Сбой аппарата АВИМП - Форум медтехников
Сбой аппарата АВИМП
evgen196105Дата: Суббота, 24.Ноя.2012, 17:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
Минск
Уважаемые коллеги!Помогите ,пожалуйста,разобраться с проблемой.
У меня в обслуживании 5 аппаратов АВИМП.4 из них имеют проблему-триггер К1533ТР2 сбрасывается
раньше времени.Проблема,вероятно,в низкой помехоустойчивости схемы или в высоком уровне
помех при коммутации больших токов.Может быть,кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
Заранее благодарен за совет.
AlexiumДата: Суббота, 24.Ноя.2012, 18:03 | Сообщение # 2
Попробуйте заменить К1533ТР2 на аналог SN74LS279. Они более помехоустойчивы. Замените электролиты по цепи питания микросхемы, поставьте шунтирующие керамические конденсаторы по питанию у каждой микросхемы.
Сообщение отредактировал Alexium - Суббота, 24.Ноя.2012, 18:07
evgen196105Дата: Суббота, 24.Ноя.2012, 21:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 52
Минск
Электролиты на плате менял,шунтирующий конденсатор ставил,(правда,только возле триггера,может стоит по всей плате конденсаторы раскидать),микросхему поменял на такую же(LS279 пока не нашёл)-проблема осталась.Причём,на одних аппаратах она проявляется сильнее(выключение триггера в процессе работы),в других-слабее(включается триггер звука).А на некоторых аппаратах
вообще проблем нет.Вообщем,загадка:-((.
генаfДата: Вторник, 11.Дек.2012, 17:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 611
медтехникl
evgen196105, решена ли проблема?
evgen196105Дата: Вторник, 11.Дек.2012, 20:44 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 52
Минск
Проблема решена(аппарат списан),но вопросы остались:-((Триггер сбивается.Заказал комплект электролитов и микросхему LS239.
AlexiumДата: Вторник, 11.Дек.2012, 21:05 | Сообщение # 6
Если проблема не в индукторе и не в пульте - то 50% сбой по питанию (надо менять все электролиты) или менять тиристор или банальный непропай или нет контакта.
RomualdДата: Четверг, 14.Мар.2013, 15:55 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Доброго времени суток,тоже сталкнулся по необходимости с ремонтом аппарата АВИМП, включался но не было высокого и прогорела вилка с розеткой на излучателе. все полечили,теперь при включении аппарат "хрюкнет"разок и дальше ничего не происходит. Вроде в букваре написано он должен работать в импульсном режиме, получается нет сигнала с генератора на управление симистором. высокое есть,таймер отрабатывает.Нет схемы где копать не пойму,заранее благодарен.
RomualdДата: Четверг, 14.Мар.2013, 16:05 | Сообщение # 8
Липецк
"хрюкнет" в смысле проскакивает напряжение на излучатель при этом к нему липнет отвертка на какое то время. генератор просмотрел, полупроводники живые, напряжения +12, +5, -12 есть но немного занижены +-2в
СержантДата: Среда, 05.Ноя.2014, 11:51 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 105
Инженер по ремонту
Добрый день коллеги. При проведении КТС попался АВИМП 1992 года выпуска завода "Этон" в Белоруссии. Проверяем контакт заземляющего контакта вилки с корпусом аппарата, Контакта нет. Схема мутная . Непонятно. Поизучали ГОСТ на основании которого выпущен аппарат . Тоже двоякое толкование. Подскажите плиз должен ли быть постоянный контакт заземления на вилке с корпусом аппарата? По действующим сегодня ГОСТАМ вроде как должен....
black_furyДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 17:28 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 568
Приветствую, проблема в том что датчик аппарата греется не по детски, у кого есть схема? Или кто что подскажет?
ancestorДата: Пятница, 06.Мар.2015, 01:01 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 55
А работает он у тебя правильно? т.е. с заданной переодичностью стреляет максимальным магнитным полем.
У меня тоже излучатель грелся как ненормальный, просто он излучал постоянно. Поменял все электролиты (стояли армянские 92 года, они ужасные изначально были) и он заработал как новый.
Персонал ЛПУ через некоторое время снова прицепился по поводу нагрева излучателя...
Тогда открываешь и смотришь паспорт, там указанна переодичность работы и перерыва. Насколько помню, перерыв между пациентами там довольно значительный.
Заведующая ФТО сильно расстроилась, что сможет принять в два раза меньше пациентов, но требование паспорта по правильной эксплуатации оборудования есть закон. По крайней мере на нагрев излучателя она больше не жаловалась.
black_furyДата: Пятница, 06.Мар.2015, 05:49 | Сообщение # 12
ancestor, а кондёры где менял?! Грелся раньше после 2 - 3 пациента, но они подряд их гоняли, а по паспорту после пациента 20 минут отдых, но сейчас на первом уже жжёт...
ancestorДата: Понедельник, 09.Мар.2015, 23:52 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 55
black_fury, Извиняюсь, раньше ответить не мог, не было доступа к интернету.
Для начала ПОВТОРЮСЬ, аппарат у меня изначально работал неправильно. В зависимости от величины установленной ЧАСТОТЫ он должен с заданной переодичностью имп/мин с характерными звуковыми щелчками, миганием индикатора индукция и отклонением стрелки микроамперметра выдавать магнитное поле.
У меня он выдавал магнитное поле постоянно, без звуковых сигналов и мигания индикатора, почему индуктор и грелся до умопомрачения.
Если снять крышку, то плата управления на которой я менял электролиты стоит примерно посередине аппарата, в самом верху, она закрыта металлическим кожухом (экраном). Советские электролиты 1991-1994 годов были отвратительного качества, и у меня в практике они очень часто оказывались высохшими.
В другом аппарате с похожей неисправностью, на этой-же плате попадались вылетевшие транзисторы типа КТ817Г, КТ315Г, и стабилитроны КС213Б. По словам медиков этот аппарат сломался после нерадивого пациента, который не дождавшись конца процедуры положил излучатель на крышку аппарата и тот бабахнул магнитным полем сам на себя.
И еще, чтобы исключить вероятность межвиткового замыкания индуктора, попробуй подключить другой индуктор. Их к аппараты шло три штуки: №1, №2 и №3. Если мне память не изменяет то №1 и №2 по характеристикам очень похожи, а №3 немного другой.
