  • Страница 2 из 2
Стоматустановка Estetica E30 ф.KaVo (Германия)
Yulana34Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 18:17 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/13462 от 15.06.2020 (ранее от 26.12.2012) года на Установку стоматологическую KaVo Estetica E30, варианты исполнения: KaVo Estetica E30 TM и KaVo Estetica E30 S, производства немецкой корпорации KaVo Dental GmbH (торговый бренд "KaVo").
Есть тема: "Стоматустановка Estetica E30 ф.KaVo (Правила и опыт монтажа, модернизации и ТО )",
но только в которую надо писать только по её тематике.
Vasily85Дата: Среда, 02.Фев.2022, 11:30 | Сообщение # 41
Калуга
Здраствуйте.
В установке Е30 от компании Kavo провалилось поворотное колено столика врача (см. прикреплённое фото).
Подскажите, как его обратно зафиксировать, чтобы оно не проваливалось.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ № 2012/13462.
Написанное в РУ Вам ни о чём не говорит?
Поэтому, согласно Правил Форума, Ваша мусорная для форума тема с её сообщением теперь в этой специализированной теме!
ashotaДата: Вторник, 28.Мар.2023, 09:39 | Сообщение # 42
Всем доброго дня.
Имеется установка Estetica E30S. Yf ytv tcnm rexf ghj,ktv/
Может у кого встретились такие дефекты:
1) После отключения питания воздух и вода не перекрываются. Главный клапан?
Если да, то партномер можете сказать?
2) Снизу рабочей панели врача потекла вода вместе с маслом;
3) На инструменты сегодня почти не подаёт воды.
Может подскажете, где искать проблему?
ShturmanДата: Четверг, 06.Апр.2023, 14:31 | Сообщение # 43
Стоматология
Пермь
Доброго всем дня!
Установка Estetica E30 от KaVo на ней установлен микроэлектромотор Intra Lux KL 701 от KaVo начал сильно вибрировать, появился люфт вала.
Кто-то пробовал разобрать этот микроэлектромотора, чтобы добраться до подшипников?
navДата: Среда, 04.Сен.2024, 13:18 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 169
Рыбинск
Установил плату в столике врача. Требуется активировать. Кто-нибудь подскажет как?
ShturmanДата: Пятница, 05.Сен.2025, 11:47 | Сообщение # 45
Стоматология
Пермь
Всем здравствуйте!
Появилась такая проблема со стомат. установкой Kavo EsteticaE30 верхняя подача: перестала работать панель управления врача. Инструменты работают, мотор крутится, питание на главную плату поступает, но управление и дисплей потухли. В соседнем кабинете такая же установка, поставил туда панель управления и там всё работает. Следовательно причина в главной плате в столике врача. Может кто сталкивался? Подлежит ремонту или лучше искать главную плату?
ShturmanДата: Пятница, 31.Окт.2025, 18:50 | Сообщение # 46
Стоматология
Пермь
Всем привет! Дополню своё предыдущее сообщение. Как в итоге оказалось пропало напряжение 7В на плате (не горел диод питания на ней). Связался с товарищем из Мегадент Пермь, он подсказал, либо ремонт без гарантии, либо покупка новой платы. Обговорив с руководством, приобрели новую. Поставил, всё работает. Грустно и печально - установке 4 года и такие дела.
  • Страница 2 из 2
