магнитотерапевтическая бегущим магнитным полем импульсная трехфазная УМТИ-3Ф («Колибри»), создающая импульсы затухающего переменного магнитного поля с вариациями индукции 3,5 - 32 мТл; конфигурация трех соленоидов позволяет создать вращающее импульсное магнитное поле (“призма”) или бегущее импульсное магнитное поле (“цилиндр”), охватывающее все тело.
YurkevichДата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 16:00 | Сообщение # 5
инженер-наладчик
выборг
Не надо ставить лошадь вперед телеги. Для любой задачи сначала надо задать условия а не метод решения, так и здесь - сначала надо сформулировать что надо получить. На указанные illaval'ом установки сразу возникают вопросы: 1. Почему воздействие на все тело пациента? (или это настолько полезно что можно воздействовать на все органы); 2 Вращающееся поле - по каким осям?; 3. Затухающее поле - а почему не возрастающее (пилообразное, более сложной формы) ?; 4 Почему индукция поля 3,5-32 мТл ?(почему нельзя больше или меньше).
dianaДата: Вторник, 09.Апр.2013, 14:51 | Сообщение # 6
есть
Тюмень
Здравстуйте, разрабатываю диплом. тема модернизация аппарата магнитотерапии. Дипломным руководителем было предложено(в добровольно-пренудительном порядке) внедрить в аппарат магнитотерапии ик-лазрую терапию. решила использовать лазерные диоды. Возможно ли расположить несколько излучателей гибком основании( например ленточном излучателе аппарата сипатокр)?
AlexiumДата: Вторник, 09.Апр.2013, 15:01 | Сообщение # 7
Дя мона.
YurkevichДата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:20 | Сообщение # 8
инженер-наладчик
выборг
diana внедрить в аппарат магнитотерапии ик-лазрую терапию. Почему-то на практике (можно спросить в любом кабинете физиотерапии) не рекомендуется проводить одновременно, или с небольшим временным интервалом, несколько физиопроцедур. Или "наука" что-то новенькое открыла?
AlexiumДата: Вторник, 09.Апр.2013, 19:55 | Сообщение # 9
И видимо давно - http://milta-f.ru/device/mf801/
- http://www.motormed.ru/kak-vibrat/17-2012-02-10-18-54-06.html
YuriДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 16:20 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 323
вот еще бы найти объективные исследования лечебного воздействия магнитного поля на организм... а то в случае МРТ осторожно пишем "НЕГАТИВНЫЕ воздействия на организм ПОКА не выявлены. При беременности - не рекомендуется", а в физиотерапии - сплошная польза. Так давайте в кабину МРТ сажать страждущих - пусть лечатся и ящики с водкой ставить - хай заряжается.. biggrin Задрали уже эти Алмаги и "шибколечебные" приборы с индикатором ИН-1 в качестве излучателя...
