РЕФТОН 01ФС проблемы с током - Форум медтехников
evgenius-incДата: Среда, 30.Окт.2013, 13:42 | Сообщение # 1
РМ
Всем привет. Рефтон 01-ФС. Аппарат включается, кнопка выбора работает, индикация тоже есть, но вот при нажатии на кнопку пуск - на выход ток не идет. Может схема у кого есть, буду оч. благодарен. У Азгара запрашивал схему - никаких ответов не получил
DimitriusДата: Среда, 30.Окт.2013, 14:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 410
Поищите на форуме схожие темы, там ничего особого нету - проверяйте выходные транзисторы(те что на радиаторе), резисторы с них на кабель пациента, ну и в общем всю обвязку возле них. Если с осциллографом дружите то ничего сложного там нет. А если совсем туго то фото плат сюда
leohenДата: Среда, 27.Апр.2016, 18:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 43
Ломастер 90-го левела
Лас-Вентурас
Товарищи, такая проблема. Персонал больнички сказал, что при использовании этого аппаратика бьёт током. Привезли к нам, решил в режиме ГТ проверить, есть ли отсечка по току до 80 мА. Сначала спалил резистор на 1кОм, потом на 2, потом на 3кОма. При этом до 80мА так и не добрался. Резисторы начинали дымить уже при 50-60мА. Потом снова попробовал на 1кОм и всё прошло нормально. Довожу до 80-ти, выдает перегрузку. Повторно тест тоже удался, на третий раз снова спалил резюк. Электроды хорошего качества. С чего можно начать копать? Было у кого нечто подобное?
SeptДата: Четверг, 08.Сен.2016, 21:26 | Сообщение # 4
Житомир
Для віктор64
