Elipar Freelight, полимеризатор светодиодный - Форум медтехников
VisitorДата: Понедельник, 15.Авг.2011, 17:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 172
Инженер-медтехник
Волгодонск
День добрый, коллеги.
Принесли в ремонт данный аппарат. На "базе" имеется измеритель мощности излучения, котоый показывает 60%. Предположительно, сел светодиод, т.к. на него подаётся 3,3 вольта. В интернете нашёл УФ-светодиоды, но они 365-420 нм, а требуется 440-490 нм. Где можно заказать данный светодиод?
dima_perikovДата: Понедельник, 15.Авг.2011, 18:19 | Сообщение # 2
Стоматология, Косметология
Чаще всего дело в блоке питания. На выходе должно быть 5 В. Проверь его. Светодиоды очень долго служат.
VisitorДата: Понедельник, 15.Авг.2011, 22:36 | Сообщение # 3
Инженер-медтехник
Волгодонск
Quote (dima_perikov)
Блока питания как такового нет. Устройство питается от аккамуляторов, каторый заряжаются с "базы".
Проблема решена. Аппарат мне принесли Elipar Freelight, а "базу" от Elipar Freelight II. А у второй версии мощность излучения в 2 раза больше, вот "база" и показывает 60%.
Сообщение отредактировал Visitor - Вторник, 16.Авг.2011, 23:55
МастерБакуДата: Четверг, 13.Сен.2012, 23:51 | Сообщение # 4
Причина редактирования: Удаление сведений, не относящихся к теме.
Причина редактирования: Нарушение Правил форума. Предупреждение.
Сообщение отредактировал YRA46 - Воскресенье, 16.Сен.2012, 00:12
bubaeshkaДата: Вторник, 12.Май.2026, 11:44 | Сообщение # 5
Алтайский край
Бийск
Здравствуйте уважаемые форумчане, а у меня на Elipar S10 именно светодиод подох. Он светит какое то время нормально, а потом происходит "отвал", яркость падает до 2-3%. Пропаивали несколько раз - толку мало. Поработает недолго и опять как было. Сам светодиод на плате - написано OSRAM, а вот заказного номера нет, как найти такой светодиод?
